Изменение клапана продувки адсорбера. | Page 2
Discussion in 'Коробка передач' started by POTILIO, Apr 18, 2019.
  1. proube
    2,194
    Никак. У них нет разнорядок на этот счет. Говорят добавляйте газу и все. Если только есть свой частный мастер, любящий экспериментировать.
    В принципе хорошее тюнигновое ателье по прошивкам, может внести в штатное ПО эти изменения. Позднее зажигание- это Евро 3. Да и с клапаном адсорбера можно справиться сократив время открытия. А также температуру включения вентилятора. Я намучился за гарантийный срок, теперь буду экспериментировать.
    Sergey174, POTILIO and Эндрю70 like this.
  2. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Давайте обойдёмся рисунками.
    Думаю должно быть понятно.
    20190419_082026.jpg 20190419_082044.jpg 20190419_082104.jpg 20190419_082129.jpg
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    Заправил 25 литра.
    Проехал 350
    Остаток 160
    Средняя скорость 33
    Трасса 95км.ч 4.5-5литра
    Трогается плавно, дергания не вижу, по трассе тяги для обгона шикарная на 5 передаче, а на 4 передаче быстрая
    Russell33 likes this.
  4. proube
    2,194
    Мне кажется, как предлагает уважаемый POTILIO, трудно сделать. Если не угадаешь с кружком, то он упадет на дно углубления. Рисунок не точный, там нет по моему расширения, а ровное углубления. В бок уходит с него. Шайба эта может и перевернуться, тогда толку не будет. Я просто вставил в штуцер клапана болтик примерно 3 мм, оставшееся сечение больше 1 мм, но болтик можно и заменить. Подойдет и гвоздик.Шляпкой он уходит в углубление Наверно можно и саморез какой подобрать и вкрутить прямо в штуцер. Воздух может проходить между резьбой.
    . При этом не нужно отстегивать весь шланг,достаточно снять с клапана. Пока трудно сказать помогло ли насовсем и кардинально, но утром вроде не трясло, как вчера, на каждом светофоре. Почти плавно, мелко, едва заметно. Старался ехать как обычно. Утром правда было +10градл, а вчера +12. Посмотрю отпишусь.
    Родной тоньше, что ли? А шайбы зачем?
    slavafroloff likes this.
  5. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    52
    28
    Краснодарский край
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    Кажись кажись. На дне фиксатора сужение. Круг плотно сидит. И если надеть к клапану, то он не шевелится вообще. И дырка нужно 1мм не более. Достаточно для продувки бака под разрежением. На холостом ходу сними шланг и пальцем проверь как сосет. Такое бензин не испаряет. Много лишних воздуха- мало мощности и больше расхода. Не нравится не делайте
    asfaz likes this.
  7. Эндрю70
    1,256
    714
    СО и СН не замеряли после переделки? Интересно.
  8. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Не хватает фотки с расходом , до полной картины..
  9. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    232
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    сужение есть. Сегодня вставил кружок с отверстием, правда не 1 мм, а 2 мм. Круг диаметром 8 мм. Нашел у себя пробойник с отверстием 5/16", выбил круг из гибкого пластика 1 мм толщиной, просверлил отверстие. Покатаюсь пару дней, отпишу что и как.
    pavel68 likes this.
  10. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    А как она(трубка) внизу снимается. Покрутил, подергал, что то не поддается.Побоялся сломать что нибудь.
  11. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    обратная сторона медали какая у такой вставки в клапан?
    что где скапливается недо-продутое, может, и потом... ?
    как работает адсорбер, честно, даже не знаю еще, не вникал, прошлая машина была без этой ново-экологической системы, поэтому и спрашиваю.
  12. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    На 100км? 7.3л, так как пробки были
    Прошлая у вас машина была с этим клапаном. Проблемы были и незаметно или не обрашал внимания. С евро2 ставят. На прошлых авто выкинул клапан. На одном заклинило- расплющило бак, на другом всасывало чистый бензин из бака, гидроудар чуть не словил, на другом расход с 15 упал до 7.
    Из за гарантии выкинуть не могу, ограничитель ставил, пусть чуть чуть всасывает пары из бака, чем сумашедшее разрежение как у шланга прокачки воздуха в шиномонтажах ( никакой бензин так не выделяет количество пара какой всасывает даигадвиг через клапан, чуть чуть продувать, то есть всасывать, чтобы пары в жару не вылезло наружу и не запахло)
    Много воздуха пропускает- супер бедная смесь обеспечена(последствия сами знаете) отрицательно сказывается на работе двигателя.
    Внимание: если руки кривые или не понимаете или клапан не пропускает, то пропустите
  13. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Судя по расходу , 25 литров были израсходованы при пробеге в 350 км . Этим вы хотите отметить снижение расхода топлива ? Или просто избавление от дерготни не влияющее на расход?
  14. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    Да. И расход вернулся и тяга тоже
  15. NordWind
    NordWind Пользователь
    Jul 23, 2018
    137
    188
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    POTILIO, сделал сегодня шайбочку-жиклер перед клапаном абсорбера по вашим рисункам. Спасибо, всё понятно и легко. Дольше мучался с одной приблудой ( на фото выделю ,правда у меня он из черной пластмассы). Типа,колпачок такой. На самом абсорбере. Он там в натяжку одет и свалился в недра бампера в момент,когда я шланг снять пытался. Доставал с помощью проволоки. Так что,кто будет делать аккуратнее. IMG_20190421_114851.jpg
    slavafroloff and Electromaster like this.
    NordWind, прокатиться успели? Если да, какие-либо изменения почувствовали?
  17. NordWind
    Jul 23, 2018
    137
    188
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Вечером поеду домой. Отпишусь по ощущениям. Хотя...в принципе,у меня итак вроде не дёргался двигатель. Разве что в жару. Я,так сказать,превентивно порукоблудил сегодня.
  18. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    Эта заглушка должна быть у нас на месте?, Я посмотрел нету ее.
  19. NordWind
    Jul 23, 2018
    137
    188
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    У меня есть. И это не заглушка. А как бы диффузор. От грязи,видимо. Там зазор между им и патрубком. Ребрами внутри.
  20. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    Dec 11, 2016
    131
    70
    рязанская область
    Тоже вложил шайбочку-жиклер, покатался и ничего не почувствовал. Теперь буду делать выносной датчик температуры воздуха, может тогда будут изменения.
