Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Page 17
Discussion in 'Коробка передач' started by asfaz, Apr 20, 2016.
    2,643
    UncleAlexKun likes this.
  2. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    Mar 12, 2019
    49
    21
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    Не знаю.Если причина в подсосе,истину можно установить,только найдя источник.
  3. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    Mar 12, 2019
    49
    21
    Московская область.
    У меня,кстати,тоже есть проблема при начале движения на холодном двигателе - приходиться очень тщательно синхронизировать работу сцепления и газа.Чуть зазевался - и рывок вперед( а не провал).Сейчас приноровился,а первое время напрягало.Причем,чем больше загрузка авто,тем менее выражен этот эффект.С полным комплектом пассажиров все вообще идеально.Похоже на чрезмерный впрыск топлива ускорительным насосом на карбюраторных движках.
    proube, после замены тормозной жидкости прокачивали тормоза и сцепление?
  5. proube
    2,185
    886
    Тормоза -да, а сцепление нет. Отговорил меня механик. Говорит, что буквально на прошлой неделе ездили на "дорогу" выручать клиента. Потек именно такой же рабочий цилиндр франзуза. Шток просто выскочил. Там очень хитрая конструкция. Штуцер не такой, как на тормозных цилиндрах. Он не откручивается. Вытаскивается стопорная пружина и штуцер, если так можно выразиться(не очевидно, похоже что наоборот) , выезжает. Там две резинки уплотнительные. он сказал, что такую конструкцию лучше не трогать. Учитывая, что у меня на работе засада, не стал рисковать. По идее воздух должен уйти вверх, трубка идет выше уровня штока .
    Зачем говорит меняешь, чистая же. Я ответил, что 90тыс - положено, вода могла попасть через резинки и вообще, жижи Автоваза- отстой какой то.
    Так-то прокачка гидросистемы тормозов нашей машины - очень непростое дело. Я поэтому и интересовался. У ОД подключают для этого сканер к мозгам выбирают пункт меню "прокачка гидроблока", к самому гидроблоку - специальный насос, чтобы поддерживал определенное давление в системе. И только потом начинают замену жидкости.
  7. StuDent
    StuDent Пользователь
    Feb 21, 2018
    105
    27
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    есть наблюдение (м.б. ошибочное, вот и пытаюсь выяснить) что дергается у того у кого при нажатии на сцепу при выключенной передаче не поднимаются обороты, а поднимаются только тогда когда скорость включается - типа не успевает что то сработать
    кто перешивал ЭБУ и у кого дерганье ушло - отпишитесь как сейчас с оборотами при нажатии на сцепление и как было (если конечно помните) ?
    сам проверить не могу - не дергается ни при каких обстоятельствах, есть правда иногда др эффект типа повышения оборотов сразу до 3000 - но это пока в наблюдении - не поймаю причину возникновения
  8. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    у меня на Фиате была такая конструкция.. ничего сложного в прокачке не было, снимаешь стопор, достаешь штуцер и качаешь сцепление, пока пена не перестает идти. Потом доливаешь тормозуху и все. Главное - стопор не пролюбить.:D
    А по поводу дерготни из-за завоздушивания гидропривода сцепления скажу так: я с этим сталкивался и проявляется это только в пробках на хорошо прогретом моторе примерно через 10-15 минут. И то, если прокачку делал давно, примерно на 3-4 года процедуры прокачки хватает.
  9. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    Oct 22, 2018
    212
    44
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    При нажатии на сцепление на нейтралке, обороты где то до 1000 поднимаются) ) )
  10. mykola
    3,419
    У меня не поднимаются при выжиме сцепления обороты.
    Но и не дёргается, если только сразу на холодную стартануть.
  11. StuDent
    Feb 21, 2018
    105
    27
    а дергается при начале движения ?
  12. Dr_virus
    Oct 22, 2018
    212
    44
    А как же, не всегда, но дергается... Она и не только в начале движения дергается, еду я по двору скажем на 2 передаче, км 30 в час, перед выездом на общую дорогу, смотрю зеленый горит, я газ в пол раз, нажал, а она на секунду теряет мощность, как будто ее сзади дернули, а потом ускоряется...
  13. mykola
    3,419
    Так это провал, а не дёргание!
    Дерготня это если при каком-то определённом положении педали акселератора начинает дрыгаться машина.
    Oracul and asfaz like this.
  14. Dr_virus
    Oct 22, 2018
    212
    44
    Ну да, тут скорее провал идет какой то
  15. proube
    2,185
    886
    Ничего у меня не поднимается. Стоит ровно, не шелохнется. При включении кондиционера, да, поднимается. А при педальке -нет.
    Может и не концевик мне поправил дела, а новая жижа в гидросистеме. Дрожь все же осталась, но очень мелкая, и не всегда. Едва уловимая, по крайней мере пока. С той вибрацией ( иногда казалось двигатель с подушек сорвало), не сравнить.
    Все равно, есть у меня вибрация. Либо прокачку нужно было делать полноценной, либо сцепа виной тому, либо ещё что.:(.
    Может пружины в диске слабые? Есть у кого фото оригинального диска? Была же информация, что завод вроде менял поначалу сцепления, якобы на усиленные, хотя и под нажимом. Двойные там пружины или одиночные?
    Меняли ведомые диски на усиленные только в автомобилях с АМТ.
    Фото уже как-то выкладывали, снятое сцепление с машины 1,6 106 л.с.
    http://xrayclub.ru/threads/1566/page-33#post-90068
  17. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Наюзал таки я номерочки, ощем заказал сцепу, завтра замена, надеюсь с рывками при трогании расстанусь. Кому интересно: я в поисковик закинул 11189-1601085ru и из предложеных вариантов выбрал Лада Веста с КПП РЕНО. Жму, выносит на полный расклад
    Диск сцепл 11189-1601130-00
    Корзина 11189-1601085-00
    Выжимной 306201586R
    Вот и вся тайна. Надеюсь что это будет именно то что надо моему хрюнделю :cars:
    Напишу потом, все ли как надо. Ах да, не обязательно покупать дорогое сцепление, я нашел (корзина+диск) 6000 и выжимной отдельно 2000. Надеюсь выжимной сдам назад, пробег то 13 тыс всего, не пригодится поди, и сама работа будет 6000 тыс стоить. До связи!
  18. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    49
    25
    Краснодарский край
    Поменял я вчера на своем АМТ 1.8 ведомый диск сцепления на Sachs от Шнивы. Не стал напрягать дилера сделать все по гарантии, опять ведь поставят это гValeo. Сейчас никакой вибрации нет. Рекомендую. https://www.drive2.ru/l/529003632499097703/.
  19. POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    И на мт прокачать сцепление тоже вариант. Удалить воздух
    https://www.drive2.ru/l/523150932104450485/
    https://www.drive2.ru/l/523330427377681918
    Это тоже влияло, для тех у кого штуцер болтается легко без усилия, на последних выпусках исправлено и фиксаторы даже другие.
    По возможности прокачайте тормозную жидкость в сцеплении, из за воздуха, усилие сцепления к маховику ослаблено то есть мягкое и "резиновое" усилие, пробуксовывает чуть и при трогании дёргается. Большинство имеют такие недуги и не подозревают. Проговаривают что с завода так. Маловероятно, но с пробегом может и так быть. Предупреждаю что не у всех.
  20. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    действительно, зачем?
    сам себе как-то противоречишь:
    1) Так как диск SACHS толще на 1.5 мм, то при установке требуется подложить шайбы 1-1.5 мм. Похоже, что нужны шайбы под М8, но это не точно.
    2) Похоже, диск частенько пробуксовывал не только при трогании, но и на передачах.
    сцепление буксовало в движении, но опять же отодвигаешь корзину шайбами, чтобы она меньше диск прижимала, как понять?
    плюс шайбы должны быть ровной толщины по допускам , чтобы корзина стала без перекоса, усилие на диск равномерное по всей площади, выжимной на лапы давил без перекоса, опять же
  21. proube
    2,185
    886
    slavafroloff, Я не могу противоречить, поскольку ничего про сцепление не утверждал. Я спросил человека, который это делал. Читайте внимательно.
