Активация камеры заднего вида
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем dnsz, 7 янв 2017.
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Всем привет!
    Изучив две записи из бж (ссылки ниже) и сделав все по инструкции, мне удалось активировать камеру. Но при подключении реальной камеры пишет "камера не подключена или повреждена". Может быть такое что камера не совместима? Я проверил ее на телевизоре - все работает. Формат камеры NTSC.
    Если кому интересно, в начале надо подготовить устройство, я настроил свой сотовый на андройде.
    Тут инструкция как это сделать: https://www.drive2.ru/l/9214434/
    Далее нужно делать все так как указано тут https://www.drive2.ru/l/461124732402534583/
    Дополню: при первом запуске скрипта с подключенным ELM он спрашивает тип машины: я выбрал duster ph2. ELM я использовал с wi-fi и версия 1.5
    UPD: Все работает! Моя камера оказалась PAL, китаец не то прислал. Но заработало все на прошивке menavrus, так что пожалуй, никаких гарантий, что у вас будет активирована камера - нет.
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    Есть гораздо более простой и гарантированный результат по камере заднего вида: http://xrayclub.ru/threads/319/
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Спасибо, платить за это, я не хочу
  4. Roman-RV
    Roman-RV Активный пользователь
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Ну и правильно. Должно всё работать, или камера не работает, или не туда подключили.
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    в общем разобрался я, дело было в том, что кэтайский друг вместо NTSC камеры, прислал мне PAL!
  6. Roman-RV
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Ну и что, всё равно должна была работать, только с рябью. Французские товарищи выложили на своём форуме разные dll библиотеки под разные камеры, там даже есть dll, которая активирует камеру, но не уверен перевод хромает надо проверять.
  7. TopicStarter Overlay
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    На менаврус у меня все заработало, получил рябь, сменил на pal, стало все четко. Поэтому я решил, что дело в системе камеры. Думаете, я ошибся, и указанные методы активации не работают?
  8. Roman-RV
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Должны работать, если выводится изображение о нерабочей камере, то камера в магнитоле уже активирована, дело в подключении самой камеры к магнитоле.
    dnsz, скорее всего третий провод (сигнальный) не был подключен. В менаврус и двух хватает.
  10. TopicStarter Overlay
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    нет, 3й контакт был подключен. Я подключил камеру к фонарю заднего хода, 3й счас задействован.
    Я даже использовал 6в питание с самой магнитолы(пины 9 и 21), т.к. буржуи сказали, если на этих пинах нет потребителя, то магнитола камеру не увидит. В общем я испробовал все способы активации камеры(кроме визита к ОД), прозвонил всю проводку, результат 0. Поставил менврус, взял теже самые провода - и сразу результат. Отсюда вывод или магнитола как то определяет тип системы камеры или я не так активировал камеру.
  11. Roman-RV
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Увидит, у меня отрезано питание 6В на камеру и никаких менаврусов, всё работает.
  12. TopicStarter Overlay
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    а вы как камеру активировали, и соотв. она у вас NTSC?
  13. Roman-RV
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Камера изначально заводская, я камеру спереди ещё ставил, пришлось отрезать провод питания штатной камеры от магнитолы, теперь просто висит в воздухе.
  14. TopicStarter Overlay
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    а как переключение сделали между передней и задней камерами?
  15. Roman-RV
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Electromaster, malinann, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  16. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Roman-RV, передняя камера - тема интересная. А куда воткнул саму камеру спереди, можно фотку?
  17. Ром
    Ром Активный пользователь
    Посетил дилера и попросил: 1. активировать выход на видеокамеру 2.отключить автоматический режим работы заднего дворника.
    После долгих согласований (звонков) было заявлено,что выход на видеокамеру включат за отдельные деньги, а отключать автоматический режим работы заднего дворника запрещает производитель,т.к. это влияет на Вашу безопасность.
    Т.е. при включении передних дворников и ,потом, если сразу включить заднюю передачу,то задний дворник делает один взмах по сухому стеклу без подачи омывайки. Ну уж очень не нравится мне эта функция.
    Побродив по инету нашел много полезного по отключению этой функции,начиная с выдернуть провод и заизолировать. Решил пойти цивильным путем.
    Отключил,что необходимо включил все сам, спасибо Roman-RV много почерпнул информации,но делал все по этой ссылке - Rudder66 выложил 5 частей, что можно менять(спасибо)
    https://www.drive2.ru/_api/recommendations/click/AQAAAAAGbBLAQAAB0w?url=https://www.drive2.ru/l/462850141024420619&rid=dH2Az1kB0PVWbGz5ZCA:JK9tEQ:YFRlEQ:8ereOg:0070ZPW3:WIcKXQ:::eyJwb3MiOjMsImltIjowLCJlaWQxIjpudWxsLCJncyI6IlJNIiwic2kiOjM5NTc2NH0:1:Ssi1sw
    Хочу предупредить,что без определенных знаний лучше это не делать самому. Обратитесь к специалисту.
  18. TopicStarter Overlay
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    да надо переименовать тему: Pyren скрипт: диагностика, активация/деактивация функций и не документированные возможности машины :)
    сколько запросили? у нас в Костроме 3к, вся работа, с установкой. Камера своя.
  19. Ром
    Не было времени ждать пока опять согласуют сумму, уехал и решил сам заморочиться как появится время.
  20. Roman-RV
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Видал на других авто камера прямо в логотипе, но китайцы пока не сделали для нашей машины.
    Electromaster и malinann нравится это.
