Магнитола на Андроиде | Страница 34
  1. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Щтатные у нас не водятся.... Тоже думаю про на ножке которая.
  2. sergeevich
    Если есть возможность, всё же было бы лучше сразу поставить нормальную камеру, с бОльшим углом обзра, как на штатной.
    Что-то типа "рыбьева глаза" Потому как эти простые китайские толком не охватывают площадь сзади авто, когда близко подъезжаешь.Не видно ни бампера, ни габаритов.
  3. Deadушка
    Закажи и пришлют. Правда подороже. И разъём там же есть в продаже
  4. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Поставил блин... С камерой разобрался, завтра монтировать начну. Есть одно но. Балалайка без кнопки вкл-выкл. Только от зажигания работает. Посему думаю включение на отдельную кнопку вывести. И еще-подключил адаптер(забыл как его называется), кнопки всё равно нифига не работают(((
  5. Deadушка
    Это как? Посередине внизу нету что ли?
  6. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Нету, один экран))
  7. Deadушка
    Фото давай- что там за зверь:eek:
  8. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Уже завтра. Пионер какой-то. Но, как говорится, дареному слону в хобот не дуют. Рамку пока ставить не буду, пока все работы не закончу.
  9. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Наверное уже где-то было.... Подключил инкаровский адаптер по схеме. Черный-масса, красный-питание, коричневый к проводу кей1 на магнитоле. Не работает. Есть ещё провод кей2. Может к ниму подключить? Или одновременно?
    Работает от кей1. Но кнопок не хватает))) на все функции. А длинного нажатия нет(((( подключил кнопки src на вкл-выкл. При включенном зажигании можно отключить-включить. Но без зажигания не работает ((( надо отдельный кнюпель делать.
    Почти закончил... Подключил камеру, замучался провода тащить(
    Бутылки с водой поставил по габаритам колёс. Надо как-то расширить парковочные линии. Теперь еще решить проблему с отдельным включением. И ещё. Рулевой адаптер для кнопок не подходил по разъёму к проводам от руля. На фишке от руля с двух сторон выступы типа направляющих. Срезал ножом. В меню магнитолы нашёл меню обучения, обучил кнопки. Жаль нет нескольких функций на одну кнопку.
    Electromaster, Deadушка и Lord 68 нравится это.
  10. Deadушка
  11. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    А у нас питание как приходит? Жёлтый провод постоянный плюс, красный питание с ЗЗ на включение? А почему штатная магнитола через какое-то время сама отключалась? Откуда управление? Или это в самой магнитоле было зашито?
  12. sergeevich
    Вполне возможно, смотрите настройки.
  13. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Я имел ввиду кнопочную магнитолу.
  14. Deadушка
  15. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Всё равно нифига не понятно...
  16. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Дополню по камере. Поставил на ножке, резьба м6. Но гайка через разъём на проводе не проходила. Прошлось этот разъём слегка обточить. Саблю не снимал, замерил и просверлил отверстие для ножки. Правда гайку изнутри подтянуть надо исхитрится))) Камеру снаружи практически не видно, держится прочно. Питание посадил на предохранитель на всякий случай.
  17. Veniamin
    Странно.
    У меня с камерой шла гайка с прорезью, чтобы прямо в нее провод пропустить, но я ее забраковал, поставил обычную гайку - разъем в нее прошел свободно.
  18. sergeevich
    У нас немного другая магнитола и нет 1 p.ant
    Выписал у китайцев такой усилитель
    https://ru.aliexpress.com/item/FM-A...007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0
    Подключил, работает.На автомате наловил станций, все не помещаются.
    Питание усилителя подключил к темно-синему проводу с наклейкой Auto Ant , идущему с колодки китайского переходника питания. Штатную клемму антенны к клемме китайского переходника HB 4.Синий провод китайскго переходника антенны ни к чему не подключается.
    IMG_20190413_141939.jpg IMG_20190413_142030.jpg IMG_20190413_142020.jpg IMG_20190413_142053.jpg IMG_20190413_142119.jpg ] IMG_20190413_142354.jpg IMG_20190413_142152.jpg
    asfaz и Electromaster нравится это.
    Был позавчера у ОД, меняли по гарантии правый рычаг передней подвески в сборе. Заодно поинтересовался о возможности заказа антенны-плавника от Хрей Кросс.
    Как известно, там прямо в плавнике имеется встроенный усилитель. Долго они копались в базе, в итоге выяснилось, что пока эта деталь в запчасти ни разу не поставлялась, соответственно цены на нее нет. Аналогичная антенна от Весты СВ Кросс стоит 5000 руб. Но по уму лучше от Хрея брать.
  20. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    В отличие от заказанных с Али, я так понимаю, правильный цвет и усилитель в антенне?
    А вот если сэкономить 5 тыс, заказав на этом Али, подкрасить в правильный цвет... усилитель сложно ли сделать?
    Я тоже о такой замене антенны задумывался, но 5 тыс... дороговато....
