Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Page 9
  1. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    На моем авто пока сбоев именно по самой сигнализации не было, работает отлично.
    Был косяк с концевиком капота, при наборе скорости выше 80 капот приподнимался, начинал мигать светодиод.Отрегулировали длину штока, проблема ушла.
    Miratvorets311 likes this.
  2. TopicStarter Overlay
    А GSM модуль есть в сигнализации?
  3. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    А Пандора как работает? Так же?
    В основном сбои бывают с сигналками, у которых GSM модуль. У Пандоры вообще глюков поменьше. Но я хочу еще раз сказать - дело не в сигналках, не в БК, а в конкретном автомобиле и конкретном ЭБУ.
  5. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Да, ставил сразу с GSM модулем.зимой здорово выручает, автозапуск со смартфона...
    Ну значит, удачный ЭБУ, и с разными БК не должен глохнуть.
  7. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    В самом начале эксплуатации Хрея, побаловавшись смартфоном с ELM, оставил его в диаг.разъеме. Через 3 дня заглох на дороге.С тех пор не оставляю.
    Если только один адаптер был в разъеме, без сопряжения с телефоном, на котором запущена диагностическпя программа, значит причина глушения в чем-то другом.
  9. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    С тех пор больше ни разу не повторялось.
  10. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    Интересно, производитель же знает про проблему, будет вносить изменения? Или оставит так? Типа разъём не предназначен для подключения стороннего оборудования. Знают же что люди всё равно будут подключать всякое. А как дела с безопасностью? Или им вообще наплевать?
  11. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Они же предупредили...Дальше - на свой страх и риск, они ответственности не несут.
  12. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    May 7, 2018
    136
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    GSM модуль в Старлайне у меня не влияет на заглохший мотор,а вот елмки и мультик глушат мотор.
    sergeevich likes this.
  13. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Как сбросить мозги мотора, так сказать, по-новой адаптировать под стиль вождения?
    В opendiag есть несколько пунктов про сбросы, ошибки там, с инициализацией и т.д. (все не вспомню щас).
  14. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    Воткнул ELM327 в разъем OBD2 , на холостых он чудесно отработал. Но при первой же поездке с ним мотор заглох на дороге. Пришлось убрать его. Есть у меня БК ШТАТ UniComp-410ML. Получается, что и этот БК ШТАТ также будет глюки давать? И еще вопрос, при выключенном зажигании в авто питание подается на разъем OBD2? т.е. ELM или БК будут ли сосать аккумулятор ?
    http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-unicomp-410ml#
  15. Deadушка
    ELM точно будет посасывать, комп хз, как на нём реализовано питание.
  16. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    Nov 21, 2017
    38
    71
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    В режиме сна (когда на экране часы) Штат 410 потребляет меньше 20мА. Когда ближайшую неделю не планирую выезжать из гаража, вытаскиваю его из колодки OBD, а так в нем встроенный элемент питания который держит время и настройки, потом просто подрубаешь к разъему, ничего настраивать заново не нужно.
    На счет глюков в плане машины - не замечено, но показания иногда подвисают - потом восстанавливаются... Походу правильно выше писали, Штат работает методом прослушки CAN-шины, а не отправки запросов к ЭБУ, от этого и подвисания показателей, время же при этом нормально тикает на нем, чисто данные в заморозке на полминуты, иногда меньше...
  17. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    ШТАТ 410 у Вас показывает количество топлива в баке? У меня нет, неужели надо дополнительно провод тянуть в разъем OBD2 с датчика топлива бензобака?
  18. CrayUfa
    Nov 21, 2017
    38
    71
    Я прошивку обновил до 1.1.2, в ней показатель топлива на основе CAN реализован и никаких проводов не нужно.
    https://www.drive2.ru/l/511204738268660493/
    Miratvorets311 and sergeevich like this.
  19. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    Посмотрел, хорошая инструкция. Это понятно, что удобно по CAN шине. Только надо докупить адаптер на сайте ШТАТ, а потом еще танцевать с ним и БК. Наверное, мне проще проводок кинуть с разъема бензонасоса напрямую в разъем OBD2. Поискал, но не могу найти распиновку разъема на бензонасосе.
  20. CrayUfa
    Nov 21, 2017
    38
    71
    А я подумал что тащить от насоса еще один провод через весь салон - не есть хорошо... Адаптер вещь нужная - по крайней мере обновить ПО можно на новые версии где баги устранены...
    Кстати, тащить провод надо не в колодку ОБД, а к БК. У него отдельный провод на ДУТ есть, он не в колодку ОБД идет.
    На счет распиновки насоса тоже искал, схема там реношная, вроде коричневый провод на нем должен быть...
