Роботизированная коробка передач. АМТ. | Page 31
  1. Niko971
    Niko971 Новичок
    Sep 14, 2018
    39
    18
    МО, г. Пушкино
    XRAY 1.8л. АТ. 2018 г.
    rayX, переключение передач вверх стало происходить значительно быстрее, даже при спокойном движении, хотя по моим ощущениям машинка по прежнему немного рано переходит на повышенные передачи. При кикдауне тоже значительно быстрее переключается. Появился ползучий режим, с ним тоже лично мне комфортнее, чем без него, хотя есть пара "косячков" - обороты ИМХОон дает чуть больше, чем надо, и когда пробка с рваным ритмом - поехали до второй, притормозили до почти остановки, опять поехали опять притормозили -возникает такое впечатление что мозги не успевают за этими качками и иногда дают обороты в совсем ненужный момент.
    зато с этим ползучим удобнее на маленьких горках, он сам отлавливает машину после ммалюсенького отката, на стоянке мне, привычному к АКПП, с ним парковатся стало удобнее.
    Про переделки в коробке, необходимые для установки прошивки - вроде давно уже определились, что это нелепая отмаза отАВТОВАЗа...
  2. Игорь67
    Игорь67 Пользователь
    Jan 23, 2017
    Усть-Илимск
    Кто знает где находится датчик температуры сцепления на АМТ? В схемах не нашел. В ТИ тоже ничего не нашел. В блоке управления АМТ висит ошибка Р0070, смотрел мультитрониксом и Opendiag. Opendiag расшифровывает как неисправность датчика наружной температуры, при этом на панели приборов темпу показывает нормально. В Opendiag есть параметр: "Температура сцепления = -50", "Температура наруж. воздуха = Показания как на приборке". Может из-за этого "Температура сцепления = -50" и ошибка вылазит. Чек не горит. Начал копать из-за того, что не хотела заводится(не крутила стартер), хотя Пандорой заводилась. Может кто посмотреть через Opendiag какая "Температура сцепления = ".
  3. aconst
    aconst Пользователь
    71
    23
    Здравствуйте. Аналогично увидел вчера ошибку Р0070, проблем, вроде никаких не было, кроме тех которые присутствуют изначально и исправлены в версии АМТ2 (АМТ3). Подключился через OpenDiag Mobile к коробке первый раз и сколько ошибка висит сказать сложно. :idk: Температуру сцепления посмотрю при первой возможности.
    По двигателю ошибок нет.
  4. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    3.7 Диагностические карты по кодам неисправностей.Внимание: Перед проведением диагностики по картам кодов неисправностей сохра
    нить информацию по кодам неисправностей.При наличии в памяти кода неисправности Р0560 "Напряжение бортовой сети автомо
    биля" вместе с какими-либо другими кодами анализ и устранение неисправностей необхо
    димо начинать с кода Р0560.
    Р0071 Датчик температуры окружающего воздуха, выход сигнала из допустимого
    диапазона
    Диагностическое
    подтверждение86 Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в руч
    ном режиме
    Условия возник
    новения кода не
    исправности86 Недопустимый сигнал
    Тип диагностики 86 CAN мониторинг
    Аварийный режим 86 Нет
    Проявление на ав
    томобиле 86 Нет
    Порядок диагно
    стики861 Код неисправности активен?
    - да – перейти к шагу 2;
    - нет – перейти к шагу 3.
    2 Выполнить диагностику ЭСУД, устранить по соответствующим
    картам причины возникновения кодов неисправностей ЭСУД и пе
    рейти к шагу 3.
    3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диаг
    ностическое подтверждение
    Для Гранты у нас коробки одинаковые
  5. vgoogle
    vgoogle Пользователь
    Feb 5, 2019
    37
    9
    Казахстан. Алматы
    XRAY 1.8 АМТ 2018г.
    Такой вопросец назрел, а что если всю коробку в том числе и актуатор, ну кроме кожуха кпп и актуатора собрать из титана?
    Это даст долговечность сцепе?
    (Удалённое сообщение, ВРЕМЕННО восстановлено). адм.
  6. mykola
    3,441
    vgoogle, да не, титан фигня.
    Надо из унобтаниума.
    Унобтаниум - сила, унобтаниум всем металлам голова !
    asfaz likes this.
  7. MAVR
    Это ж какие деньги понадобятся для найти/приобрести.
  8. vgoogle
    Feb 5, 2019
    37
    9
    Казахстан. Алматы
    XRAY 1.8 АМТ 2018г.
    мне крайне и чудовищно непонятно, как за что и почему удолили мое сообщение, о вопросе титановой сцепы, я конечно понимаю модераторам заняться нечем, но я в отличие от них, серьезный вопрос задал, и хотел бы услышать мнение инженеров/токарей и просто людей кто видел такие сцепы в других машинах, возможно данное приспособление увеличит срок жизни сцепы как минимум на 200 тысяч километров пробега.
    Еще раз, есть у людей какая нибудь идея насчет титановой сцепы и актуатора? Мнение плохое как и хорошее. Не в плане исполнения, а в плане жизнестойкости и актуальности.
  9. asfaz
    3,079
    2,655
    Мне непонятно и чудовищно не нравится, пользователь форума vgoogle, что это вы тут оффтоп развели в конкретной теме : "Роботизированная коробка передач". Все ваши фантазии если вам заняться нечем, просьба выкладывать в разделе: "
    Тюнинг. И то не просто так, а в отдельно созданной теме. (Что бы можно было её потом без потерь удалить).
    Для вас предупреждений (в смысле оффтопа) больше не будет.
    Sivin likes this.
  10. 80_Anton
    80_Anton Новичок
    Mar 20, 2019
    LADA X-RAY, 1,8, АМТ, 2017
    Добрый день.
    Замена сцепления на 23 000, (начало выделываться еще на 9 800), по стоимости 24 000.
  11. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    ниче не понял. Четвертый год на АМТ ездию, а про перевод в Н не слыхивал. Ну разве что когда остановился надолго....
    А по долговечности. Уж писал, будет долго ходить, коли вовремя делать процедуры обучения КПП и точек касания сцепления.
    Lord 68 likes this.
  12. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    102
    23
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Можно поподробнее?
  13. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    ionee, некоторые диагностические программы (к сожалению платные), выполняют много процедур по настройке электроники всех узлов автомобиля. По АМТ это обучение блока на включение передач и работе сцепления. По простым автомобилям многие сталкивались с тем что при эксплуатации нужно выполнять регулировку сцепления. Где гидроцилиндрик выставить, где тросик. В последних версиях тросовых, регулировка слегка упрощена. Тросик изменен, есть там функция подстройки. Но и то при первичной установке нужно соблюсти некоторые условности. В АМТ все то же, но с помощью электроники. При небольшом износе диска, нужно сделать поправку на работу выжимного актуатора. Если не делать, то как и у прежних машин, со временем будет или вести или буксовать. Это конечно поначалу незаметно, но приведет к преждевременному износу. Вот для того и есть процедура обучения точки касания и выжима (конечного положения). В руководстве по АМТ это описано, но выполняется с помощью приборов. И хотя в руководстве написано делать процедуры после ремонта или замены узлов, для профилактики и поправок обучения, лучше делать периодически. И особенно есть почуяли нечно сомнительное в работе АМТ.
    Я пользую программу Сканматик2 (не реклама, я у них не на работе). Стоимость конечно великовата, около 20 тыщь. Но большой выбор автомобилей и процедур. Да и брал то я её когда 12 стоила. Я тогда плотно работал на диагнозе.
    Вот ниже выдержки из руководства.
    2.1 Процедура обучения коробки передач. Процедуру обучения коробки передач необходимо проводить после замены коробки передач, АПП в сборе с АВП, КУРКП, или после смены ПО КУРКП. Функция обучения КП измеряет и сохраняет в ЭРПЗУ КУРКП значения конечных положений АПП для каждой передачи и положений АВП для каждой нейтрали линии выбора передачи. В процессе обучения также осуществляется проверка достоверности конечных положений актуатора. Старт процедуры обучения проводится независимо от фактического положения актуатора. Процедура обучения длиться около 60 с. Условия выполнения процедуры обучения:
    - напряжение АКБ > 10 В;
    - температура электроприводов актуатора < 130 oC;
    - зажигание включено;
    - автомобиль находится в неподвижном состоянии;
    - коробка передач в нейтральном положении;
    - двигатель не работает
    2.2 Процедура обучения точки касания сцепления. Процедуру обучения точки касания необходимо проводить после замены сцепления, АВС, КУРКП, или после смены ПО КУРКП. Функция обучения точки касания измеряет и сохраняет в ЭРПЗУ КУРКП значение положения АВС соответствующее частично включенному сцеплению, при котором появляется сигнал определенной частоты с ДЧВПВ. Процедура обучения длится около 15 с. Запуск процедуры осуществляется, если соблюдаются все перечисленные ниже условия:
    - двигатель работает в режиме холостого хода;
    - автомобиль находится в неподвижном состоянии; - сигнал ДЧВПВ = 0 об/мин;
    - нет активных кодов неисправностей;
    - сигнализатор диагностики АМТ неактивен.
    Во время процедуры обучения должны выполняться следующие условия:
    - двигатель работает в режиме холостого хода; - коробка передач в нейтральном положении;
    - нет запроса переключения передачи от СПП;
    - нет неисправностей датчика положения сцепления;
    - нет неисправностей АПП и АВП;
    - сигнализатор диагностики АМТ мигает во время выполнения процедуры обучения (в зависимости от реализации ПО).
    2.3 Процедура обучения конечных положений сцепления. Процедуру обучения конечных положений сцепления необходимо проводить после замены сцепления, АВС, КУРКП, или после смены ПО КУРКП. Функция обучения конечных положений сцепления измеряет и сохраняет в ЭРПЗУ КУРКП значения положений АВС, соответствующие выключенному и полностью включенному сцеплению. Процедура обучения длится около 5 с. Запуск процедуры осуществляется, если соблюдаются все перечисленные ниже условия:
    - двигатель не работает.
    asfaz and Electromaster like this.
  14. om_peter
    om_peter Новичок
    Mar 11, 2019
    калина 11173
    На Калинах (первых по крайней мере) автомат регулировки троса сцепления. Устройство примитивное, но работает. Почему его не применяют на последующих моделях не понятно. Я вот на своей за почти 90 ткм ни разу не регулировал. И на предыдущей тоже.
    Да и гидро-сцепления давно самоподводящиеся. А вот с роботом засада, т.к. сцепление не гидро и не трос.
  16. irinarh
    irinarh Пользователь
    Apr 26, 2017
    102
    132
    Санкт-Петербург.
    Наблюдатель,
    Спасибо за пост, у меня один в один как у вас приключилось. В пробке или на светофоре стал загораться чек "Пила" и 3 полоски (лесенка) вместо включенной скорости, газуешь обороты растут а машина не едет. Кое как доехал до сервиса, ошибку из памяти вытащили, что то типа "Ошибка в управлении роботом", приговор замена сцепления по гарантии (пробег 23т.км.). Сегодня позвонили что сцепление завод прислал и записали на замену. Сцепу ждал 10 дней ездил как вы писали, при малейшей остановке переводил рычаг в нейтраль.
    Сегодня у дилера сцепу (диск) заменили и ни копейки с меня не взяли, рулю дальше.
  17. Михаqkj
    Михаqkj Новичок
    Apr 10, 2019
    Lada Xray 1.8 л АМТ/ Optima /Advanced 2016
    Ребят, тупящую коробку можно оказывается легко исправить. Купил Lada X-Ray очень обрадовался дизайну (отечественный все же), но коробка АМТ нереально тупила. Сильно расстроился из-за за этого. Решил перепрошить и перепрошил теперь такие показатели.
    Появился спорт режим. Для его включения нужно перевести селектор коробки в положение «M» (на панели приборов будет гореть «А», а не «М», как раньше).
    А что бы включить режим «М», нужно перевести селектор АМТ в положении «М», а затем один раз вверх (на панели приборов загорится «М»). Но я этим не пользуюсь. Прошил за 2000. Контора "Мастер Чипа" найдете в поиске если кому сильно нужно, ссылку не дам.
  18. SVD
    SVD Пользователь
    Apr 26, 2018
    45
    80
    Геленджик
    Х рей 1.8 амт 2018 белый эксклюзив
    Похоже на рекламу
  19. Михаqkj
    Михаqkj Новичок
    Apr 10, 2019
    Сейчас любую координирующую информацию, можно расценивать как рекламу. Заметьте ссылок я не давал.
    Просто хотел помочь людям, потому что я лично сильно расстраивался из за проблемы с АМТ, а по факту ее решить оказалось достаточно просто. То есть боль была от незнания решения. Пускай у других ее будет чуть меньше.
  20. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    564
    752
    Об этом решении известно давно. Вот целая тема про перепрошивку АМТ http://xrayclub.ru/threads/1877/ Только у этого решения есть один маленький недостаток:потеря гарантии на сцепление и коробку. Кто то проигнорировал этот недостаток, а большинство нет.
