Изменение клапана продувки адсорбера.
Discussion in 'Коробка передач' started by POTILIO, Apr 18, 2019.
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Вчера проверил как сосет через клапан адсорбции, на холостом ходу, мама не горюй, совсем как за Родину сосет воздух.... Снял трубку абсорбер-клапан, вырезал из пластика маленький круг и в центре сделал отверстие 1мм( достаточно для того чтобы весь бак продувал за 10 секунд) и вставил внутрь трубки (сторона клапана) больше нет дерготни и прочих хрени.
    И в пробках при отпущенной педали газа твердо ползет, медленно и без всяких раскачиваний и накат длинный и плавный.
  2. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Раньше штуцер находился до дроссельной заслонки (там ему и место) в зоне разрежения возле РХХ , а сейчас воткнули во впуск и при малом открытии дросселя его продувка более заметна . У себя замечал на ХХ , клапан адсорбера затарахтел - движок тряхнуло в легкую. А какая концентрация паров известно только одному ДК, а пока до него дойдет , мотор уже дернется.
    proube likes this.
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    Да я пальцем проверил как продувал, как открывается клапан мотор тарахтит, хотя я перекрыл клапан
  4. proube
    2,188
    Можете фото клапана адсорбции дать? Это тот, что сбоку движка,черный? Так там не одна трубока. Какую именно?
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    На фото красного цвета для ориентировки, на деле черный и белый. Нижний из клапана шланг снимать и вставить жиклер и все
    Любой подходящий пластик, толщиной до 2мм. Вырезать маленький круг чтобы внутрь фиксатора осел идеально. (Ставить в фиксатор лучше со стороны кпа, такткак верхняя часть, при установке обратно жиклёр не выпадет, трубу снимать быстро и легко)
    Только не забудьте в центре отверстие нормальное 1-1.5 мм
    proube likes this.
  6. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    248
    58
    Cанкт-Петербург
    Сейчас глянул у себя, нет его сбоку, скорее всего стоит в районе подкрылок. Так не добраться.
  7. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    :eek::eek::eek::eek: что говорите? Я снял за 15 сек, тот трубка от кпа до абсорбер-клапан. 20 см...
    Под подкрылком стоит сам адсорбер, а электромагнитный клапан продувки адсорбера впоне доступен.
  9. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    Да, от клапана снизу трубка, тот трубку сними и отнеси домой, и спокойно сделаешь. 300 км сегодня покатался, доволен очень. Тяга хорошая, трогается плавно, на 1 передаче при отпущенной педали газа ползет ровно и медленно. Накат хороший. Расход радует.
    На фото на ровной дороге спокойно на 5 передаче так держалась, а на 100 км час на ровной без ускорения и подьема 4.5-5.5л
  10. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Т.е вырезать нужно таким наружним диаметром, что бы он вошел во внутрь, за резинку уплотнительную?
  11. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    Да
    КСН likes this.
  12. K2S1
    K2S1 Новичок
    Oct 12, 2018
    Xray AMT18
    Товарищи, можно поподробней про трубки и дырки в клапане? Нифига не понятно...
    strider2006 likes this.
    Естественно, вся эта дерготня не от какой-то одной причины, их целый комплекс. Как чисто механических, так и электронных. Чем больше мер будет принято, тем лучше результат.
    a178 and Dr_virus like this.
  14. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    Oct 22, 2018
    212
    44
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Угу, вот за это люблю такие живые активные форумы как по авто так и по электронике, куча практики, идей, толковых людей, ну присоединяюсь к просьбе более детально описать работу с фото, лучше видео
  15. Алексей УР.ИЖ.
  16. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    Не ожидал, что мое изобретение так расползается по России и магазинам,
    У меня дерготня месяц назад полностью искоренена 100%, даже в жару и пробках (80гр показывает). А провалы остались... Знаю как устранить, устраню и поделюсь
    Могу нарисовать сегодня и выложить или завтра фото?
    NordWind, asfaz, slavafroloff and 2 others like this.
    Лучше завтра, и рисунок и фото в одном сообщении.
  18. Dr_virus
    Oct 22, 2018
    212
    44
    Да, если можно, завтра как можно подробнее, провалы это беда((( а дерготня устранена при помощи датчика выносного или еще что то?
  19. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    Дерготня это от излишнего воздуха (подсос и заклинивший адсорбер)
    Провалы 100% это ранее зажигание, смещенный на 1...3 градуса раньше.
    Так убедился когда игрался с трамблером на прошлых авто, чуть на один мм крутанул пораньше, и все провалы при ускорении и чуть жесткая работа. Вернул обратно 1мм попозже и все прошло.
  20. Dr_virus
    Oct 22, 2018
    212
    44
    Отлично, как объяснить это од и заставить устранить?
