Антифриз. Охлаждающие жидкости. | Страница 9
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем k-330, 19 апр 2016.
    k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    В теме обсуждаем охлаждающие жидкости (ОЖ) , применяемые в Лада XRAY . Их состав, классификация, применяемость, срок эксплуатации, а также смешиваемость и другие вопросы для познания.
    С завода у нас залит
    Антифриз Coolstream NRC
    жёлтый CoolStream.
    Новые канистры
    Охлаждающие жидкости. Отличия, особенности.
    артикул CS-010402 5л
    артикул CS-010401 1л
    Количество антифриза в 1,6 от Electromaster от mykola
    Miratvorets311 нравится это.
  2. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Вверху шапки есть смешиваемость и т. д. много информации полезной . А крышку на бачке менял , писали там клапан в крышке барахлил . Хотя подписи нет у тебя , 1,6 или 1,8 . Кури тему там найдешь .
    And.rey нравится это.
  3. Deadушка
    Sivin, And.rey и анатолий нравится это.
  4. анатолий
    16 май 2016
    Хороший и адекватный сайт. У него про Рено смотреть интересно.
  5. sergeevich
    27 май 2017
    Изменился внешний вид канистр и их графического исполнения антифриза Coolstream.
    Miratvorets311, asfaz и slavafroloff нравится это.
    В январе, когда менял весь антифриз в связи с ТО-3 и приближением 3 летней годовщины машины, уже такие, новые канистры были.
  7. KR-Electronics
    Я так понимаю, что у них и код поменялся? Был 4607075782013, а стал CS-010401.
    Electromaster и sergeevich нравится это.
    Точно! Это новый артикул литрушки. 5-литровая канистра - артикул CS-010402.
    sergeevich и KR-Electronics нравится это.
  9. sergeevich
    27 май 2017
    Однако информации об этом в теме нет.
    Сегодня озадачился покупкой на доливку - уровень ОЖ в бачке упал до минимума за 2 года.В "своем" магазине не увидел знакомой баклажки, которая всегда была на привычном месте, примелькалась, спросил у продавца , куда дели Coolstream NRC,
    он и просветил о ребрендинге упаковки...
  10. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    Долили в холодный двигатель до max? Не знаю как правильно.
  11. sergeevich
    27 май 2017
    Долил между min и max, в аккурат по метке заводской...
    Да, заливается на холодную.
  12. MAVR
    Я как то за золотую середину.
  13. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Ясно спасибо, тоже скоро доливать придется. За 2 года до min ушло это нормально?
  14. sergeevich
    27 май 2017
    За два года - нормально.
  15. MAVR
    Про норму не знаю, вот уже полтора года держится середины.
  16. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Привет, запутался с Кулстримом ,на нем что то не написано,ни G12 ничего такого. Купил по привычке на доливку Феликс желтый,вроде по составу то что доктор прописал. Кто в теме? Screenshot_2019-04-19-17-39-31-1.png
    На многочисленные вопросы на горячую линию ВАЗа всегда следует ответ, что на заводе в СО заливают Coolstream NRC, его и надо брать на доливку. Зачем выдумывать?
    Уж если менять жидкость в системе полностью, то тогда возможны многочисленные варианты.
    pavel68, asfaz и анатолий нравится это.
  18. proube
    Все зависит от задачи, которую вы сами же и поставите. Если задача долить оригинального гомна, то съездите к ОД, купите и долейте..
    Если задача налить качественную жидкость, то лейте брендованное, чтобы быть уверенным.
    У нас к примеру на 1,6 Вазаке, ( в частности 16г) температура включения вентилятора на первой скорости -102 град, Ровно такая температура перегонки этого Кулстрима, даже премиум. А у нас не премиум.
    Так например, после первого лопнувшего бачка, я залил себе Febi-Bilshtein, желтую. У нее температура перегонки 125 град, а температура кипения -175 , против 111 у Кулстрима. Проехал 37 тыс без проблем. Но на ТО-45 тыс, мне плеснули 2 см оригинальной шляпы. На утро бачек лопнул, точно так же, как и в первый раз. Стоял долго на ХХ. На верхней части бачка висели капли конденсата, еще неделю. Потом они исчезли.
    asfaz и Miratvorets311 нравится это.
  19. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    175 градусов многовато,может опечатка где?
    Перегонка это что?
  20. proube
    Не опечатка. Температура перегонки - разложение на составляющие инградиенты.
    https://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifreeze_2014
    ТХ Febi брал из других источников, но они такие же , как и у Кастрола и Ликви.
    Miratvorets311 и asfaz нравится это.
  21. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Если менять ож полностью,то можно залить любую или нужно определенную марку G,я так и не понял,что долить понятно заводской,а сменить полностью?
