Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 14
    2,656
    djigero likes this.
  2. Veniamin
    Если номинал не указан - это омы.
  3. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    Dec 21, 2017
    38
    14
    г. Сургут ХМАО
    Lada x-ray. Optima advansed. 1.8 AMT. 2017
    Всем привет! Кто может помочь в подключении круиза 1.8 АМТ. Нужна ли прошивка ЭБУ? Всё подключил, щиток прошил, ничего не работает
    10,928
    Нужна.
  5. Тоша
    Тоша Пользователь
    Nov 10, 2018
    15
    Lada x-ray 1.6 106л.с. МТ
    Ребята теперь я с вами!))) Установил на моего x-ray круиз, машина 2018г. Комплектация luxe prestige 1.6 МКПП. Проводка от ЭБУ до руля была уже на месте установил только накладку и активировал кк и ос на приборной панели зря только купил провода и пины(не пригодились)
    Пробег 22500
    ivavrn and Deadушка like this.
  6. CorshYn
    CorshYn Пользователь
    Nov 18, 2018
    23
    XRAY 1.8 122л.с. МТ. 2017г.
    Я бы купил ваши пины)) набор собрал, пинов нет.
  7. Тоша
    Тоша Пользователь
    Nov 10, 2018
    15
    Даже и не знаю у меня всего 4 пина плюс 4 справок на проводах тут думаю только с проводами если)
  8. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    это, конечно, не наш бюджет.
    И никто не встречал ни разу накладки от нашего хрея? Ни в интернете нигде, ни в Тольятти, может, где на рынках? Почему они только вестовскими накладками барыжат
  9. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    Dec 21, 2017
    38
    14
    г. Сургут ХМАО
    Киньте плиз ссылку на схему с кнопкой 1.8 амт
  10. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    Nov 21, 2017
    38
    71
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    Такая же как 1.8МТ, для АМТ надо ЭБУ прошивать дополнительно...
  11. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    Dec 21, 2017
    38
    14
    г. Сургут ХМАО
    Только что прошил. С проводами что то неправильно подключил. С переключателя на улитку идут провода?
  12. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    провода от ебэ до руля брать 0,2 мм2 сечением? большим, пишут на драйве, не заходят в разъем эбу
  13. CrayUfa
    Nov 21, 2017
    38
    71
    Пробывал 0,5 и 0,35, кроме 0,2 ничего не пролезло. Можно умудриться пин вытащить/вставить из разъема с обратной стороны, тогда толщина не так важна, но я как не пытался - не вышло... Поэтому 0,2 самое оно... И лучше брать либо силикон, либо где дополнительно есть шелковая изоляция (МГШВ-0,2) - они прочнее на разрыв и излом.
    slavafroloff likes this.
  14. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    CrayUfa, вашу инструкцию я и видел.
    но там в этот разъем эбу, судя по соседним проводам на фото, так же 0.2 квадрата заведены заводом? так что все ок должно быть
  15. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Там тока нет большого обчные сигнальные провода и 0.2 норм.
  16. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    lada xray comfort 1.6 2018
    Всем доброго дня! Поехал с круизом на дальняк и по дороге обнаружил косячок, если включаешь круиз контроль перестаёт работать подсказчик скоростей. После выключения зажигания все приходит в норму. С ограничителем скорости такого нет только при включении круиза. У кого либо есть такая проблемка и как её устранить?
  17. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Вообще отключил это подсказчик скоростей, чтобы глаза не мозолил.
    pavel68 likes this.
  18. mykola
    3,446
    4,144
    А я просто не обращаю внимания на эту глупость.
    Ему следовать мотор гробить.
    pavel68 likes this.
  19. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    LuckyG, А как отключить вообще его?
  20. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
  21. Electromaster
    10,928
    nikkolek, а зачем подсказчик при работе круиза??? Круиз у нас простейший, не адаптивный, коробка у вас не автомат. Как только при работе круиза вы выжмите сцепление для переключения на другую передачу, круиз сразу отключится. На машине с МТ круиз может работать непрерывно только на какой-то одной передаче. Так что это не косяк, а все правильно.
