Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Page 23
  1. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Зазоры не сильно на газу ушли. На бензине должны намного дольше продержаться.
  2. arcadi007
    1,554
    576
    Очень удивили приливы для ГБО от завода.
    Не сказали, в каком цилиндре свеча развалилась. Но похоже, в четвертом.
    Сергей М likes this.
  4. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    Как я понял, двигатель хоть и "одноразовый", но надежный и с ресурсом в несколько сот тыс.км. Ну и пусть будет "одноразовым", если это так, а "люминь" там или "чугуний" - мне лично без разницы :D
  5. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Форсунки 4, фазовращатель есть.
    Двигатель весьма удачный: тихий, тяговитый, экономичный, особо не требовательный к октановому числу бензина, езжу в основном на 92, в жаркую погоду лучше лить 95.
    Ресурс заводских свечей радует, пробег уже за 40.000, пока не менял, двигатель работает нормально.
  6. Deadушка
    Русс 54, Фазовращатель у нас один-на впускном. На HR16DE их 2- ещё и на выпускном.
  7. arcadi007
    1,554
    576
    Если бы она развалилась и осколки попали внутрь, там задиры бы были конкретные. Как никак керамика. Всяко тверже стенок цилиндра.
    Нюанс likes this.
  8. asfaz
    2,644
    АВТОВАЗ поднял прошивкой движок Н4Мk на 3 "лошадки" в угоду вариатору, пару Н.м поднялось. Правда максимальную скорость электроникой "задавили", но что ни сделаешь ради его величества CVT.
  9. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    Какое масло в такой двигатель залито с завода? Скоро 1500 км пробег будет - хочу щуп посмотреть - чего доливать, если мало?
  10. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Менять уж пора, что еще ни разу не проверяли уровень?
  11. sshsecurity
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    1500 там должно быть написано)))
    Не проверял
  12. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    382
    191
    Ухта. Коми
    а что, и так можно было?:prankster:
  13. asfaz
    2,644
    Менять при вашем пробеге пока не нужно. Может через тысячу, полторы км. И то по желанию. А что лить или доливать, вот здесь http://xrayclub.ru/threads/137/
    Там все рекомендации.
  14. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Я 11 000 тысяч откатал на залитом с завода масле. Доливки не требовалось. Правда на Каптюре, но мотор на нём у меня такой же.
  15. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Кто нибудь, когда нибудь регулировал клапана на н4м?
    Сервисы даже Логановские не берутся за это. Или только у диллера..
  16. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    судя по теме "Пробеги" - максимальный 70 000 унас на форуме пробег, у основной массы 30-50 тыщ.
    На таких пробегах смысл лезть в движок вообще и клапана регулировать в частности?
    Если очень хочется, это надо на форумах Кашкая искать наверное- все-таки старая модель достаточно, а нашей всего 3 года в массе....
    анатолий likes this.
    Общался я с владельцами Кашкаев - по 250 тыс проехали люди и в регулировку клапанов даже не лазили. Не стучат клапана и ладно :)
  18. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Это очень хорошо.
    Только не понятно зачем часто пишут 80_100т обязательно надо регулировать .
    Что за призыв такой .
    Я тоже считаю , если работает ровно и тихо , то смысла нет лезть .
    Тем более процедура эта со снятием распред валов . Тогда уж и цепь сразу махнуть смысл будет думаю . Если 250 первая регулировка..
  19. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    А если клапан зажмет то стучать он не будет, а это гораздо хуже.
    mykola likes this.
  20. Sergey174
    1,611
    701
    Во всех обзорах по Н4М говорят,что по две форсунки на цилиндр,откуда взяли,не понятно.
