Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Page 40
Discussion in 'Общий форум' started by sergeevich, Feb 8, 2018.
    sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Дэмон likes this.
  2. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    195
    141
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Я менял , положено пусть меняют . Поставили новые , старые положил в запас , ставить буду сам когда захочу , просто знаю , что заводские рабочие . На ТО-3 не хотел ехать , но накрылась ЭРА , пришлось ехать . Больше не вижу смысла , масло и фильтра поменять не сложно .
  3. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    Друзья кто нибудь сам делал ящик под пассажирское сидение?
    В смысле делал? Они продаются готовые, от комплектации Люкс Престиж. Покупаешь и ставишь.
    LuckyG likes this.
  5. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    Эконом вариант, решил узнать может кто делал!( Размерчики может кто подскажет!)
  6. Deadушка
    Не вижу смысла городить. В родной то ничего толком не входит, а если его ещё и из фанеры к примеру сделать-ну не знаю.
    LuckyG likes this.
  7. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    Возможно вы правы! Но есть желание ,почему бы и не попробовать!
  8. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    502
    732
    Попробуйте. А если зафиксируете процесс и выложите на сайт пользователи будут вам благодарны.
    Deadушка and V@nek like this.
  9. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    по-моему, где-то на Драйве один чел засунул под сиденье ящичек из-под кассы с выдвижным лотком
    V@nek and Deadушка like this.
  10. Эндрю70
    1,256
    708
    Ящичек мал, но все же дополнительное организованное место как никак. Для мелочей разных сгодится чтобы по салону не болтались.
    V@nek likes this.
  11. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Блин, надо что-то делать начинать, все более явно показываются затупы при заводе двигателя. В момент завода напряжение не знаю, смотрю по магнитоле перед заводом 12,5-12,6 В. В момент включения стартера магнитола кратковременно отключается. Стартер самое первое схватывает бодро и тут же будто вязнет, делает несколько оборотов и в конце вывозит, двигатель заводится и бодро уже крутит от генератора. После завода напряжение 14,3В. Аккумулятор? Вроде рано, да и пробег весь в основном по трассам, без частых выключений-заводов. Насос не нагоняет давление? Но в движении никаких провалов нет. И после повторные заводы бодрые. После ночной стоянки так часто бывает. Стартер?На ТО 3 не вспомнил про это, указать им, но последнее время чаще и выраженнее.
  12. Эндрю70
    1,256
    708
    Похоже на АКБ. Всяко бывает. Надо проверить батарею нагрузкой.
    Ну и контакт движка с массой проверить.
    slavafroloff, asfaz and pavel68 like this.
  13. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    232
    78
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Ссылочку киньте, будьте добры.
    Очень интересно, посмотрел бы...
  14. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
  15. SergeiM
    Oct 3, 2018
    232
    78
    Не. Таки перебор...
  16. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    на след выходных планирую круиз ставить, как раз снимать аккумулятор. посмотрю на контакт массы на кузове, может окисел какой появился, подчистить да смазки токопроводящей положу. где первый болт на кузов расположен кстати? (сам пока не смотрел)
    да и, наверно (после массы решу уже), стартер надо снять будет, обслужить. может, там сухо все да в пыли.
  17. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    202
    78
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Однозначно причина Аккумулятор.После продолжительно стоянки возьми бодрый АБ и проверь.
    pavel68 likes this.
  18. Mikhail02rus
    Mikhail02rus Пользователь
    Mar 7, 2019
    16
    X-Ray, 1.8, MT, 2018
    Добрый вечер! Искал информацию про 2 ТО.
    Список того, что надо поменять
    Масло
    Свечи
    3 Фильтра
    Тормозные колодки (задние и передние)
    Может кто подсказать что лучше покупать?
    Я так понимаю на каждую деталь есть свой артикул (номер). Если есть возможность, напишите пжл.
    p.s. просто работаю в автосалоне (скидка есть). Человек на складе в отпуск ушел, а его помощник еще не разбирается.
  19. Deadушка
    С колодками что? Свечи по пробегу менять в 30000. Пробег какой?
  20. Mikhail02rus
    Mar 7, 2019
    16
    колодки не смотрел (стерлись или нет). пробег 29 000 почти.
    Ну лучше думаю сразу колодки менять ибо до нуля стачивать не хочу.
    Свечи пора менять по пробегу)
  21. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    Jun 11, 2017
    58
    г. Ижевск
    что за провода такие обрезанные как будто?. 4 провода. уходят в салон авто.
