Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 162
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. алексей1970
    алексей1970 Новичок
    12 июл 2017
    КИРОВ
    Попробуйте снять крышку с расширительного бачка и дождаться включения вентилятора. Ничего не изменится. Давление должно быть для лучшей циркуляции, не спорю. Избыточное давление приведет к течи ОЖ по хомутам. Пока лопаются бачки. Через год два начнут лопаться шланги...
    And.rey нравится это.
  3. manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    нужна просто хорошая крышка с отлично работающим клапаном, либо брать бачок с большим диаметром горловины, чтобы сброс был лучше
  4. Алексей УР.ИЖ.
    А буква снизу бачка какая была?
  5. mykola
    В штатных режимах (городское движение, пробки) клапан в крышке НЕ РАБОТАЕТ. Её задача открываться в запредельных режимах.
    sergeevich нравится это.
  6. алексей1970
    алексей1970 Новичок
    12 июл 2017
    КИРОВ
    на б3 пассате с двигателем 1,8 вообще штуцер обратки на бочке никуда не подключен. Там если проблемы с системой ож, ОЖ просто сливается на землю. Но сколько таких машин видел ни у кого проблем нет с бачком, т.к. нет давления
  7. Deadушка
    Там есть крышка радиатора, в ней клапан- через него сбрасывается лишнее в бачок
    ydin23 и And.rey нравится это.
  8. ZxAlex
  9. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Только что отвечал в другой теме, Миколе про крышку, я на своей подрезал пружину, и делал это на всех своих машинах,по этому у меня небыло проблем с лопнувшими бачками ОЖ ,радиаторами печки, сорванных патрубков и тасола в салоне итд. Каждый выбирает своё. Но крышку конечно не стоит откручивать, это лишнее, лучше подреж пружину на 1.5 - 2 витка, и поставь 3 шланг,если есть желание!
  10. ZxAlex
    And.rey, яж не про это спрашивал, а про цифирки. Это я уже читал.
  11. mykola
    Не сказано при какой температуре должно быть такое давление.
  12. ZxAlex
    Думаю что при температуре, близкой к критичной.
    Читал твои изыскания, молодец не поленился. :drinks: вот у тебя давление 0,2-0,5-0,7, понятно, что это избыточное давление (выше атмосферного), вот и возникла мысля, после прочтения твоего поста и этой статьи, какое же давление в ней используется (избыточное или абсолютное)?, чтобы сопоставить с твоими показаниями.
  13. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Да, понял, извини, как-то не внимательно ответил! Собрался другому отвечать ,немного с инетом проблема, скорость, повисает, и с смартфона )))
    А что такое запреденые режимы, кипение ОЖ? В состав ОЖ входит вода, она находясь в составе или соединение с основой ОЖ подвергается темпиратуре к кипению ёё , но так как точку кипения сдерживает давление , то все равно вода частично выходит из соединения ОЖ в виде пара, вот его по моему мнению и надо сбрасывать! Такой процесс не постоянен ,он чаще имеет место быть в длительных пробках при положительных температурах окружающей среды , когда температура ДВС близка к точке кипения с малыми интервалами . Мы иногда замечаем, что ОЖ опускается ниже отметки уровня,так куда она девается? Вода, выходит из состава ОЖ и нарушается t*c кипения, и мы доливаем ОЖ . Конечно это весь процесс минимизирован, и вода выхьдит из состава не литрами ,но всё это накапливается ,постепенно скапливается в системе! И в любой момент может настать время "Ч или Бух " , оно и происходит, у кого в пробке, у кого на парковке у дома ,и даже при заглушенном двигателе ! Както так , трудно передать ход мымли тыкая пальцем в дисплей! Это лично мое мнение.
    Надо поездить с прибором денек, другой, в разных режимах ,и с разгой нагрузкой на ДВС, тогда и можно будет понять работу крышки бачка ОЖ, а так ,у одного крышку затянуло пылью или еще чем,и она типо не работает, а это может быть и плохо! Не работает, значит "бух" или где-то сопли и нарушение герметичности ,а это другая песня!
  14. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    г.Первоуральск Сверд.обл
    Вот и меня постигла учесть лопнувшего бочка. Сколько ездил с лопнувшим не знаю, просто решил залить омывайку открываю, там Бах:mad:, ладно был запасной, поставил, залил литрушку все в норме. Поехал до дилера, заменили на новый без проблем, без третьего соска, старый положил в запас. Дилер утверждает , что новые не лопаются, посмотрим. Пробег 8700км. выпуск сентябрь 2016г. бочок был без -С.
  15. mykola
    Исследования давления в бачке ОЖ завершены.
    Попутно выяснилось, что лампочка перегрева загорается при 115 градусах.
    Т.е. вы можете ездить всё время с движком разогретым до 110-113 градусов и не знать об этом.
    И что интересно, ничегошеньки при этом не будет плохого!
    ARC, ZxAlex и Nxt нравится это.
  16. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    Вот и говорю ездил бог знает сколько с лопнувшим, под машиной было сухо, взрыв не слышал, и залилась только литрушка.
  17. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Может быть, может быть, как правило осложнения наступают опосля!
  18. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    Время покажет. но и лампочка тоже не загоралась. значит перегрева не было.
  19. mykola
    На Калине в длительных пробках с кондеем температура всегда за 115 лезла.
    Панасоновский кондей был сильнее штатной СО :(
    Проблем не возникло со временем никаких.
    Хотя по незнанию боялся, дурачок, думал а ну как лопнет бачилло, там же Давления бродят ипические :)
  20. anata2130
    anata2130 Новичок
    14 авг 2016
    МО Люберцы
    Всем привет. На 127 странице я писал, что после подрезания пружины на 1.5 витка 13000 км. Сейчас проехал ещё 5000 км и тут в пробке подозрительный БУХ под капотом , открываю опять бочек. Поменял его по гарантии а один ещё купил и в запросное колесо положил. Про запас. Собираюсь в Карелию, вдруг чего. Итог: укорачивания пружины не помогло...
  21. mykola
    Как выяснилось чуть выше это и не могло помочь, от слова никак.
    А вот навредить может запросто...
    FoxMulder нравится это.
