Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Страница 34
    admin
    26 апр 2014
  2. Mazikov Andrey
    Mazikov Andrey Новичок
    17 авг 2017
    пробег 31000 км на 27300 заменил двигатель по гарантии, вчера снова отдал авто с той же проблемой, скорее всего буду отказываться от такого хлама
  3. rusel79
    rusel79 Пользователь
    8 авг 2018
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Mazikov Andrey, а в чём проблема с двигателем?
  4. DOK
    DOK Пользователь
    21 дек 2018
    Xray cross 1.8 МТ, 2018 г.в.
    Кто скажет, у нас клапана гнущиеся?
  5. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Зависит от времени выпуска двигателя. Снедавнего времени стали ставить безвтыковые поршни.
  6. Deadушка
    Только на 1,6 двигатели, если не ошибаюсь. На кроссах пока только 1,8
    У вас да.
  8. IgorSHC
    2 апр 2017
    Electromaster абсолютно верно ответил. У Вас в подписи Кросс => мотор 1.8 => поршни обычные (безвтыковые на новых 1.6). Об этом факте много информации, в том числе и на этом форуме
  9. Хрюшевод
    Хрюшевод Новичок
    9 авг 2017
    lada xray gab320 2017 1.8 амт
    То есть пробег 3700 и повтор старой проблемы? У меня 15000км - масложор с нового и замена головы по гарантии, 17 000км - замена двигателя по гарантии. Сейчас пробега пока нет, говорить не о чем, но мое мнение такое: автоваз обосрался очень жидко с этим двигателем. Здесь собрана статистика по этим моторам и если смотреть на нее, то можно подумать, что все моторы разные(имеют разный расход, и разные проблемы при непредсказуемом пробеге). Если же судить по видио о сборке на автовазе, моторы должны быть как однояйцовые близнецы. Да они такие и есть. А проблема не в сборке, а в конструкторской ошибке и не полных испытаниях.
    Моторы показывают разные результаты, потому что все люди разные и разные условия эксплуатации. Два крайних режима для этого мотора это 100% трасса и 100% пробки по городу, а сколько можно получить промежуточных результатов...
    Мой опыт показал 100% пробки по городу - расход масла ~ 1000мл, пробег по трассе ~ 3000км - не долил ни капли. Но многие имеют режим 50/50, отсюда расход 300-500мм/1000км случай не гарантийный, хотя если этот мотор покатать по городу, то он и выдаст 1000мл/1000км.
    Hank нравится это.
  10. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    Поддерживаю! У меня 2017 г.в. все прямо как в этом посте. Пробег смешанный. Стоит постоять в пробках-жди расхода масла!
  11. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    У машинки уже 60000 пробега, ни каких проблем с двигателем, масложора нет, робот.
    Lord 68 и Serdgio нравится это.
  12. Хрюшевод
    Хрюшевод Новичок
    9 авг 2017
    Режимы работы в студию :agree:
  13. Эндрю70
    18 янв 2019
    Наверное поэтому в инструкции написано - не позволять двигателю долго работать на холостых оборотах. У меня пробег 2700 км примерно за это время некоторый расход масла заметен, но сколько точно сказать не могу, так как с новья не мог точно определить положение масла на щупе из за его прозрачности. Уровень постоянно контролирую и сложилось впечатление, что расход масла происходит как бы скачками нет, нет потом раз и уровень понизился. Пока не могу понять с чем это связано.
  14. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    "..Почитал, подумал над ситуацией.......Если бы мне сказали лет десять назад, что будут машины за МИЛЛИОН рублей в которых обязательно надо контролировать уровень масла и это является нормой с точки зрения производителя, то я бы не поверил. НО ! "Господин маркетинг" приучил нас, что это возможно, что это нормально и ничего страшного в этом нет. НЕТ! ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО! И не надо доказывать обратное. Не тяжело проверить и долить масло , но это норма для машин (в сегодняшних ценах) 200-300 тысяч рублей с пробегом 100 000 и больше. Но в новых машинах - это жесть. Я с этим столкнулся , когда выбирал срочно машину на замену. Смотрел Весту и Хрей с двигателем 179. И менеджер , с честным искренним взглядом, тряс какой -то бумажкой от АВТОВАЗа в которой объясняли, что угар литра масла на 10000 км это очень хорошо. Он так и не смог объяснить почему в "старых" Жигулях этого не было."....
    Скопировал свою мысль с другого ресурса.
    a178 и KR-Electronics нравится это.
  15. Эндрю70
    18 янв 2019
    Ну в двигателях многих иномарок это тоже беда. Так что не только АВТОВАЗ тут накосячил. Погоня за экологией и прочими чудесами дает свое.
    Взять например двигатели серии PRINCE которые известны своими многочисленными косяками включая масложор. И которые кстати Ситроен-Пежо продолжает пачками втыкать куда ни попадя, одновременно "тренируясь на кошках" (то бишь на потребителях) с их доводкой уже который год.
    asfaz и Lord 68 нравится это.
  16. mykola
    Эндрю70, ты что, если бэха какая вхавывает масло то это норма.
    Как по мне так литр на пару-тройку ткм вообще ниочём.
  17. Хрюшевод
    Хрюшевод Новичок
    9 авг 2017
    Тут беда не сам масложор, как таковой. Инфы у меня нет, есть подозрение, что в режиме холостого хода или близких к нему, присутствует маслянное "голодание". В связи с этим повышенный ресурсный износ. Это утверждение сделано на основе того, что перед гарантийной заменой, мотор стал проявлять (чисто по слуху) признаки цыганского бубна. При движении например на 3-ей в районе 2000/мин, если чуть прибавить газу, то слышен цокот поршневых пальцев. Замечено было просто случайно, при движении в тоннеле открыл окно.
  18. rusel79
    8 авг 2018
    С 25 июля катался на том масле, которое было с завода, за 4000 с небольшим уровень не изменился. При замене на фирменном сервисе залили 5w30. К сегодняшнему дню проехал примерно 7000 после замены, при этом 75% город и много работы двигателя на х.х. Пришлось долить 500-600 мл. Ну не знаю, вроде как не парит такой расход.
  19. Эндрю70
    18 янв 2019
    У меня тоже вроде Роснефть 5w30 - как сказали при покупке машины.
  20. Lexandr
    23 янв 2019
    Классическая ШПГ имеет бОльший ресурс. Жрать движки стали масло с тех пор, как производители начали играться с массой (уменьшать) шатунов и поршней ради уменьшения инертности и увеличения КПД. Но чем меньше "мяса", тем меньше и прочность. От чего и не пошел двиг 1,4 у ВАЗа - там малейший перегрев и юбкам облегченных поршней приходил пи..ц с вытекающим масложором. Я на калине 1,4 "сносил" 3 ШПГ и новый двиг по гарантии, затем плюнул на это всё и расточил под 1,5 и классическую ШПГ и забыл про все беды. Хотя проблема была в термостате и он банально держал двиг на грани перегрева (как выяснилось позже, когда термос заклинил, я поставил новый и увидел, какая должна быть температура движка на самом деле). Ни один ИПГ не поглядел на термостат, его режим работы, тупо меняли ШПГ и махали ручкой.
    На 1,8 решили не увеличивать площадь поршня, а только его ход. Но это потянуло увеличение диаметра коленвала, а это значит, что шатун, проще говоря, стал еще сильнее отклоняться влево-вправо (по сравнению с 1,6), это неизбежно влияет на то, что поршень должен сильнее "шкрябать" юбкой по стенкам горшка в средней точке хода.
    Советую всем 1,8 глядеть на температуру двигателя и не допускать перегрева. Вы спросите - куда глядеть? - а вот это уже вопрос к автоВАЗу.
    asfaz, Lord 68 и Евгений67 нравится это.
  21. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Да нет, это больше смахивает на погоню за нашими деньгами:acute:....Не нужны "крепкие" двигателя и надёжные машины:mad:
