Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 29
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. ARC
    proube,
    А система разве не закольцована и так? :confused: Да и автор видео говорит что бачок так нехило раздувает, не?
  3. Deadушка
    Бачёк расширяется от повышенной температуры.
    tsn нравится это.
  4. mykola
  5. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    От повышения давления. Я как то увидел что уровень антифриза ниже минимума. Открыл. С сильным звуком вышел воздух и уровень стал посерединке между максимумом и минимумом.
  6. Deadушка
    Тепловые перемещения и расширения никто не отменял. Да и бачёк не резиновый.
  7. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    тоже обрезал только что ,посмотрим как будет
  8. Pacsli
    Pacsli Новичок
    20 сен 2016
    И я сегодня отрезал 1,5 витка. А вчера кинул 3 шланг. Очень надеюсь что больше не будет ,, ДА БЛИН " ))))) А после отрезания витков на пружине рабочая температура двигателя какая будет. Ведь если мы снизили давление то и температура поменяется или я не прав? Раньше по мультитрониксу было от 80 до 90 температура.
  9. mykola
    Pacsli, температура ЭБУ задаётся, термостатом.
  10. Deadушка
    Темпа кипения антифриза упадёт. А так- такая же и будет темпа, если всё в норме. Ну может вентилятор почаще будет включаться. Главное чтоб раньше не закипело. Не должно в принципе- по емлке смотрел- вент вкл где то на 98-99 градусах
  11. arcadi007
    На М 86 температура срабатывания вентилятора 102 гр. первая скорость и на 103 вторая.
    Выключение на 96 гр., согласно технической инструкции.
    По информации от ОфД разрыв бачков связан с плохим качеством самих бачков (состав пластика), есть не гласные рекомендации ставить бачки от WW (ваговские).
    baddy и ARC нравится это.
  12. arcadi007
    Чем ниже давление, тем ниже температура кипения согласно физики.
    Температура двигателя не связана с точкой температуры кипения жидкости.
  13. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Традиционный в таких случаях вопрос: какие конкретно ваговские бачки?
  14. bandarpost
    23 сен 2016
    Челябинская область
    вас ист дас? от фольцвагена или как ?
  15. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Необходимо еще добавить,что у Вас двигатель H4M и все правильно, вентилятор включается на 98-99 град., а на жигулевских двигателях 106,122 лс вентилятор включается при температуре
    103-105 градусов. Пока система охлаждения чистая включается при 103 градусах, а с увеличением пробега, засорением системы начинает включаться 105 град и выше (беру по опыту эксплуатации предыдущей машины).
  16. Ром
    Ром Гуру
    mykola я бы посоветовал Вам убрать этот бандаж с расширительного бачка, бачок лопнет еще быстрее по шву рядом со стяжкой,т.к. стяжкой Вы увеличили давление на шов рядом. То,что бачок расширяется, ничего страшного в этом нет, так и должно быть, в каких-то пределах он и должен расширяться( горячий пар+давление),главное.чтобы крышка вовремя срабатывала.
  17. arcadi007
    Какая разница фольцваген или ауди если подходит по крепежу и кол-ву трубок.
  18. arcadi007
    Откуда данные по вкл. вентилятора на H4M - 99гр.?
    Какая связь между пробегом авто и температурой вкл. вентилятора?
  19. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Стива не увольняли. Бу Андерсон ушел.
    По моему на некоторых фабиях с чахлыми моторами были бачки с двумя писюнами.... Могу глючить.
  20. Ром
    Ром Гуру
    1. Внимательно читаем сообщение № 593
    2.Внимательно читаем сообщение № 598 ,изучаем работу двигателя и делаем соответствующие выводы.
  21. Deadушка
    Мне не надо добавлять ничего- всё в подписи есть, а вот вам уже миллион раз говорили- заполните нормально подпись. Так нет же- пофигу всё. Пора скоро без подписи удалять все сообщения без исключения.
    Сергей Зинченко нравится это.
