Прошивка Medi@skin Lada Xray | Страница 9
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Roman-RV, 16 окт 2016.
  1. Electromaster
    Как бы USB-модем и подключение телефона по USB - разные вещи. Сами попробуйте воткнуть в комп на винде модем и телефон - совершенно разные драйвера устанавливаются.
    Ну и драйвера для модема авторы менаврус сами писали, да.
  2. alion
    alion Новичок
    13 мар 2019
    Доброго дня, случайно затер файлы на магнитоле, теперь при загрузке лого LADA. что делать теперь?
  3. Deadушка
    Таперича к дилеру, если гарантия есть конечно, включаешь дурака, что само так стало и всё - заменят. Есть у нас такой уже товарисч, тоже порукоблудствовал в микоме- поменяли. :D
  4. alion
    alion Новичок
    13 мар 2019
    Записал файл прошивки на флешку, в итоге прошива загрузилась и все ок.
    А вот надо было в первом сообщении написать, какие именно файлы удалили. И вообще, с ТоталКоммандер надо поаккуратней :acute:
  6. Deadушка
    Ну хорошо раз так. Поздравляю.
  7. alion
    alion Новичок
    13 мар 2019
    Как обновить навител с версии 9.1 на более новую в медиаскине?
  8. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Что то поиск не дал результат, спрошу здесь (склоняюсь к данной прошивке после покупки авто):
    Съест ли магнитола ЮСБ-хаб скажем на 4 флешки?
    Объясню для чего:
    Берем небольшую флешку, накатываем на неё данную прошивку и пользуем.
    Хотим принести в машину новую музыку, но флешку с прошивкой забыли в машине.
    Заливаем музыку на другую флешку (не знаю как у вас, у меня их много), приносим в машину, подключаем к магнитоле хаб в который вставляем флешку с прошивкой и флешку с музыкой.
    Пользуем прошивку и сдушаем музыку.
    Возможны варианты:
    Хаб используется с отключаемыми портами, при включении включаем только порт с прошивочной флешкой, после загрузки включаем флешку с музыкой...
    только сильно не бейте если вопрос поднимался.
  9. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    18 ноя 2016
    Пермь
    А залить прошивку сразу в магнитолу, не?
    Зачем городить эти хабы?
    Я вот такой хаб использую, три флешки магнитола видит: https://ru.aliexpress.com/item/Rota...136.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b8d33ed8xfms4
    Только порты на нем не отключаемые.
    Клинский нравится это.
  11. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Работает с этой прошивкой?
    Стоковая балалайка хабы видит?
    Про отключаемые порты это прикол из далекого прошлого, был древний ноут который с хабами не дружил в принципе...
    Прокатывало если подключив хаб с одной флешкой остальные подключать постепенно, но тогда хабов с отключением не было, приходилось самому паяльником орудовать, рвал порты по питанию (крайние дорожки).
    Нет, прошивка у меня другая, Menavrus: http://xrayclub.ru/threads/1788/
    насчет стоковой ММС ничего сказать не могу, третий год у меня сторонняя прошивка.
  13. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Вот я тогда и проверю...
    Кстати, флешки в фат32 форматировать?
    NTFS не увидит наверно (винда то старая, но всё еще надежная).
    НЕДЕЛЯ ОСТАЛАСЬ,
    Конечно FAT32.
  15. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Вопрос по версиям:
    тут описывается для версии 4, 6...
    У меня магнитола с версией 9,1,0,3 (как то так, если надо точней напишу позже).
    Как на эту прошивку (последнюю как я понял, обновил сразу после покупки) накатить эту оболочку?
    Родной навигатор вообще "не алё" (что то найти очень сложно, клавиатура вообще бесит, ладно не йцукен использовали, тупо по алфавиту буквы разложили бы удобней было бы).
    остальное вроде устраивает, езжу пока на я-картам в телефоне (если еду туда где раньше не был).
    Платную за 80$ как то не хочется (не знаю как сервисмены на неё будут смотреть), а тут есть вариант просто не показывать.
    741852 нравится это.
  17. REVERSOR
    REVERSOR Пользователь
    6 апр 2019
    г.Жлобин
    XRAY Cross. 1.8л. МТ, 2019г.
    Как удалить медиаскин? Штатную прошивку сохранил на компе. Или можно на медиаскин установить лицензионный менаврус?
  18. Deadушка
    Лицензионный менаврус.... Улыбнуло
  19. REVERSOR
    6 апр 2019
    г.Жлобин
    :) типо платный
  20. REVERSOR
    6 апр 2019
    г.Жлобин
    Как убрать окно при загрузке магнитолы
