Токи утечки электрооборудования XRAY | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Doc, 31 янв 2017.
  1. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Там нет контргайки. Это гайка такая. Она цельная, сложной формы. Завтра сфоткаю, если не забуду.
  2. arcadi007
    [QUOTE="ydin23, post: 31669, member: 1600". Так вот когда его оставляешь в прикурки и вытаскиваешь ключь зажигания начинаются приколы , машина то не закрывается, то не открывается ,грешил на пульт пока случайно не отключил этот прибор. Вывод не ставте допы с акб.[/QUOTE]
    1.Что оставляешь в прикуриватиле?
    2. Какая связь между АКБ и дополнительными устройствами?
    Имеются в виду устройства с собственным аккумулятором, а не АКБ самого автомобиля.
  4. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    042183602.jpg Вот такое устройство , а в нем встроенное АКБ.
    4 дня, как приехал в санаторий, машина стоит на стоянке. В первый день напряжение АКБ было 12,61 В, а сейчас 12,57. Еще дней 35 может спокойно стоять, если по одной сотой в день напруга падает :)
  6. ZxAlex
    Electromaster, можно же завести и позарядить.
    Да я через неделю уеду, лениво заводить.
  8. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    21 июн 2017
    Тюмень
    Нет никакого "снятия" с гарантии, это страшилки для лохов. Могут отказывать от ремонта по гарании по конкретным случаям, при этом обязаны доказать что именно вот эта переделка послужила причиной отказа. Через суд все решается и "умные" автодилеры наказываются в двухкратном размере.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  9. Dimonich
    Dimonich Пользователь
    10 сен 2017
    Крым
    Xrey 1.8 л. AМТ
    почему на заведенной машине напряжение 13,8v, а не 14,4 v?
    генератор виноват или так и должно быть?
  10. Veniamin
    Где и чем мерили?
  11. Dimonich
    10 сен 2017
    Крым
    Xrey 1.8 л. AМТ
    показания на приборе,
    хотя у меня сигналка такие же показатели выдает
  12. Veniamin
    Брехню он показывает. У меня так же на двух таких.
    Мерить надо вольтметром на клеммах аккума, а потом в настройках аутула выставить ему коррекцию напряжения. У меня выставлено 103%, при этом он показывает примерно правильно.
    А брелок сигналки вообще кажет цены в соседнем ларьке, а не напряжение.
    Русс 54 нравится это.
    В мультитрониксах тоже есть поправка по напряжению бортсети. Как сказано выше, только прямой замер поверенным вольтметром на клеммах АКБ даст точные показания.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Вольтаж через магнитолу можно посмотреть.
  15. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    У меня меньше показывает, чем на аккумуляторе.
    Желательно поверенным прибором, тогда будет точность 100%!)))
  16. Dimonich
    10 сен 2017
    Крым
    Xrey 1.8 л. AМТ
    Можно по подробнее, магнитола штатная кнопочная
  17. ZxAlex
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Кнопка меню, нажать и держать до переключения в сервисный режим. Там полистаете, найдёте). Или в книжке по майфуну почитать, вроде должна быть инфа.
  19. arcadi007
    А откуда данные, что должно быть 14.4?
  20. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Исправный генератор должен подавать на аккумулятор от 13,2 до 14,4 вольт. Если напряжение меньше, значит генератор неисправен и аккумулятор не будет нормально работать .Если больше, то будет кипеть электролит.
    Если аккумулятор разряжен, напряжение зарядки будет максимальным, по мере зарядки напряжение должно уменьшаться.
    Рус нравится это.
