Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 6
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Я подозреваю ни у кого еще нет таких бочков - можно фото в студию? )
  3. Deadушка
    Ну как нет- у всех с Ниссановским двигателем в комплектации стоит такой бачёк.
  4. ltFortis
    15 авг 2016
    Ааа! Сорри, просто в подписи не было инфо о двигле, думал, что новые машины идут с реношным обновленным бачком.
    В машину лучше все-таки положить герметик для ремонта системы охлаждения. Текут бачки у всех в одном месте. Это место даже отмечено на заводе цветным маркером))
    С помощью герметика можно залепить трещину и доехать до ремонта. Если конечно бачок пополам не разорвет - такие случаи тоже бывали.
  6. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Спасибо, учту.
  7. ltFortis
    15 авг 2016
    Самый верный способ, купить запасной бачек за 360р и литруху антифриза и возить все это в запасном колесе =) Ужа даже если и разорвет его к бабушке, то всегда поменять можно и спокойно доехать =)
  8. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Вчера к дилеру, насчёт лопнувшего воздуховода в бардачек, ездил. Заодно спросил насчёт бачков. Говорят давно не обращались, мол эта проблема была у ранних машин... Буду надеяться.
  9. ltFortis
    15 авг 2016
    Так он другого и не скажет =) Мне после каждого такое говорят, что мол все поправили. А как был ЭПЛ, который взрывается, так и остался )
  10. ltFortis
    15 авг 2016
    А где этот клапан находится, не подскажете? Лучше конечно фотка:)
  11. Deadушка
    Оба клапана в крышке бачка.
    ltFortis нравится это.
  12. Deadушка
    Хорошая- это какая? Номерок в тему.
  13. Сергей Зинченко
    Ответ на вопрос в сообщении №104.
    Впускной клапан он меньшего размера. Находится внутри выпускного клапана. Как разобрать уже не помню, но там нет ничего сложного. Вот нашел картинку на ней всё подписано.
    Повторю – в крышке ДВА клапана, и ОБА могут быть причиной повреждения бачка.
  14. Элегантный вазотаз
    Авторевюшники говорили про замену поставщика, я брал машину 23 ноября, но без кнопки есп, наверное сентябрьский выпуск, эпловский бачёк,в одном месте прям ведя пальцем вдоль шва чувствовал расслоение, и в этом месте намазано краской по шву
  15. svn
    У меня с кнопкой. Но бачок такой же, с отметиной краской... Блин, на пороховой бочке, получается... Может крышку другую купить, как думаете?
  16. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Купил ноябрьскую машину с кнопкой, тот же эпл стоит, спросил лопнет он или нет, сказали может быть, и купить про запас от рено логан бачек)
    ПОЧЕМ ЦИВИЛЬНЫЕ БАЧКИ ДЛЯ НАРОДА
  17. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    хрен знает, я еще не купил
  18. proube
  19. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Думаю.что на Ниссановских движках бачки не лопаются, я не слышал такого.
    Была у меня десятка ,так там тоже лопались бачки,пока не купил крышку от фольцваген,которая продавалась в магазине с жигулевскими запчастями (стоила в два раза дороже жигулевской), где клапаны впускной.выпускной раздельно расположены и забыл про бачок. Крышка прослужила тысяч 80 пробега, так и продал с ней,знакомый продолжает ездить. Определить,что неисправна крышка и скоро от этого бачок лопнет не так уж и сложно:
    1. замечаем уровень антифриза на холодной машине.
    2.после поездки,когда двигатель горячий, опять смотрим уровень антифриза, если он поднялся выше где-то 1 см от замеченного уровня на холодную,тогда в ближайшее время жди беды. Сразу бежал в магазин и покупал другую крышку, помогало тысяч на 20 пробега. Если прохлопал,тогда менял и бачок и крышку. Так и мучился,пока не подсказали купить крышку с раздельными клапанами. Для себя я какой сделал вывод - в жигулевском движке это комплексная проблема(может быть виновата крышка,может бракованный бачок,а может и система охлаждения как-то не очень правильно работает).
    Скажите, вы реновскую крышку покупали на бачок, установленный в комплектации с вазовским двигателем?
  21. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    А законы физики, что для антифриза не действуют? При нагревании все тела расширяются, так, что повышение уровня антифриза это не показатель плохой крышки.
