Масло в двигатель 1,6 л. 106 л.с. Сколько и какое заливать. Раздел № 2. | Page 6
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Feb 4, 2018.
    2,656
    Подбор моторного масла производится с учетом классификации плотности по нормам SAE и с учётом рекомендаций производителя, а также необходимой плотности для использования автомобиля в определенных климатических и погодных условиях.
    Аналог сливной пробки поддона картера
    Пробка масляная рено — 7703075347
    Уплотнительное кольцо пробки рено — 7703062062
    Elring 813052
  2. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Как обычно,на прошлых авто.
    К ОД еду как положено, в конце мая.Беру с собой масло, фильтра. Меняют.Если что нужно дополнительно (сетку в бампер ) заказываю, поставили. Осенью, в конце октября заезжаю уже в "свой" автосервис, так же привожу масло, фильтра и меняю.
    Главное пока на гарантии и не хочешь слететь - вовремя приезжать к ОД - по времени (год) или по пробегу(15000). А между имеешь полное право менять хоть раз в месяц.
    Как -то так, и ни разу у ОД не возникало вопросов, даже пробка сливная стоит не штатная, а реновская.
    asfaz likes this.
  3. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    237
    83
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Вот именно это и пугает
    А понравится им или нет, это не страшно. Но если не дай Бог обратиться, то значит вот эти замены на стороне сразу и припомнятся?
  4. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Кто замечать будет? Мастер который масло меняет? А он помнит какой фильтр у вас персонально стоял? А больше он никак не определит....так что купите для самоуспокоения точно такой же фильтр и поменяйте масло , если очень хочется.Отметок то о замене масла" У Дяди Васи" вам никто не поставит
    З.ы.а вообще лучше сначала определится- насколько вам не нравится стуки- грюки в движке.А то может у вас движок уже под замену... тьфу-тьфу-тьфу....
    А вы с заменой масла носитесь...
    Они примерно все одного качества и одной бочки розлива- современные масла....
    Серик and Deadушка like this.
  5. POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Я обычно на разных официалах провожу техобслуживание(в ту же дважды не заезжаю), у них разные фильтры и прочее, им труднее докопаться сторонний или нет.
    Если вы ни разу не меняли на стороне, могут докопаться так, что вы меняли...
    SergeiM likes this.
  6. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -в чем проблема купить точно такой же на один из самых массовых движков стране??
    З.Ы. У нас на Н4М и то с завода(!!!) 4 разных варианта фильтров шло
  7. POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    Не,а! Если вы собирались менять сами масло на стороне между промежуточными интервалами 15тыс км. То лучше посещать разные офдиллеры, чтобы сбить с толку тех, если докопаться будут при гарантийном случае. Каждые диллеры ставят разные фильтры, лучше купить у них сливную пробку хотя бы один раз(когдв увидят неродную пробку, покажите чек, типа мнняли где то в оффдиллере)
  8. SergeiM
    Oct 3, 2018
    237
    83
    Это просто шикарная идея. :hi:
  9. Deadушка
    Афигеть, партизаны:D Поменял сам, поставил фильтр нужный, делов то. Капли масла стёр на всякий.
  10. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Здесь описаны случаи когда ОД через суд(!!!!) заставляли что то делать....Если не приставать к ОД с проблемами плохой работы движка- никто из них на не тот фильтр/ пробку внимания не обратит.Главное чтоб бабло за ТО в кассу пришло,а остальное им по барабану
  11. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    lada xray comfort 1.6 2018
    Всем привет! Кто нибудь пользовался маслом как на фото? Можете поделиться отзывами? image (1).jpg
  12. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Канистра какая-то несерьезная....
    And.rey likes this.
  13. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    Это из интернета
  14. POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    98
    21
    Подробнее про характеристики и допуски. И артикул LM?
  15. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    Привезли из Финляндии. Может кто то использовал такое? По допуска вроде подходит. 15555139988275596566293617105333.jpg
  16. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Если боишся то можешь поменять масло у дилера ,пробежал 7500км и к ОД ,приехал заплатил 200р за замену масла и в путь ! Мне не разу не отказали, первый раз приехал в 2000км слили обкаточное ,залили Лукойл ,на вопрос почему не в 15 тыкм ,ответил -хочу так ,похвалили! Следующая замена была в 5500км
  17. SergeiM
    Oct 3, 2018
    237
    83
    Да сам уже поменял. Дилер, что любопытно, сливную пробку, похоже, новую ставить не стал, закрутил старую настолько, что полностью деформировалась медная прокладка. И откручивать пришлось, приварив к пробке болт...
  18. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    А что там вообще не так с пробками?
  19. SergeiM
    Oct 3, 2018
    237
    83
    Как я понял, сливную надо менять каждый раз, одноразовая она. Металл мягкий. Закручена была очень сильно. Чересчур.
  20. mykola
    3,446
    4,144
    Лежит новая под квадрат в запас, но уже шестой раз не пригождается, пока с родной всё в порядке.
    Miratvorets311 and And.rey like this.
  21. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    204
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Я откручивал старой советской металлической отвёрткой с молотком :D.А потом закрутил вот эту,только с медным кольцом
