Загорелись сигнальные лампы | Страница 13
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем е170со, 20 фев 2017.
  1. proube
    Кто знает, а могут лампы эти загореться от изношенных колодок?
    Просто раньше зимой не горели,хотя также ставил на ручник.
    Пока никто, даже при полном истирании колодок, о загорании ламп не писал. Поэтому причина скорее всего в другом. Надо диагностику провести, благо для этого не надо ехать к дилеру. ЕЛМ и OpenDiag позволяют посмотреть ошибки ABS с расшифровкой.
  3. Sergey174
    Чтобы загорелись лампы-нужны как минимум датчики,а их там нет.
    pavel68 и cherny-80 нравится это.
  4. proube
    Имелись ввиду не датчики износа, ежу понятно , что их нет. В отличии от многих я уже менял колодки. Когда предусмотрена такая синализация горят не лампы ABS и ESP, а обычный значек ручного тормоза.
    Имелись ввиду датчики ABS и этой системы, учитывая сообщения о том, что эти сигнальные лампы якобы загорались при примерзании колодок. Смотрите ветку ранее , если участвуете в беседе по теме.
    Лампы АБС и ЕСП должны загораться при примерзших задних колодках. Потому что при попытке трогания блок управления получает информацию с датчика скорости, что она отлична от нуля + с передних датчиков АБС идет информация о начале движения. А с задних датчиков АБС не идёт ничего.
    Tushkan и xviper нравится это.
  6. proube
    Electromaster, Спасибо за разъяснение. Значит это не мой случай. Загораются сразу при зажигании. Гаснут иногда сами, спустя время, а иногда с отключением АКБ на несколько минут.
  7. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    А как себя проявляет ошибка U0422 ? Сегодня просто ради праздного интереса через ELM и опендиаг увидел у себя эту ошибку в блоке АБС. Лампы контрольные все гаснут как положено, абс стрекочет когда скользко. Из дополнительного только старлайн а94
  8. ZxAlex
    Если все работает, то ни как, когда то произошел сбой или блок принял не достоверные данные.
  9. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Я подозреваю, что так как я иногда на бездорожье пользуюсь своей колхозной кнопкой отключения ЕСП (разрыв предохранителя), то у меня эта ошибка тоже должна быть в наличии.
  10. Mitrofan_tut_i_tam
    Mitrofan_tut_i_tam Пользователь
    7 авг 2019
    Xray Cross, 1.6л. 113 л.с. CVT. 2019г.
    Добрый вечер. Вчера делал 1_ТО, у официалов естественно.После этого, примерно через два часа загорелась многофункциональная сигнальная лампа...как думаете, в чём причина может быть?
  11. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Да тут и думать нечего. Нужно подключаться к диагностическому разъёму и через pyren смотреть коды ошибок во всех блоках. Или ехать обратно к дилеру, чтобы он сделал это сам.
    Причин несколько сотен может быть, выбирайте любую.
  13. koldakov
    koldakov Пользователь
    18 сен 2019
    Омск
    Всем привет.
    Сегодня поменял передние тормозные колодки и загорелись ABS и ESP.
    Это может быть как то связано? Или просто случайное "счастливое" совпадение?
    Загорелись сразу после выезда с СТО.
  14. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Датчики/провода.
  15. arcadi007
    После СТО такого быть недолжно.
  16. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Само все погаснет.
  17. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Метров за 100. Если нет, то варианта традиционно два:
    1) подключить elm адаптер и самому прочитать ошибки
    2) обратиться в любой сервис за диагностикой блока abs
    Толку гадать, когда машина уже определила в чём проблема, и нужно просто прочитать код ошибки.
    Serg174 нравится это.
  18. koldakov
    18 сен 2019
    Омск
    Прошло километров через 10.
  19. koldakov
    18 сен 2019
    Омск
    ЕЛМ ничего не увидел. Лампочки погасли километров через 10.
    Сам адаптер ЕЛМ ничего не видит, к нему нужны диагностические приложения, а в этих приложениях возможность диагностики именно АБС. Чем ошибки-то пытались увидеть?
