Токи утечки электрооборудования XRAY | Страница 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Doc, 31 янв 2017.
  1. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    А что вы хотите если жгуты, проводку для ВАЗ делают инвалиды по зрению (не кого не хочу обидеть). УПП ВОС г. Глазов.
    Это конечно прискорбно, однако на Хрей все жгуты импортного производства. Заводы от Румынии до Турции поставляют электропроводку в Тольятти.
  3. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Хотел сёдня ток утечки померить. Мультиметр показывает нули. Что не так? Подключение-
  4. Veniamin
    Стесняюсь спросить: а подключали-то куда - в разрыв цепи?
  5. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Ну да. В минусовую цепь. Снял клемму. Один провод на аккум второй на клемму.
  6. Veniamin
    Гибсон, тогда остается неисправность мультиметра или проводов.
    Возможно, в мультике банально нет шунта на большие токи - с китайцев станется.
  7. Axel
    Axel Guest
    На таких шунтах (10 А) обычно еще ставят предохранитель (не помню на сколько, но немного так как там ставят делитель).
    И бывает он сгорает, вскройте аппарат и увидите его.
  8. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Я бы не так пом
    Один провод на аккум, второй на клемму., ноклемму прижимаем к выводу АКБ, после постановки на охрану, клемму с АКБ снимаем, провода мульта остаются на клемме и акб. И переключатель мультика я бы поставил на 20 или 200 мА.
    20 А у него нет на мультиметре, видно же. 10 А максимум. А 20 или 200 мА это ни о чем, бросок тока может быть 9-15 ампер в начале измерений.
    Тоже думаю, или пред сгорел (если он у него там был), или ток этим мультиком уже не померить((
  10. Deadушка
    Вот. :D Я помню решил померить, клемму не прислонил и на охрану- дрись и мультик обнулился. Внутри пред нашёл, причём припаяный. Так руки и не дошли поменять.
  11. Veniamin
    Чтой-та он у тебя вообще слабенький попался.
    Там при постановке на охрану ампер до 6-7 подпрыгивает в моменте, мой древний китайский дохлый мульт без проблем выдерживал.
    А сейчас я себе 20-амперный на Али прикупил, так что еще проще.
  12. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Ок. Посмотрю. Тоже есть подозрение на прибор. Поэтому и фотку выложил.
  13. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    Не 20 ампер а миллиампер, если клемма в момент постановки на охрану будет на АКБ , мульт никакого броска и не заметит. А ток утечки если не установлено ничего дополнительно так и будет в пределах 20 миллиампер
    Ставь на 10 ампер и замерь ток на любой батарейке, ток будет в пределах 2-3 ампер.сразу будет видно цел предохранитель или нет.
  14. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Разобрал мультик. Вобщем вы правы оказались-сгорел предохранитель. Заменил, а он опять сгорел. Непонятно... Вроде ничего сделать не успел...
    Одолжил другой. Утечка 0.03-0.04 А. При вкл сигналюге 0.04-0.06 А. Это нормально? Правда долго не измерял, около минуты.
  15. Veniamin
    Чуть больше, чем обычно, но терпимо.
    Многовато. Если никакого дополнительного оборудования нет, должно быть 10-15 мА.
  17. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Может из-за магнитолы нештатной? Или ещё раз замерить?
    Это сколько? 00.1?
    Надо бы после начала измерений подождать 5 минут, не отключая прибор от клемм, и посмотреть, как изменятся показания.
  19. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Ок. сделаю заново.
  20. Veniamin
    Да не заморачивайтесь.
    Разница в 10-20 мА на пределе измерений в 10 А - доли процента, в пределах погрешности. Ничего не дадут эти многочисленные измерения.
    Тут главное было убедиться, что ток утечки составляет десятки миллиампер, а не сотни и больше.
