Лада XRAY Кросс. | Page 13
Discussion in 'Общий форум' started by asfaz, Oct 15, 2018.
  1. VladGen
    VladGen Новичок
    Jan 17, 2019
    74
    94
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    Пришёл к выводу, после крайней поездки, что именно такую мне и надо будет ставить!
    Исправляюсь, парни! Снял щас защиту поддона для основательной чистки, защита металл! Выглядит как пластик, качественная окраска ввела в заблуждение :)...
    Вот как это всё выглядит... Слева защита, справа - силос с полей! Песок залез под утеплитель даже...
    Утеплитель весь пропитан был водой и весил килограмм 5!
    Прополоскал, отжал, повесил сушиться... Вообще назначение этого ватного одеяла не совсем понятно! При проезде осенью лужи глубиной более 20 см утеплитель, думается, быстренько намокает и замерзает, просушить его нереально! Возим лед, как утеплитель, соответственно, он перестает работать, затем лёд тает и далее по кругу... В итоге постоянно имеем 5 кг лишнего весу на передке...
    Andrew28 and Dorist like this.
  2. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    капец, утеплитель.
    нафиг его снять, конечно! это вечная вода там будет в нем.
    а зимой лед будет громыхать постоянно, мне кажется.
    додумались..:headbang:те же прокладки копеечные под форсунки не могут поставить, а этот воткнули жаб разводить
    Dorist likes this.
  3. mykola
    3,446
    4,144
    Это не утеплитель, а поглотитель звука от двигла на самом деле.
    Ну сами подумайте, как он может что-либо утеплить? :)
    Все правильно. Это тупо шумка.
  5. VladGen
    VladGen Новичок
    Jan 17, 2019
    74
    94
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    Тоже так подумал сначала, но если это так, то есть другие негигроскопичные материалы для этих целей! Лёд хреновый поглотитель!
  6. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    да это понятно, просто использовал слово из поста автора.
    но это не меняет, что она (шумка) будет постоянно мокрая. да и на обычном хрее без этой шумки нормально обходимся.
    Dorist likes this.
  7. KR-Electronics
    679
    432
    Тогда уж лучше вибропластом обклеить или изолоном :)
    asfaz likes this.
  8. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    На обычном она тоже есть. По крайней мере у меня.
  9. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    В начале производства на хреи тоже ставили такую шумку под картер двигателя?
    На машины с двигателем Н4Мк.
    Нюанс, Dorist and slavafroloff like this.
  11. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Да, у меня стоит с завода.Просыхает моментально, впрочем особо и не пропитывается
  12. Deadушка
    Тоже имеется этот матрас на защите. Сколько раз снимал- мокрого не видел.
  13. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    Dec 11, 2016
    131
    70
    рязанская область
    У меня тоже стоит эта шумка, хоть и двигатель 1.6.
  14. Эндрю70
    1,257
    715
    У меня вроде нет. Надо глянуть снизу точно, но сверху вроде не видно.
  15. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Сколько раз снимал защиту, никогда не видел мокрой эту шумку.
  16. VladGen
    VladGen Новичок
    Jan 17, 2019
    74
    94
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    Вы, видать, парни-то городские преимущественно... И машины ваши эксплуатируются несколько в других условиях... Лужи глубокие видят всего несколько раз за лето... Я ж деревенский - летом на рыбалку с закидухами, да со спиннингом - по лужам глубоким, бывает, частенько езжу, за грибочками, в ближайший борок опять же, по крайнему зимнику, порой, надо бывает до райцентра сгонять... Да и в деревне твердого покрытия нет почти... Так что мне это болото под капотом нафиг не нужно... А звук двигателя... Так пешеходы хоть раньше будут слышать машину... Они у нас в деревне по дорогам ходят, тротуаров мало! Так что... У каждого свой вкус, сказал индус, слезая с обезьяны...
  17. Deadушка
    VladGen, да не нужна она там . собственно- клоаку тока разводить. Масло вот буду менять как потеплеет- сниму к едрене фене.
    Dorist likes this.
  18. Эндрю70
    1,257
    715
    Да на кроссах тоже есть эта штука. Вчера глянул, пощупал - сухо.
    Вопрос к владельцам Кросса.
    Всем известно, что шаровые опоры в обычном Хрее меняются в сборе с рычагом передней подвески. Можно, конечно, и отдельно поменять, выпрессовав старую и запрессовав новую, но это не очень надежный способ, и даже в случае удачи он одноразовый. И в тоже время на Весте шаровые меняются, как на нормальных машинах. В L-образные рычаги Весты шаровые закреплены заклёпками. После первой замены, после срезания заклепок, просто ставят болты и в дальнейшем процесс замены очень упрощается.
    Поскольку в Кроссе установлены именно L-образные рычаги, очень похожие на вестовские (а может быть, это они и есть), не посмотрите, как у вас дело с шаровой - на заклепках или запрессована?
    Нюанс likes this.
  20. Alivgor
    Alivgor Пользователь
    Dec 9, 2018
    11
    г. Балтийск
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МКПП 2018 г.в.
    На заклёпках, как положено. P.S. Есть фото.
