Инструмент: домкрат, насос, ключи... | Страница 6
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем M.S., 10 апр 2017.
  1. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Пришлось использовать домкрат , ставил запаску , матерился вроде на себя но досталось всем.Рычаг длинный крутить неудобно , вверху паза нет ,уклон .Первым делом убрал ручку ,поставил короткую с другого домкрата.Пластину с двумя отверстиями с резьбой закрутил болты через кусок резины,болты прихватил сваркой.Эту забабаху приварил к домкрату на всегда.В середине резины пропилил канавку под ребро.Домкрат на брусок и делаем "постель" рейками.Домкрат на родное место , постель и откат в тряпку завернул и туда,Теперь всё в одном месте.
  2. Нюанс
    немного повредничаю-вверху паз на родном домкрате-ЕСТЬ...ручка,да - жесть,я пальцы уже раз сбил о землю....
  3. анатолий
    16 май 2016
    Паз есть , но он не большой , надо прокладку или металл на метал :acute: .А тут хоть в грязь ,в ночь и т. д. можно смело .
    У меня в тот раз погнуло короб , темно было я побоялся на ребро , до этого не пользовался вообще им.Яма, удар ,тормоза , диск выжил вроде кованный , шину выкинул .Брал стоковую цена 3 900 .Хотел купить другой по горячке , а тут в нише спрятан не мешает, ты написал нормальный , хоть раз поверю:drinks:.
  4. gavrosh52
    gavrosh52 Пользователь
    14 июн 2018
    Всем привет!
    Недавно поменял ШНиву на XRay. Пока всё хорошо и машинка радует. Но, осматриваясь, заметил что многое закреплено не болтами. Поскольку некоторые вещи делаю сам, озадачился этим. Набор покупать не хочу, потому что, по опыту, процентов 60 из него вообще никогда не применяется, и ещё процентов 10 - крайне редко. Что надо бы купить россыпью ?. Обычные ключи-головки-воротки и пр. имеются.
  5. slavafroloff
  6. Колян
    Колян Пользователь
    29 авг 2018
    ЛАДА XRAY, 1,8 АМТ 2018г.
    Всем форумчанам, привет. Проворонил буксировочную петлю. Ребята, пожалуйста, подскажите размер резьбы на ней.
  7. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Резьба 20, шаг похоже 2 мм, если правильно померил. Длина петли 220 мм. Дополню: 220 мм это пруток, плюс ещё само ухо.
    Колян нравится это.
  8. Колян
    Колян Пользователь
    29 авг 2018
    Есть проушина с резьбой м 12*1,75.
    Найти бы болт м20*2 или знакомого токаря. Или ехать на рынок подбирать. Для рея что то найти не могу. Да и 1300 руб жаба душит. Вот блин идиот. Оста
    вил где вытаскивали.
  9. Deadушка
  10. Колян
    Колян Пользователь
    29 авг 2018
  11. Digger88
    Digger88 Пользователь
    27 июл 2018
    Челяба
    x Ray
    Интересно, куда или в какие точки ставить штатный домкрат?( в ребро или днище упирать или одновременно и туда и туда?).. В мануале схема донельзя упрощенная,остается гадать или щупать где металл пожестче,ибо нет четких обозначений.
    P.S.Видел как один умелец тыкал домкрат под порог и удивлялся,какой плохой домкрат и мягкий порог.
  12. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Там по шву на пороге есть выступы. Они рукой нащупываются легко. Вот в них и нужно ставить родной домкрат. Можно любой, только площадка с прорезью как на штатном должна быть. Если ее нет гарантированно сомнешь этот выступ. Есть печальный опыт
    Russell33 нравится это.
  13. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    В ребро конечно же. Порог промнется. А вот правее или левее это не указано. А значит не принципиально. По интуиции). Хотя на вестах пишут допустим отступить от заднего колеса 170мм.... Я домкратил даже по середине мощным домкратом поднимая оба колеса разом в ребро. Только доску подкладывал между ребром и домкратом.
  14. slavafroloff
  15. Veniamin
    Я при сезонной смене колес поднимаю китайским гидравлическим домкратом с практически плоской площадкой, без прорези. Ничего не сминается.
    Dorist и Andrew28 нравится это.
    Это случайно не Крафт 2,5-тонный?
  17. Veniamin
    Картинка для примера.
    У меня обычный безымянный китаец из гипермаркета - тонны на полторы, кажись. Очень давно покупал.
  18. Digger88
    27 июл 2018
    Челяба
    x Ray
    В эти точки- выступы поставил домкрат,на фото заднее колесо,думаю это верно?
    Michael777 и KR-Electronics нравится это.
  19. KR-Electronics
    Всё верно
  20. пекарь
    пекарь Новичок
    25 ноя 2018
    X-RAY, 1,6, 106, МКП, 2018
    Тоже только закончил ставить зимнюю резину на штамповке. Специально, по взрослому, взял в "Леруа-Мерлен"е подкатной китайский домкрат за 1800. В "Ашане" на него резиновую подушку "Матрикс". Купил колпаки на диски. Хомуты на колпаки. Всё серьёзно))
    Начал менять- ну никак подушка не держится на ребре порога в указанной точке. Пляшет, как принц из "Лебединого озера". Пока наблатыкался, два часа убил на четыре колеса)). Площадка, думаю, маленькая у домкрата. Побольше было бы поустойчивее.
