Звуковой сигнал | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Станислав, 31 янв 2017.
  1. Electromaster
    Те же полтора квадрата, провод марки ПВАМ, ПГВА или подобный.
    Раз стоит предохранитель на 15 ампер, то и сечение на заводе рассчитали соответствующее.
  2. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    пиаа.jpg Приобрёл такие
    установил так
  3. slavafroloff
    для инфы: заменил сигнал на двойной фиамм 927694, звучит лучше, фишка подходит к родной, крепеж в комплекте есть. родной оставил про запас.
    slavafroloff, ну надо фото добавить, народ ждет.
  5. slavafroloff
    да не делал фото, если память не подведет, после работы щелкнуу
  6. Veniamin
    Electromaster, судя по фото в интернете - это тот сигнал, что я себе ставил, только под родным брендом, а не ситроеновским.
  7. slavafroloff
    да, такой.
    фишки там разные три штуки. одна из них наша.
    под фишки на контакты смазки положил для контактов. где-то один отзыв был, что сгнили подобные сигналы у кого-то на дроме.
    хотел еще металл корпуса мовилем дунуть, или краской из баллона любой, или грунтом, но на этом моя боязнь гниения закончилась.
    под капотом, подумал, жарко у нас. сухо в принципе. а сигналы так расположены, что на них не летит напрямую каша с дороги, как у некоторых сразу за декоротивной решеткой бампера. а у нас они за рабиатором припрятаны.
    есть еще, кстати, сигналы с кодом с 5 на конце, 927695, вид такой же, но нашей фишки нет.
    Veniamin, кстати по прошествии уже значительного времени после установки - каков будет ваш отзыв?
  9. Veniamin
    Electromaster, все прекрасно работает, как и работало.
    Собственно, я на двух ситроенах с такими сигналами 10 лет проездил - нареканий не было. А там они еще и стояли в жутко грязном и мокром месте - снизу под бампером.
  10. slavafroloff
    Вот так и стоят, левый кронштейн (как смотрим на фото) оставил родной, правый из комплекта. Клеммы развел в разные стороны, с учётом направления улитки вниз, если сделать из к центру, тогда не встанет клемма от провода. Родной кронштейн чуть подогнул к радиатора, чтобы корпус сигнала не задевал об воздухан
    Electrician, Dorist и Electromaster нравится это.
  11. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Сёдня узкоглазые други прислали вот такую весч, 410 герц, звук громкий и басистый, надо колхозить на свой тазик, родной ваще не айс!:D
  12. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    Вопрос, кто знает - на штатном месте достаточно свободного пространства? для установки
    Denso JK272000-6900
    влезет?
  13. Veniamin
    X-Rust, влезет.
    Только какой смысл колхозить проводку, когда можно приобрести сигнал с нашим родным разъемом?
    Почитайте эту тему.
  14. serega_z59
    serega_z59 Новичок
    12 янв 2019
    XRAY 1,8 122л.с. МТ. 2018г.
    biglayner62 нравится это.
  15. pavel68
    Звук как у волги? Дополнительное реле ставили или к штатным проводам подключали?
  16. serega_z59
    serega_z59 Новичок
    12 янв 2019
    Да звук похож на волговский, реле идет в комплекте, но я не ставил. У нас релюха и предохранитель на 20 А родные. FIAMM 2х7А, 14 А получается и разъем подходит к штатному.
    Bladecat, X-Rust и pavel68 нравится это.
  17. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    А можно номер номенклатурный или артикул узнать? Плизз, что то тоже пикалка наша меня утомила, при несколько брутальном виде, дудишь как кастрат:confused:
    Неудачный сигнал оказался, вышел из строя за месяц. Был заменён на две волговские дудки, сейчас все хорошо.
  19. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
  20. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    Xray Cross 1,8 122л.с.МТ. 2019г. Luxe Prestige
    купил поставил ., дудит как настоящий .:boast:
    Dorist и biglayner62 нравится это.
