Замена штатных передних колонок в лада Xray | Страница 5
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Konstantin, 8 мар 2016.
  1. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
  2. Dinis
    Dinis Новичок
    3 янв 2019
    Саратовская область.
    ХRAY 1.6л. 110л.с. МТ. 2016г.
    Спасибо
  3. Babai81
    Babai81 Новичок
    21 окт 2018
    Свердловская область, Сухой Лог.
    XRAY, 1.6-106л, МТ. 2018г.
  4. SloniG
    SloniG Новичок
    16 фев 2019
    Xray, 1.6, мт, 2018
    Установил динамики в штатные места, все пишут про проставки, думал нужно будет приобретать, но в итоге все влезает без проставок.
    Dimas_Carabus нравится это.
  5. Babai81
    Babai81 Новичок
    21 окт 2018
    а можно поподробнее , что это у вас за прокладки такие черные которые на двери под динами наклеены. и еще на что и как крепили дины? и как пробрасывали и подключали пищалки? я так понял что пищщи тоже в стойки в штатные места установили?
  6. SloniG
    SloniG Новичок
    16 фев 2019
    Xray, 1.6, мт, 2018
    У меня базовая комплектация и отверстия под динамики были заклеены каким-то темным материалом, мастера просто прорезали отверстия под динамики. Динамики сажали на саморезы, в ролике кажется это видно. Как именно пробрасывали провода под пищалки не могу сказать, но они сильно не запаривались, могу сделать вывод, что это было не сложно. Все было установлено в штатные места, в ролике это все видно. По времени заняло примерно часа полтора - два.
  7. Babai81
    Babai81 Новичок
    21 окт 2018
    ок, спасибо!!! сам голову ломаю куда ехать музло менять, то ли к ОД так как авто гарантийное, то ли в нормальный сертифицированный центр, где ребята не одну собаку съели и профессионально занимаются инсталом музыки и допоборудования.
    ввсе оборудование куплено, 2дин пионер, камера заднего вида, компоненты на фронт.
    еще хочу сделать ШВИ передних дверей(на первое время). можно конечно и самому заморочится, но блин до хрея была калина " ту сам полностью вси до ума доводил, геморно это все((((
  8. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Зато как приятно, сам сделал. И если плохо сделал, знаешь кого ругать:acute:
  9. Babai81
    Babai81 Новичок
    21 окт 2018
    согласен))) но блин, старею видимо))) а то что если сам и для себя делаешь, то тут какой может быть плохо)))) это априори невозможно))))
  10. SloniG
    SloniG Новичок
    16 фев 2019
    Xray, 1.6, мт, 2018
    Я когда искал где ставить, звонил вокруг где поближе, в итоге понял что цена у официалов средняя по городу, а есть компании которые дороже официалов готовы были установить раза в 1,5. Потом тупо ездил уже в живую спрашивал где что по чем и когда смогут, официалы могли принять только через несколько дней поэтому поехал не к ним. По поводу гарантии мне объяснили так, дилер должен доказать (экспертизу провести) что именно ваши действия по установке музыки послужили поломке. И сказали если оно того потребует то готовы дать все нужные сертификаты. Это все касается динамиков. Но вот магнитолу мне устанавливал дилер, но там я так понимаю все было пин ту пин - то есть все разьемы в магнитоле подходят к разъемам на авто. Кстати по магнитоле потом тоже обзор сделаю navipilot droid7s.
  11. Babai81
    Babai81 Новичок
    21 окт 2018
    мда с ценами на установку у нас тоже бордак полный(((( у каждого ОД по разному, но выше чем в установочных центрах
  12. slavafroloff
    25 апр 2018
    крутится мысль поставить штатные пищалки в передние стойки.
    подскажите, судя по найденным схемам, они просто врезаются в параллель к передним динамикам без всяких согласований?
    и еще вопрос, в штатном варианте, когда пищалки стоят с завода, как они врезаны-подключены? в сам разъем как-то? или скрутка заводская?
  13. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Присоединяюсь к вопросам. Еще добавлю: какого цвета идут провода на передние колонки?
  14. Lord 68
    У меня ставили пищалки. Провода протягивали до магнитолы. Лично не присутствовал,но парень установщик сказал,что ничего сложного не было.
  15. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Я тоже присоединяюсь к вопросу. А дополнительно вопрос: у установивших - на слух как показалось, изменилось звучание?
    Lord 68 нравится это.
  16. Lord 68
    Да, изменилось. Звук как бы пообъёмнее. Мне понравилось.
  17. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Тоже сегодня поставил твиттеры, 2600р вместе с установкой обошлись.
    Стало намного лучше, теперь слышно все отчетливо и как то качественно, и объем появился. До этого иногда не разобрать было что там снизу они поют)) если громкость низкая.
    Grin, pavel68 и Lord 68 нравится это.
  18. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Поставил впереди динамики JBL CS762, использовал проставки общей толщиной 28 мм.
    Низы стали получше, появился верх более-менее. Характеристику родных динамиков я не знаю, но чисто на слух мне кажется, что резонансная частота довольно высокая, типа как у эстрадных среднечастотников, из-за этого какой-то гул идет при высокой громкости, сильно раздражал. Но чувствительность у родных динамиков повыше и середина лучше звучит.
  19. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    Комплектация базовая с кондиционером. Динамиков нет, хорошо что хоть провода есть. Так как в 2012 была тиида, с нее снял штатные динамики (кстати они впереди и сзади одинаковые) поставил пионеры (не помню какие) динамики остались. Седня примерил, вообщем это такие же родные, но с другой маркировкой.
  20. vlad43
    vlad43 Новичок
    5 июл 2021
    x ray
    Konstantin, доброго времени суток. Подскажите размеры колец для акустики. Если есть возможность.
