Не работает омыватель стекла | Страница 2
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Роман_ВРН, 13 фев 2017.
  1. Alex_zag
    Alex_zag Пользователь
    19 сен 2017
    Вспомнил, что еще мне не нравиться в нашем бачке - это отсутствие сеточки в горловине. Рано или поздно что-то попадет в него, а затем попадет в форсунки, что не есть хорошо. Никто сеточки в горловину бачка не примерял от каких-либо других автомобилей?
    Дэмон, ZxAlex и sergeevich нравится это.
  2. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    В Сибири мы на зиму сливаем всё что есть и ездим с пустым бачком, либо заливаем пару литров незамерзайки с температурой застывания -50. Пофакту в -35 практически любая незамерзайка становится гелем.
    ZxAlex и Дэмон нравится это.
  3. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Кроме этого со временем в системе появляются отложения (как в чайнике), которые забивают форсунки и приводят к поломке моторчика. Поэтому сеточка решает не все проблемы, нужно заливать дистиллированную воду (особенно актуально для районов с жесткой водопроводной водой). Я пользуюсь водой из фильтра, который стоит у меня на кухне (фильтр обратного осмоса, почти та же дистиллированная вода, в чайнике накипь отсутствует полностью).
    Дэмон и Нюанс нравится это.
    Electromaster Наставник
    Lada Xray 106 л.с. МТ 2016 г.
    У меня круглогодично незамерзайка в бачке. Так сложилось, что она мне достается даром в больших количествах. От этила вроде никаких особых отложений нет....
    Байрон и Дэмон нравится это.
  5. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Сегодня прозвучал первый звоночек. Сел в машину, завёл, надо стекло обмыть, ручку на себя и...тишина! Не работает моторчик стеклоомывателя. Вчера работал, сегодня нет. Покатался по городу, ручку на себя и...работает! Что за хрень? Думаю, что где-то плохой контакт. Вчера днём на солнце было минус один градус, а ночью резко упало до -22, вот где-то он и сжался. Вот только где?
  6. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Просто жижа замерзла, в том числе и её остатки внутри моторчика.
    pavel68, Electromaster, sergeevich и ещё 1-му нравится это.
  7. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    Лада XRAY? 1,6 МКПП 2017
    Тоже из опыта жизненного: зимой и летом - незамерзайка, пусть даже не очень. Дешевле, чем потом искать причины. К тому же лучше чистит стекло, чем вода.
  8. Дэмон
    Было -15 - работало. Ночь -22 и...тишина. Днём -10 и вот оно... счастье !!! "Заработала!!!" (как сказал Матроскин).
    Байрон и sergeevich нравится это.
  9. KR-Electronics
    KR-Electronics Пользователь
    Тоже в -18 перестала брызгать. Открыл багажник, посмотрел на кусок льда в бутылочке с надписью "-30". Всё встало на свои места :D
    sergeevich, Дэмон, Байрон и ещё 1-му нравится это.
  10. Kirill
    Kirill Новичок
    1 мар 2018
    Была подобная хрень, не придал значения. А потом поехал межгород, в одну сторону омывайка работала - обратно моторчик не жужжит. Незамерзайку нормальная, не должна замернуть. позвонил все предохранители - целые. Может со дна льдышку цепануло и заклинило моторчик. И как мотор позвонить - пока обшивку не снимешь не доберешься. Весь в раздумьях что делать.
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    У меня также было. Думал омывайка замёрзла. Долил тёплую незамерзайку, заработало.
    Я тоже готовился на замену моторчика потому, что звуков нет ни каких. Я как понял скорей всего попала льдинка в помпу. Нежный у нас авто)
  12. Deadушка
    X-Ray Deathcar 1,6 H4M 2016
    Нагреть дома в горячей воде незамерзайки концентрат и сразу в бачок. Должно отойти. Ну естественно если там не под завязку.
    По идее, в таких местах как моторчик омывателя, или моторы стеклоподъемников, должны стоять биметаллические предохранители, которые не дают им работать при замерзании. Чтобы эти самые моторчики не сгорели. Поэтому и звуков не слышно.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт
    Тоже такое было, омывайка не идёт, моторчик не жужжит. Даже и мысли не возникло, что моторчик сдох), доехал до работы(11 км), всё заработало. Было ещё при первых заморозках, омывайка, если верить этикетке, до -20 гр. Сейчас другую лью, больше не прихватывало.
  15. Kirill
    Kirill Новичок
    1 мар 2018
    Проехал 200 км по трассе, моторчик не жужу. Покатался по городу, заехал на подземную парковку на минут 40, постоял минут 20 на парковке. А он нивкакую. Думал уже по вашему совету купить капельницу (или большой укол) выкачать всю жижу. Подъехал к дому и заработал! Спасибо всем.
  16. Gadjetusg
    Gadjetusg Новичок
    Пятница
    Xray 1.6 Mt 2018
    Менял. Сложного нет ничего, но нужно проявить аккуратность, снять пассажирский поводок дворника, два самореза под ключ на 7, один саморез торкс, клипса. Жабо приклеено к лобовому стеклу на двусторонний скотч. Моторчик поставил от Ларгуса, работает так же, но ощущение что в родном насосе встроенный обратный клапан.
  17. KR-Electronics
    Вроде нет там никакого скотча, на клипсах держится:idk:
    slavafroloff нравится это.
  18. Gadjetusg
    Gadjetusg Новичок
    Пятница
    Xray 1.6 Mt 2018
    Точно есть, я об этом не знал и собрал без скотча. Теперь между жабо и стеклом щель, брякает, а ещё там шлейф обогрева лобового стекла... На соплях
  19. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Лада XRAY 1,6 л. МТ. 2017 г.
    Может, в последних стали ставить. На моей точно нет.
  20. slavafroloff
    xray 1.6 106 лс. MT(ваз) 2018 г.
    На моей тоже нет.
    А шлейф обогрева, я уже писал где-то, да, держится на соплях. Обычные кабельные площадки из хозмага. Один отклеился полностью и болтался на проводе, я обновлял скотч на этой площадке, чтобы не было стуков от этой площадки.
