Машина не заводится - словил странный глюк. | Страница 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Leon, 30 ноя 2016.
  1. Axel
    Axel Guest
    Собирай анамнез:
    Пользовался ли автозапуском?
    Как организован автозапуск (иммрбилайзер как обошли)?
    Что блокирует сигналка?
    Ставил ли что то нештатное в электронику (сканеры елм и им подобные девайсы в сервисный разъем).
    Вообще лучше подъехать в сервис либо минимум позвонить туда и задать вопросы про глюк.
    вообще можно еще почитать темку http://xrayclub.ru/threads/361/
    посвященную этой сигнализации, может что дельное найдете.
  2. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    Lada x-ray. Optima advansed. 1.8 AMT. 2017
    Всем привет. Проблему по странному глюку как я понимаю никто не решил? Периодически тоже не запускается. Сегодня жена на заправке минут 10 не могла запустить ДВС. Куда копать? В блоке амт периодически возникала ошибка датчика температуры наружного воздуха, но это было в морозы, авто запускалась даже ехала, но после -39 мигала передача
    Доп. Сигнализации нет
  3. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Ну для начала клемы аккума протянуть, массу на кузов глянуть, ну и далее до стартера, при повороте ключа на втягивающем напруга появляется или нет.
  4. Lord 68
    Возможно датчик положения рукоятки АМТ. У кого-то такое было. Кстати попробуйте обратить внимание что показывает приборка, может вместо нейтрали передача, хотя рукоятка стоит в положении N. Кстати и это может быть не факт. Показывает на приборке нейтраль, а мозги видят передачу. Датчик тормоза тоже может врать.
  5. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    Клеммы затянуты. Значит другой вопрос. Почему после снятия клеммы на минуту запускается без проблем и потом не глючит месяц-два
  6. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    Но датчик реагирует. На приборе видно изменения ручку тоже DNRM
  7. Lord 68
    А датчик положения педали тормоза? Его то не видно, а сигнал с него в мозги идет и участвует в заводке двигателя.
    Андриан нравится это.
  8. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    На амт видно
  9. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    N мигать перестаёт
  10. irinarh
    irinarh Пользователь
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    У меня тоже такая фигня, я уже где то писал. Сначала думал что помогает снятие клеммы, потом убедился что это фигня. Тупо гулял возле закрытой машины 30 мин.-час и она заводилась. Потом нашел способ, неспешно мослать переключатель коробки (R-N-D-M) и в течении 3-5 мин. она заводится.
  11. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    Я читал, не помогает. Как то непонятно от чего зависит. У меня сканматик2 есть на работе, но не будешь же с ним постоянно ездить чтобы посмотреть что мешает запуску если дело в коробке. Глюк очень редко бывает и не в подходящий момент как обычно
  12. irinarh
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    Когда у меня первый раз это случилось я вызвал эвакуатор, но через час машина завелась, пришлось дать отбой. На сервис приехал с горящим чеком, там посмотрели и сказали: мол какой то глюк, бывает, и чек погасили. Потом такое стало случаться 1-2 раза в месяц и чек уже не зажигался. Сейчас уже пол года как научился мослать RNDM (периодически включая зажиганием в положении 2) и в течении 3-5 мин. проблема отступает.
  13. айгуль
    айгуль Новичок
    17 апр 2019
    lada Xrey, 2016, 1.8, AMT
    2 года у меня такая же проблема, не заводится несколько раз в месяц, все видео показывала ОД, те отмахиваюся, ничего не могут найти, звоню на Автоваз, ответ один и тот же "ждите решения проблемы". Может кто-то писал претензию или судился? Есть результаты? Предлагаю всем у кого такая же проблема, напишите мне на почту aigyl3333@mail.ru , буду писать коллективную претензию на Автоваз.
    xrey, 2016, 1.8, AMT
  14. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    14 май 2018
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    Обращался при посещении ТО1 с данной проблемой и далеко не первый раз. Итог: содрали денег за какие то работы, результат - тоже самое что и было. Единственно заметил, зимой намного чаще было такое, сейчас редко.
  15. айгуль
    айгуль Новичок
    17 апр 2019
    Хрей 1.8, АМТ, 2016.
    У кого проблема с автомобилем, не заводится (механика или робот) или дергается при трогании (робот)- пишите мне на почту aigyl3333@mail.ru, или на тел 89274333399 сразу указывайте город и телефон, мы нашли ещё несколько владельцев таких машин, наняли юристов и пишем претензию. И да хочу пояснить, не заводимость Авто не связана с сигнализацией, у меня ее снимали для теста и также Авто не заводилось. Когда забираете Авто после сервиса обязательно требуйте акт выдачи Авто с датой принятия и выдачи Авто, и всеми работами и заменами что производили, в суде имеют значения только эти документы, все видео и свидетели это ерунда. А ещё прямо сами вписывайте со всем чем не согласны в этот акт и требуйте подписи приемщика и оригинал всех бумаг. Не дают, грозите ст. 20, п.3 фз о защите прав потребителей
  16. айгуль
    айгуль Новичок
    17 апр 2019
    Датчик тормоза у меня тоже меняли, не в нем дело
  17. айгуль
    айгуль Новичок
    17 апр 2019
  18. diman_y
    diman_y Пользователь
    29 мар 2019
    lada x-ray, 1.6 MT, 2018
    Сегодня утром попробывал, переставил релюшки, повыдергивал и вставил все предохранители обратно т.к с наступлением тепла глючить стало чаще.
    И сейчас снова словил глюк, с первого раза не завелась. Выташил плату с батарейкой из ключа, стартер вообще не крутит, на калине крутил, но заводил.
    Такое чувство что, что то с обменом данными между имобилайзером и ключом происходит как то долго. Короче попробую поездить с обучающим ключом.
    В нашей машине нет обучающих ключей. Иммобилайзер активирован один раз прямо на заводе, и всё.
    Есть ключ с дистанционным управлением замками дверей, и ключ без дистанционного управления. Других отличий между ними в смысле работы с иммо нет.
    sergeevich нравится это.
  20. diman_y
    29 мар 2019
    Понял. Вот с другим без дистанционного управления и попробую.
    mail-inside нравится это.
