Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 29
  2. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Вы правы, так все и будет!
    Смотрел судебную практику по таким делам, заключение экспертов звучат так "......разрушение двигателя произошло вследствие несоответствия октанового числа используемого топлива." Экспертизу косячного програмного обеспечения ЭБУ никто не проводит. Относительно качества топлива я лично узнавал, например в Ярославле есть только одна лаборатория ГАЗПРОМНЕФТЬ об их объективности относительно качества топлива с завода ГАЗПРОМНЕФТЬ говорить думаю не стоит. Копить чеки тоже сомнительно - они к машине никак не привязаны.
    А вообще касаемо ресурса мотора 21179 мое мнение, что обещанные заводом 150 000 до капиталки он выходит.
  3. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Я всю неделю слышу на улице звенящие Весты и Х реи! При чем как 1.6 так и 1.8.
    PS. Детонацию ищем в диапазоне 1800 - 2100 об. Ниже и выше ее нет.
    Роман3010 нравится это.
  4. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Я не знаю чего и у кого вы там слышите, но у меня её (детонации), не было и нет ни на 1000, не на 2000 не на 3000 оборотах, не на 92 не на 95, ни зимой, ни летом!
    Шофёр и Эндрю70 нравится это.
  5. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    3 июн 2019
    Лью строго 95 тый Шелл и Газпром. Нет детонации и никогда не было или я глухой совсем и не слышу пень старый
    Шофёр нравится это.
  6. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Такая же фигня, все пытаюсь какой нибудь звон услышать, но не получается, лью лукойл92
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Вдоль металлического, или бетонного забора покататься надо, с открытыми окнами. Если детонация есть, точно услышишь.
    Айз и Max777 нравится это.
  8. mykola
    Хорошая детонация и в салоне при закрытых окнах слышна.
    Всё остальное суть мазохизм, все эти тщательные прислущивания и принюхивания.
  9. Андрей1234
    3 июн 2019
    Когда у меня на ниве детонация началась явный металлический стук ( при езде в натяг или в горку, до этого никогда не слышал подобного) в салоне слышно отчётливо и громко. Я с перепугу встал посередине дороги и давай названивать знакомому мотористу. Он поржал и сказал бензин сменить. Вот где детонация была. А тут забор должен быть или надо держать 2000 оборотов и бежать рядом слушать
    Валерий Михайлович, pavel68 и Lord 68 нравится это.
  10. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Это тоже ещё нужно доказать. Если дойдет до проб бензина с вашего бензобака вы в праве пригласить представителя заправки. Они сами тоже возьмут пробы на анализ и Если действительно окажется что октановое число ниже то можно ответственность переложить на них. Вот если всё-таки бензин окажется в норме тогда дилеру уже не отвертеться.
  11. Эндрю70
    18 янв 2019
    Впервые удалось услышать признаки детонации в следующих условиях - Крым, аццквя жара, 4 чел. в машине, горка градусов 30 нажатие газа на разгон. Надо сказать удалось услышать всего пару щелчков в первый момент нажатия педали акселератора.
    Эндрю70, наверняка еще и кондей работал, и бензин был крымский, а не материковый?
  13. Эндрю70
    18 янв 2019
    Бензин да, с Атана. Кондея не было, окна настежь. Уж больно воздух вкусный...
  14. qwer73
    qwer73 Новичок
    2 июл 2019
    икс рей 1.6, 2018
    У меня присутствует детонация на 92 бензине кратковременная, если чуть резче нажать на педаль. стиль вождения спокойный. На 95 бензине тоже есть если ехать на маленький уклон где то 2-3 секунды. Зимой такого не было
  15. aconst
    aconst Пользователь
    Добрый день. Прошло два года с начала эксплуатации автомобиля и хочу поделиться некоторыми наблюдениями. На днях очередное техобслуживание, поэтому вернул программное обеспечение обратно (с I785XAA1 (от Сергея Федоренко) на I785XF07, и АМТ-3 на АМТ-1). Датчик детонации, установленный по рекомендации форумчанина POTILIO возвращать на заводской не стал. И случилось чудо, детонация не вернулась. Бензин по-прежнему 92-ой. Получается датчик в моем случае играет важную роль, и возможно, борьбу с детонацией лучше начинать с него. Как говорил С. Федоренко у ВАЗ-а нет двух одинаковых двигателей, и может замены датчика будет достаточно. Стоит не дорого, установить легко. А потом уже по-возможности обновить П.О. (После обслуживания, конечно верну все обратно. Разница, более чем заметна, к хорошему быстро привыкаешь). :smoke:
    proube нравится это.
  16. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    От моего любимого пляжа есть выезд в горку более 30 градусов (+ серпантин) на всех моих предыдущих машинах, при выезде с очень крутого подъема на менее крутой и соответственно переходе на 2 скорость была детонация в момент переключения. То же самое и на Хрее и на многих других машинах других марок и у других водителей. Температура летом тут +30 и выше... Я уже привык к тому, что все тут детонируют, но.. залил вчера 100 бензин на проверенной заправке и о чудо!!! детонации на этом подъеме нет!!! Дорого конечно на 100 бензине ездить, но наверно он того стоит. По перевалам и на более пологие горки вообще мягко едет.
  17. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    Периодически случается детонация. Особенно при небольшом газу. Выкрутил свечи, судя по картинке с диагностикой свечей, у меня бедная смесь. Пробег на свечах конечно не маленький - 15к. Не уверен что я все четко "продиагностировал", но заметил что двигатель не стабильно работает на холостом ходу. Такое чувство что где то есть подсос воздуха. С этим парочка вопросов:
    1. У нас вместо дмрв стоит дад+дтв, как понимаю он выполнен в виде одного датчика на впускном ресивере (так ли это?), после дроссельного узла (а значит если есть где то подсос до ДУ не особо влияет)
    2. Насколько большая вероятность, что поможет выносной дтв (который повсюду продают)? Как понимаю он должен обмануть мозги, указав меньшую температуру, тем самым увеличится кол-во впрыскиваемого топлива.
  18. slavafroloff
    25 апр 2018
    именно мне этот датчик не помог, брал от указываемых в его характеристиках в том числе толчков (клевков) на сброс и нажатие педали газа. Поездил месяц, может, с ним, все оставалось по-прежнему,перед ТО снял, и сейчас так и лежит в багажнике, деньги на ветер.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  19. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    Так понимаю, если он не помог, то дело в мозгах, которые по первой лямбде все же поняли обман и забеднили смесь. Тогда видимо только перепрошиваться.
    slavafroloff, спасибо за отзыв. Может ещё у кого мысли есть?
  20. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Свечи поменял на 35 т.к ещё можно было столько же ездить- в идеальном состоянии. Замена датчика на выносной думаю тоже мало чем поможет. Надо искать подсос воздуха, протертый или треснувший шланг...
  21. Эндрю70
    18 янв 2019
    Если бы был подсос то у вас была бы богатая смесь, и возможно даже черный дым из выхлопной трубы.
