Защита радиатора, защитная сетка. | Страница 10
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Alexey, 12 дек 2014.
    Alexey
    Alexey Пользователь
    12 дек 2014
    Лада XRAY, XRAY Cross создан для российских условий и поэтому там должна стоять эта защита либо штатно, либо устанавливаться как дополнительная опция. Однако производители так не считают.
    Поэтому раскрой 1:1 для самостоятельного изготовления защитных сеток на автомобиль XRAY.
    http://xrayclub.ru/threads/84/page-6#post-25342
    На XRAY Cross выкройки будут выложены - дополнительно.
    Dorist и Sivin нравится это.
    Осталось только купить его по этой цене. Что под большим вопросом. Народ на драйве пишет, что тоже нашли за 4 тыс или около того в интернет-магазинах. А потом наш оригинальный радиатор оказался совсем по другой цене. Тоже самое и с радиатором кондиционера.
    По вашей ссылке радиатор для машин с мотором Н4М, не факт что подойдет.
  3. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Ну он как наш. Он скорее реношный. Рено логан 2, сандеро и другие реношки. Судя по каталожному номеру. Утверждать не буду. Но хочется верить, что есть не дорогие аналоги. Радиатор не должен быть золотым!
    По цене запчастей Хрей оказался просто пылесосом. Больше всего меня убил генератор за 28 тыс.
  5. Серый Белый
    Серый Белый Пользователь
    29 апр 2016
    Вопрос к тем кто ставил Стрелку 11(верхнюю и нижнюю сетку). Я поставил. Ощущение что двигатель стал чуть быстрее греться. По трассе как обычно держит температуру 85-86 градусов. А вот когда едешь на первой или второй скорости быстрее стал доходить до 103 и включается вентилятор. Как у вас ???
  6. Deadушка
    Не помню как было, но вполне возможно. Хотя там какие то секунды, особенно в жару. Ещё добавлю- эти сетки нужно держать в чистоте. Поглядывать за этим.
    Electromaster и And.rey нравится это.
    Давно без кондиционера не ездил, уж и забыл, как температура ОЖ выше 88 градусов поднимается...
  8. mykola
    Сегодня в затяжном толкалове и тридцатиградусной жаре до 98 доходило.
    Да и пофиг :) Ничем не грозит абсолютно, уж я-то знаю.
  9. And.rey
    24 мар 2017
    Серый Белый, стоит сетка не стрелка ,алюмишка ,размер звена как у стрелки , езжу по трассе и полям проблем нет, разница в t° не значительная, но за сеточкой следите, как советовали выше!
  10. Элегантный вазотаз
    А при чём тут сетка при отсутствии скорости и обдува соответственно? На 1 и 2 скоростях радиатор хоть с ней хоть без неё не продувается. Да, если на очистку "положить" сами знаете что, то влияет. Люди с москиткой ездят, там вообще как с картонкой
  11. Ник2019
    Ник2019 Новичок
    13 май 2019
    XRay 1.6 106л.с. МТ, 2019г.
    Добрый день! Вопрос такой у дилера сказали на радиатор лучше поставить сетку. Аргумент такой - прилетит камень а радиатор стоит кучу денег, сетка спасет. Подскажите на практике реально есть ли смысл? Прилетали камни? Или пустая трата денег (хотя сумма небольшая).
  12. mykola
    Налетит пуха, мух всяких в радиатор вот и трата денег.
    На мой взгляд нужная вещь.
  13. Ник2019
    Ник2019 Новичок
    13 май 2019
    Спасибо за ответ! Сами ставили? Как на практике работает?
  14. Lexandr
    23 янв 2019
    вы про какую сетку? есть металлические, типа от фильтра воздушного камазовского, а есть пластиковые типа как на окнах дома
  15. Ник2019
    Ник2019 Новичок
    13 май 2019
    Черная на витрине у них был сектор небольшой (визуально металлическая). Уточню при случае. Думаю ближе к камазовскому фильтру )
  16. mykola
    Сам. Стрелка называется, быстроустанавливаемая. Ячейка не совсем мелкая, но мух, ос, пчёл и прочую летучую сволочь обильно на себе задерживает.
    Electromaster и Deadушка нравится это.
  17. Dantist
    Dantist Пользователь
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Купи в магазине запчастей за 500-800р. и поставь сам. Инфы в инете по теме навалом. Бампер снимать придётся, но это только звучит страшно, делается всё за час под пивко.
    И помогает она реально; и от камушков, и от гнуса летучего, и от пуха.
    Дмитрий К. нравится это.
  18. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    А она не засоряется эта сетка? А то, может быть засориться мухами, пухом за год- два. И придется снимать бампер, сетку и чистить не радиатор, а сетку. В таком случае сомнительная польза.
  19. mykola
    У меня она снаружи. Не забивается.
  20. Deadушка
    Стрелка наше всё. И ставится быстро не снимая ничего, и защищает отлично. Моется керхером прекрасно. Один только минус-цена. Поставил с новья, скоро 3 года
  21. Electromaster
    Вчера прокатился 416 км по Рязанской, Владимирской и Нижегородской областям, вот так Стрелка11 работает:
