Штатная магнитола без навигации. | Page 22
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by asfaz, Mar 2, 2015.
    2,643
  2. Veniamin
    Точно не ниже 4-го на обоих.
  3. Deadушка
    Может нет профиля блютуза A2DP? Вот звуки и не передаёт.
  4. Michael777
    Dec 10, 2017
    475
    251
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Напомните, плз. На нашей штатной аудиомагнитоле (которая обычная, а не ММС) можно ли через ее USB-порт заряжать смартфон? Сколько ампер этот порт выдаст?
    П.С. В мануале к магнитоле по этому вопросу ничего нет.
  5. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    Смартфон заряжается. Сколько ампер выдает - не знаю.
    Они двух видов бывают, с CD-приводом и без. Первая, более старая, точно заряжает, выход стандартный, 0,5 А. Про вторую не уверен.
  7. diman_y
    diman_y Пользователь
    Mar 29, 2019
    87
    38
    lada x-ray, 1.6 MT, 2018
    Ездил на юга, сутки телефон не выдергивал, заряжает даже на выключенной магнитоле. У меня без привода.
  8. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    я и автокамеру в этот USB втыкаю...
  9. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Обычная магнитола кнопочная ничего не заряжается. Проверено
  10. MAVR
    2,329
    1,110
    Сейчас сходил, автомобиль не заводил, только включил магнитолу, смартфон сразу показал, что идет зарядка.
  11. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    А у меня не фига... Аж расстроился думал будит заряжать
  12. MAVR
    2,329
    1,110
    Проверяли от другого источника в автомобиле?
  13. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Заряжал от магнитолы, заряжает в час по чайной ложке. Решил- ну его нафиг и купил автомобильную зарядку в прикуриватель.
  14. Deadушка
    Кабель другой попробуй
  15. vik197
    vik197 Пользователь
    Oct 31, 2018
    179
    132
    Москва, ВАО.
    Кстати через USB от компа тоже долго заряжается. У меня была зарядка автомобильная от прикуривателя, грелась как самовар, через некоторое время сгорела.
    And.rey likes this.
  16. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    195
    141
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Dorist likes this.
  17. Digriz
    Digriz Пользователь
    Jun 26, 2019
    24
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, постоянно сбрасывается "случайное воспроизведение" при вытаскивании ключа , если магнитолу выключить в ручную то не сбрасывается. Может прошить или еще что?
  18. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Попробовал другим шнуром действительно заряжается. А я как дурак полтора года был уверен что нет.
  19. res87th
    res87th Пользователь
    Jun 5, 2017
    Сталкивался, перелопатил кучу форумов, обращался по гарантии, дошли чуть не до французов. итог - магнитола китайская, новых прошивок нет и не будет. Решил проблему так: просто нумерую случайным образом файлы на флешке (через bulk rename utility)
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Нужна помощь! Купил новый телефон, на 9-ом. андроиде. Соединился с магнитолой нормально, но вот при входящем/исходящем звонке, я не слышу собеседника, звук в колонки не идёт. С воспроизведением музыки тоже проблема. Управлять с магнитолы не получается, но если в телефоне самостоятельно включить, воспроизводит через колонки. Подскажите где в настройках искать решение? На старом телефоне всё работало без проблем.
  21. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    Jun 11, 2017
    58
    г. Ижевск
    кнопки вперед назад не работают на магнитоле? Настройки блютуз соединения глянь. Разрешения всякие.
