Неисправности кондиционера | Страница 5
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем do-namo, 31 июл 2018.
  1. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Там, где стоит ЭММ компрессор не может молотить.
  2. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Прочитай про Дастер https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/ также такая тема есть и у Логановодов. Народ экпериментирует с заменой датчика температуры испарителя на резистор. Я тоже сейчас с резистором езжу, но включил 2 скорость вентилятора как Логановоды отписывались. Ещё народ ставит светодиод в параллель реле включения кондея и выводит его на панель, чтобы контролировать работу муфты.
    Сергей М нравится это.
  3. Эндрю70
    18 янв 2019
    Спасибо. В этой статье как раз о том, что я пытался донести до уважаемого сообщества. А именно - у грамотного кондиционера испаритель обмерзает очень долго, редко и в определенных ситуациях. Без всяких датчиков.
  4. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    С моей точки зрения в этой статье рассуждения дилетанта, который понятия не имеет о принципе работы автокондиционера.
    В исправной системе (в данном случае под системой я имею ввиду систему автокондиционера) испаритель не обмерзает, но только в исправной! Система исправна тогда, когда в ней заданное количество фреона, исправно работают компрессор и клапан регулирующий подачу фреона в испаритель, чистый конденсатор, испаритель, салонный фильтр. Если эти условия не соблюдены, то при работе системы наблюдаются отклонения, которые и выражаются в повышении температуры выходящего воздуха из дефлекторов, что воспринимается водителем как "слабый кондей" и т.д. А нужно-то всего вовремя чистить конденсатор, менять салонный фильтр, и при слабом охлаждении не затягивая обращаться к специалистам по ремонту автокондиционеров, чтобы в последствии не попасть на дорогостоящий ремонт этой системы.
  5. Эндрю70
    18 янв 2019
    Именно это я и хочу сказать.
  6. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Что при проектировании системы а/с заложено, что температура кипения фреона в испарителе равна 0 С, это соответствует давлению примерно в 2 бара для R134a фреона. Если давление по какой-то причине понижается, то температура кипения уменьшается и фреон кипит при более низкой температуре, так при давлении в 1,5 бара температура кипения составляет уже - 4 С ( при давлении в 1 бар имеем уже -10 С) и вероятность обмерзания испарителя повышается.
    Эндрю70 нравится это.
  7. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    По какой именно причине понижается давление? Неисправность ТРВ?
  8. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Как одна из причин. А так же снижение производительности самого компрессора (износ поршневой), уменьшение количества фреона из-за утечек и т.д.
  9. Шофёр
    8 июн 2017
    Кто-нибудь знает какой марки кондёр у нас?
    Korea Delphi Automotive Systems Corporation (KDAC). Это компрессор на машинах с вазовскими движками.
  11. Deadушка
    А с Н4М?
    Рено, а кто конкретно производитель - не знаю. Сделано во Франции, это точно.
  13. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Эти причины уменьшают давление в контуре высокого давления, а следовательно кондиционер будет меньше охлаждать испаритель, а мы говорили об обмерзании испарителя, т.е его температура должна быть меньше 0, а от приведенных вами неисправностей будет дуть более теплый воздух от кондея.
    Этот был на более ранних хреях
    А с конца 2017 года ставят такие
    А это тот же самый завод. Только наклейку изменили.
    А это вообще Валео, похоже с движком Н4М. С вазовскими движками другие компрессоры.
  15. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Этот точно с вазовского движка, на Ниссане нвроде на 1 бороздку на шкиве больше.
  16. Эндрю70
    18 янв 2019
    Вообще режим работы компрессора мне не нравится. Идешь на обгон и тут включается компрессор, машина сразу теряет ту динамику на которую рассчитывал. Даже толчок ощущается. На кикдаун он похоже тоже не реагирует.
  17. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    И крепления на 3 болтах- к пластине на двигатель ВАЗ. На рено и Ниссан другие крепления
    Или ставь резистор вместо датчика температуры испарителя или перед обгоном выключай кондер кнопкой.
    Компрессор крепится на 4 болтах?
    У меня машина июль 16 года и стоит корейский компрессор.
    На трех. На один из них крепится гена.
  19. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Никогда не видел такого. Это чтобы снять компрессор- надо снимать гену? Гена Иксреевский на 4 болтах который?
    Фото хрея с движком Ниссан без бампера- явно генератор выше компрессора.
  20. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Вот фотка машины с Ниссановским и С Вазовским движками
      Размер файла:
      70,6 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      64,9 КБ
      Просмотров:
      9
