Неисправен датчик кислорода - H4M | Страница 7
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Foxstrot, 13 апр 2017.
  1. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Ребята, может кто сталкивался с такой ситуацией как у меня. При сканировании на ошибки с помощью Pyren в системе впрыска обнаруживается ошибка нижнего датчика кислорода СС.1 "Короткое замыкание на +12 В" На приборной панели чек не горит. Ошибку сбрасываю, но через какое то время при сканировании она вновь появляется.Причём на работе двигателя это ни как не отражается.
    У пирена заскоки бывают, я бы нашел какой-нибудь реношный сервис и попросил сделать диагностику Клипом.
    vadoo нравится это.
  3. arcadi007
    Какая разница кто производитель если есть положительный результат.
  4. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    А на что вообще влияет неисправность нижнего ДК, на расход или на динамику? Просто раньше на прежних машинах никогда не сталкивался с проблемами ДК.
    Завтра загоню машину на яму, поищу где там находится разъём, подёргаю,помою очистителем для контактов.
  5. arcadi007
    В теории на всё. Это если вам палец отрубить на ноге, вы тоже ходить и бегать будете, но не совсем весело.
    Нюанс нравится это.
  6. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Вот отвечаю сам себе, может кому то будет интересно. По второй лямбде ЭБУ смотрит на сколько эффективно работает катализатор, при каталитической реакции должен сгорать весь кислород, если вторая лямбда регистрирует мало кислорода, значит хорошо, если кислорода много, то начинает править смесь в угоду экологии, но чтобы это было безопасно для мотора, от бедной смеси клапана могут прогореть, да и детонация может появиться. Опять же бедная, как и богатая смесь плохо горит.
    Следовательно влияет и на расход и на динамику.
  7. arcadi007
    А может и не влиять ни на что. Смотря в каком положении он остановился. На практике многие так и продолжают ездить, потому как не наблюдают разницы ни в чём.
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Я думаю, при неисправности датчика, комп подставляет значения по дефолту, какие-то усредненные, в зависимости от оборотов и скорости, и положении педали газа
  9. arcadi007
    Естественно он что-то считает. Вопрос что. Думаю каждая контора это вопрос решает по своему.
  10. Lexaleny
    Lexaleny Новичок
    18 окт 2018
    Lada xray 1.6 (106 л.с.) мотор ВАЗ
    Значит дела такие!
    12 тыс. пробег
    Машине 14 месяцев
    И тут загорелся ЧЕК! По ошибке ОД сказал датчик кислорода номер 2, уточнил что нижний, сказали, да! Соответсвенно гарантия это только бумажка, на которой написано(на все подобные вещи 12 месяцев)
    Позвонил друзьям говорят есть датчик приходи забирай, ну думал слава богу, все так просто! Но не тут то было!
    Сняв датчик и сравнив его с тем что мне подогнали друзья-разные!
    На фото!
    Верхний тот что подарили
    Нижний тот что снял с ихрея
    Читая все ссылки и форумы, везде речь о тех цифрах, что подарили, а о цифрах те что я снял слов мало!
    Подскажите какой итог? Что верно что нет, умоляю!
    Ставить 226901841r или 226A41772r
    Забыл добавить, работа двигателя без нареканий, расход как положено, в общем из того что смущает только лампочка чека, прям вымораживает. Заметил вечером, после того как заглушил двигатель и вышел на улицу, легкий металический треск, как будто горячий метал остывает на морозе. Дзиньк дзыньк и так с переодиченостью в 10-20 секунд.
    Lexaleny, любой ставь и не парься. Если верхний датчик исправен - всё будет нормально.
  12. Lexaleny
    Lexaleny Новичок
    18 окт 2018
    Я установил с номером 226A41772r снял ошибку спустя 10км чек сновы выскочил. На компе та же ошибка. По цифрам не доробатывает от 399 до 510 где-то.
    Сижу думаю тратиться на новый датчик или дело в чем то еще.
    А что на счет прошивки евро-2?
  13. Sergey174
    На "правильную"смесь влияет ДК 1,то есть верхний,нижний-оценивает степень деградации катализатора и не более,при Е2 вообще его не было.
  14. ZxAlex
    Кстати, этот дзиньк-дзиньк периодический после длительной поездки и есть остывание выхлопной системы, ну музыкальная она у нас :), при запуске- бздынь, при остановке- бздынь-бздынь :party:
  15. Dinis
    Dinis Новичок
    3 янв 2019
    Саратовская область.
    ХRAY 1.6л. 110л.с. МТ. 2016г.
    А может кто оставит свой номер телефон кто решил вопрос лямбой нижней. Хочу узнать как решили по подробнее
    У нас в саратове орегинал нижний датчик стоит 6800 это куда такая цена.
    https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/l/490624079619949224/. Вот еще что нашло
  16. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    веста шоп. оригинал чуть больше 3 тыр. что мешает поставить?
  17. Dinis
    Dinis Новичок
    3 янв 2019
    То есть от Весту подходит все и разъёмы тоже. Просто еще нащол от рено для двигателя н4 2700 стоит
  18. pavel211
    19 окт 2017
    Камышин
    наш и есть реновский .____71r (родной в белой оплетке. (на 100мм короче ___72r в серой оплетке). Почти все ставят 72. он дешевле чуть натягивают. одно и тоже пишу .Какой ставить выбирать вам. А что за ошибка вызвала чек?
  19. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    В сентябре загорелась ошибка по нижнему датчику, заехал к ОД. Скинули ошибку, почистили контакты на датчике, посоветовали заправлять нормальный бензин АИ95. С сентября заправляюсь на проверенных заправках, проехал с сентября почти 13 тыс км, ошибка больше не выскакивает.
  20. Dinis
    Dinis Новичок
    3 янв 2019
    После заправке на Лукойле загорелся чек ошибка датчика отработаных газов. Диагностика показала что отказал нагрев а лямб типа работает.
