Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Page 16
Discussion in 'Коробка передач' started by asfaz, Apr 20, 2016.
    2,643
    UncleAlexKun likes this.
    А это как раз ESP отрабатывает, для машин с системой курсовой устойчивости очень важно давление в колесах по книжке, и во всех колесах особенно.
    Будет в одном подспущено/перекачено, и датчик АБС будет отправлять в гидроблок чуток другую угловую скорость, ЕСП начнет подтормаживать какое-нибудь колесо.
  3. proube
    2,185
    886
    Electromaster, Если бы срабатывал гидроблок, скорее всего и лампочка на приборке успевала бы загораться. На Ларгусе нет системы этой,а человек мучается с вибрацией при трогании, точно также .
  4. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Может это подтормаживание на дерганье и влияет, вот и задумаешся тут, уже от думок этих репа гудит, смириться, перекреститься и ездить как есть, на стыд автовазу , меня недавно смс от них посетило, думал вот оно исцеление,
    сейчас дергатню вылечат -приехал в салон, оно выходит к машине с тремя пластиковыми хомутиками и полез с одним под седушку водителя, со вторым к кронштейну АКБ, а третим пытался верхний патрубок радиатора оттянуть от жгута проводки, вот эти мол узлы перетираются, вот это автоваз признает, а то что у всей страны машины дергаются, включая 2018 год выпуска так. ....рать на это
  5. Сережа
    Сережа Новичок
    Jan 10, 2019
    Lada X-rey 1.8 - робот
    Приобрел автомобиль Х- рей 1.8 на роботе в марте 2018 г., примерно через 1,5 тыс. км. после обкатки начались дергания (рывки) при трогании с места на 1 передачи и с 1-2 ( на 3 и 4 крайне редко) и эпизодически высокие обороты с залипанием 1-2 секунды и само-сброс. В основном эта проблема возникала на холодную или в пробках (газ-тормоз), после 20-30 минут езды проявлялось редко. Почитал этот и другие форумы начал разбираться методом "тыка". В начале грешил на сам диск сцепления, но по заверениям официалов диск уже давно ставят усиленный ( с 2017 года на все Х-реи не помню правда с какого месяца), или на сам электронный блок переключения передач, который тоже выходит из строя но реже. Для начала сделал бесплатно на дилере процедуру адаптации сцепления и "о чудо" все заработало, переключения стали более плавными, хватило правда не надолго- дней 5 наверно. Посоветовавшись с коллегами на работе, купил и поставил клапан вентиляции картерных газов ( на Х рей его нет) подходит от многих моделей ( у меня вроде от матиза "прямой формы" подошел, кто-то от шевроле ставил), после его установки исчезла проблема с залипанием на высоких оборотах, передачи с 1-2 и 2-3 стали включаться быстрее. Затем решил поменять прошивку ( как у весты св кросс ) кажется 2.0 AMT называется, прошивку менял с целью появления ползущего режима (в пробках удобнее, особенно при подъеме) ну и надеялся избавится от рывков. Прошивал через фирму ( не официалы - про снятие с гарантии КПП и сцепления в курсе), 20 минут - 2,5 тыс. руб. и готово. Появился ползущий режим стало удобнее, передачи стали переключатся значительно шустрее ( робот стал напоминать автомат), рывки стали меньше и реже, но они оставались. В один прекрасный день загорелся чек начал троить движок. Подключил диагност и увидел пропуски зажигания в первом цилиндре, выкрутил свечи - оказались дешевые калуга, поставил иридиевые Denso ( что интересно диагностика показала многочисленные повторения пропусков зажигания в разных цилиндров хотя до этого ошибок не было - просто дерганья, а последний раз конкретно глюкануло в первом цилиндре тогда и вылез чек), после замены свечей проехал более 3 тыс. км. все нормально рывки прекратились. Итог - что в конечном этапе помогло я не знаю, но рекомендую начать со свечей ( на иридиевых даже едет бодрее), затем клапан, ну а прошивка приятное дополнение. Надеюсь кому-то поможет, удачи
    Helga, ABer, Чеганок and 3 others like this.
  6. Сергей Арт
    Сергей Арт Новичок
    Oct 17, 2017
    11
    Степногорск
    Добрый день. Была проблема дерганья. Что я только не делал. И шланги менял и датчики проверяли и свечи менял. и т.д. Объехал диллеров в 3 местах - все мне что все нормально типа при трогании нужно добавлять газ и т.д. Приехал к 4 дилерам в 4 городе - инженер по гарантии сел проехал 3 метра вышел и молча оформил замену сцепления - и дело сдесь оказалось не в диске а в корзине(заменили полностью) - как они сказали два лепестка на пол миллиметра были запавшие внутрь(не механик говорю как мне сказали). После замены проехал 10000 и просто сказка - трогается мягко без рывков. Разговаривал с парнем(случайно встретились на стоянке) - у него с роботом - тоже дергался - раз 5 делали эту настройку или как там она называется - всегда эффект временный - заменили полностью комплект сцепления и все прошло. Возможно у всех разные причины, но по мне так просто коли коробку импортную воткнули(механика) так и сцепление бы поставили бы импортное. У меня до этого та же проблема была на приоре - заменили сцепление и все - на нем проехал 60000 и продал машину. Вот как-то так. Всем удачи.
    mons and Lord 68 like this.
  7. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Природа дерготни разная, одно дело при начале движения, тут вердикт один- сцепление, а вот дерготня при переключении с 3-ей на 2-ю имеет под собой совсем другую природу и кроется она либо в прошивке ЭБУ, либо в неудачной конфигурации системы впуска.
  8. KR-Electronics
    646
    420
    Вот я тоже на это грешу. Но проблема у меня возникла только на третий год и только в тёплое время года пока не прогреется машина. Сцепление уже меняное было.
  9. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Вот у меня тоже дерганье было, и на холодном движке и во время движения, когда с 3-ей передачи тормозишь и включаешь 1-ую. А вот где-то с середины ноября перестало колбасить и на холодную и во время движения. ОД сказал - сцепление приработалось.
  10. Deadушка
    Сцепление должно быть при установке отцентровано и отбалансировано. Приработалось оно у них:D
    Oracul likes this.
  11. Lexx_l
    Lexx_l Новичок
    Sep 28, 2017
    Тоже дерготня началась летом, 2 осени и 2 зимы - проблемы нет.
  12. Сергей Арт
    Сергей Арт Новичок
    Oct 17, 2017
    11
    Степногорск
    Была проблема. Поехал по гарантии заменили сцепление. Проблема ушла. Уже 20000 проехал без проблем. Та же проблема была на преоре так же вылечилась. Это наследственное. Мне кажется в случае с МКПП проблема только в сцеплении конкретно в корзине.
  13. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    Oct 22, 2018
    212
    44
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Так чего, требовать от диллера замены сцепления...
  14. Сергей Арт
    Сергей Арт Новичок
    Oct 17, 2017
    11
    Степногорск
    У меня они даже не думали. Инженер по гарантии сел, проехал 10 метров и мы пошли оформлять замену сцепления. Правда ждал долго(2мес). Два раза не то приходило. Ни хрена российские машины не бьют по VIN коду.
  15. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    С удовольствием бы поменял к-т сцепления, да вот беда, уже два года как для меня остаётся тайной - какой же каталожный номер этого к-та для 1,8 механикии с GR 5.
    Просто засада:idk:
    Дилер 100% знает. К инженеру по гарантии обратитесь, можно по телефону.
  17. Deadушка
    На 20ти тыщах с небольшим менять сцепление.... Да ещё по цене 24тр - это жесть конечно
    Oracul and KR-Electronics like this.
  18. Dr_virus
    Oct 22, 2018
    212
    44
    Был сегодня у ОД, как назло авто дергаться отказалось, прям вообще ... Сказали что все это чушь, о таком слыхом не слыхивали, мол на роботах вроде что то было, но это не точно, короче как я и думал, это все мне кажется, на самом деле никаких рывков нету...
  19. Sergey174
    1,611
    701
    А так всегда бывает.Машина,как чувствует и не охота ей,чтобы кто-то в ней ковырялся,соберется с силами-и все в порядке.Точно так же,как продавать начнешь,абсолютно исправная машина-и начинается то одно,то другое.Замечено и не только мной.
  20. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    Mar 12, 2019
    49
    21
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    А не пробовали покопаться в направлении подсоса воздуха через системы отбора разряжения(гидровак,картер,бензобак)?Уж больно симптомы схожие.
  21. Dr_virus
    Oct 22, 2018
    212
    44
    Даже не подумал... возможно стоит, вы правы, но как увязать сезонность то не пойму, только при плюсовой температуре... Тут же есть народ с Воронежа, давайте встретимся, посмотрим, подумаем, я просто по образованию и работаю в сфере радиоэлектроники, мне с механикой тяжеловато иногда, может я упускаю что то очевидное итп
