Магнитола на Андроиде | Page 36
  1. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    451
    232
    Тоже сегодня питание накинул. Приём стал как у штатной магнитолы.
    sergeevich likes this.
  2. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    Куда там к штатному разьёму антены накидывать питание?
  3. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
  4. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    451
    232
    Фотки бы тыльной стороны с разъёмами....
  5. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    У меня штатное гнездо на ММС под штатный провод антены.
  6. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    [​IMG]Как на моей всё так же.
  7. Veniamin
    Значит, и переходник нужен соответствующий - fakra to fakra с питанием.
    Deadушка, sergeevich and Serdgio like this.
  8. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    [​IMG]javascript:void(0);
  9. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    А где взять?
  10. Veniamin
  11. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
  12. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
  13. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    pasha,
    Поменял ссылку, добавил с отзывами...
  14. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    не нашёл в теме...
    кто нибудь подключал к андроиду штатный микрофон, тот что на потолке?
    Штатный микрофон не будет работать на Андроид ММС, он электретный, и на него идет со штатной ММС отдельное питание 5 вольт. Если хотите выносной микрофон для Андроид магнитолы, полно таких на Али, например: https://ru.aliexpress.com/item/32709547586.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edY4ZAFh
  16. biglayner62
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    думаю, питание подкинуть - проблем не должно быть? или ошибаюсь?
    Ошибаетесь. Там не просто питание, а вольтаж немного меняется в зависимости от громкости разговора.
  18. biglayner62
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    понятно...,, печалька... спасибо :dontmentionit:
    ещё вопросик...
    если я поменял голову на андроид, а микрофон, вроде как и на Глонас, то как он будет себя вести ? будет ли связь с оператором?
  19. Deadушка
    Будет, там вроде свой. Я проверял-работает
    У нас в машине два микрофона - отдельно на ММС, и отдельно на Эру-ГЛОНАСС. Т.е. блок Эра-ГЛОНАСС полностью автономный.
