Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 27
  2. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    На Вашей машине нет детона, у Вас прошивка I785XCM3. Проблемы на машинах 2016 - 2017 г. включительно, - с прошивками I785XMI7 и старше.
    Очевидно одно - ВАЗ кинул своих покупателей, выпустив авто с сырой прошивкой признав только проблемы с провалами, детон на "старых" (2016 - 2017) авто они так и не признали.
    Хотя чего страшного просто перепрошить уже выпущенные авто новой прошивкой (так делают все нормальные автопроизводители)? Но ВАЗ даже здесь зажмотил!
    Дилеры шарахались от меня при слове перепрошить (хотя есть письмо завода), как черт от ладана.
  3. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Это самая свежая прошивка?
    А на какой двигатель?
    Это двигатель на обычном Хрее 1,8. У Кросса прошивка для 1,8 немного другая из-за шайбы Ride Select. Да и сам ЭБУ немного другой, с тремя разъёмами, а не с двумя. Это тоже с шайбой связано.
  5. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    I785XMA1 - Это прошивка 2018 года на двигатель 21179 1.8., на обычный Х рей тот, что НЕ Кросс! Рекомендована АВТОВАЗом для замены предыдущих прошивок!
    Самая свежая прошивка судя по сайту Чип-тюнер для обычного Х Рей - I785XCA1!
    На Х рей Кросс прошивка I785XCM3, расчитана под систему Райдселект, применимость ее на обычном Х Рее не известна!
  6. Ringo
    Ringo Новичок
    8 янв 2018
    Пришла жара и опять слышу перестуки. Но перестук не только при наборе скорости, но и при ровной езде по трассе- там детонация рандомно проскакивает. Но у меня скорее всего от нагара, т.к. двигатель расходует масло (в допуск укладываемся :) )
    По логам детон есть, но вроде не сильный.
    Веста 2017 года, прошивка паулюс евро-5.
    Зимой на 92 бензине езжу и ничего подобного нет, летом 95 (Лукойл).
      Размер файла:
      72,1 КБ
      Просмотров:
  7. proube
    А свечи холодные ставить пробовали?
  8. Ringo
    Ringo Новичок
    8 янв 2018
    Нет, только комплект заводских ДУ17 как-то поменял после поганой заправки на такие же точно. Свечи могут помочь? У меня неплохой слой нагара в цилиндрах из-за расхода масла (200г/1000км).
    Какие свечи можно попробовать? Не зарастут ли тоже нагаром из-за того, что холодные?
  9. Lord 68
    По идее 200 гр не должно вызывать сильный нагар. Скорее всего режим эксплуатации авто городской. Нужно периодически хорошо покататься по трассе и прожечь нагар.
  10. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    У меня тоже прошивка Паулюс ЕВРО 5, мотор 21179! Расход масла как у Вас один в один.
    В этом году начала звенеть даже в холод! Бензин лью Роснефть Пульсар!
    Весной поставил свечи Денсо (обычные не иридий), купил в Дикон авто.
    Звон стал намного меньше (процентов на 50 точно) и то только в городе при разгоне, при равномерном движении всегда тихо!
  11. proube
    Похоже на плохую коррекцию угла зажигания.
  12. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    К слову об углах, я тут наткнулся на отзыв (по моему на драйв2, точно не помню) о заводской прошивке с номером I785XMA1, где приведен анализ данной прошивки по отношению к прошивкам выпущенным до 2018 г.
    Из данного отзыва в частности следует, что в прошивке I785XMA1 внесены существенные изменения по части детонации и углам зажигания.
  13. proube
    да,... как все же было проще со старыми машинами. Детонирует- открутил крепление распределителя, повернул на градус -другой, и все... детонация прошла.
    В принципе детонация должна корректироваться, если ПО нормальное. И ЭБУ понимает, что нужно "крутить" параметры, получая информация от датчика детонации. Если обмен с датчиком замедлен, или сигнал слабый, то значит актуальной информации ЭБУ не получает.
    Я бы попробовал поменять на датчик с Калуги, как писал форумчанин POTILIO . Если ошибка слабого сигнала не выскакивает горящей лампочкой, реагировать на нее никто без особого поручения не будет.
    asfaz нравится это.
  14. Ringo
    Ringo Новичок
    8 янв 2018
    Тут ходил по улицам, прислушивался к мимо проезжающим машинам. Характерные звуки слышал как от наших калин-приор, так и от стареньких иномарок. Причем, если приора пару бряков позволяла себе при переключении передач, то какой нибудь раф4 мог просто ехать с периодическими стуками.
    Кстати, свечи заменил, но разницы не почувствовал. Походу проще забить.
  15. aconst
    aconst Пользователь
    Здравствуйте. Не думаю что всё так плохо. Как пишет Сергей Федоренко (Мотор-Мастер Клуб) на Авто Вазе не бывает двух одинаковых машин, кому как повезет. Детонация у меня была (значит не повезло). Прошивка стояла - I785XF06, пробовал ставить I785XF07, улучшилось но не намного. Наконец по весне удалось поставить рекомендованную заводом I785XAA1 (от Сергея Федоренко), и на коробку "Робот" - АМТ-3 (или АМТ-2). Настоятельно рекомендую это сделать, скорее всего проблемы с детонацией уйдут, и на "Роботе" сделаны большие изменения. Поменял ещё ДД, как здесь рекомендовано и перенес ДТВ как здесь описано:
    ДТВ установил в корпус с фильтром (после фильтра). Для чистоты эксперимента заправляюсь 92 бензином, езжу и жалею, что не сделал этого полтора года назад. :smoke:
  16. Ringo
    Ringo Новичок
    8 янв 2018
    Мне не нравится ползучий режим в прошивке АМТ2.0- покатался месяц на ней и вернул старую. И не уверен, что можно на весту залить прошивку I785XAA1.
  17. aconst
    aconst Пользователь
    Виноват, не доглядел, писал для XRay-я. Но для Вас есть версия I785VAA1, и в серийных прошивках, и от Федоренко. А АМТ-2 нравится тем, что здорово улучшен алгоритм переключения. И время переключения и обороты, а ползущий режим на любителя, мне не мешает. Но если очень хочется можно отключить установив концевик на датчик открытия капота, (имитирует открытие двери, программного решения пока нет). Так предлагается на форуме CHIPTUNER.RU.
  18. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    У Кросса точно такой же ЭБУ с двумя разъемами. Ставил ЭБУ c I765BH03 прошитый под I785XCM3 - все работает...
    (Только требуется небольшая доработка в НЕХе...)
    Комплектация у вас с шайбой?
  20. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    Кроссы все с шайбой...
  21. MAVR
    Если разговор про селектор выбора режима движения, его устанавливают начиная с комплектации комфорт.
    Эндрю70 и Max777 нравится это.
