Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Страница 80
  1. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    может быть приклеить внизу стекла нагревательные элементы?
  2. Дэмон
    Тоже так делаю давно, чтобы снежинки отлетали от стекла и не таяли на нем...
    К нижнему обогрева на самом минимуме в помощь жопогрейка.... Окна (которые не примерзали) на 5-10мм. открываю. Если забуду закрыть- хрен с ними- снега много не задудет и ворье вряд-ли залезет....
    mykola нравится это.
  3. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Вот очень хорошо сказал - действительно Xray не вызывает отвращения и отторжения.
    Алексей УР.ИЖ., mykola и Georgy нравится это.
    Приближается большое ТО на 90 ткм.
    Ремни-ролики-антифриз, то да сё...
    Прикупил расходников пучок. 18 т.р. как с куста... Мда-с, за три копейки, как на шестёре, не выйдет поездить...
  5. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    так это вы еще купили запчасти и расходники к ВАЗовской части вашего авто)
    Про помпу напишу немного.
    Сначала о прикольной проверке на вшивость.
    На коробочке наклейка приклеена, с кодом внутри.
    Снимаешь верхний слой, код вводишь на сайте и тебе в ответ:
    Забавно! Работает. Когда второй раз вводишь, то пишет: "подделка или был уже введён".
    Про это на коробке подробно написано:
    Ну а с виду ничего так помпа, помпическая.
    Сбоку стопор подшипника под шестигранник. Отверстие насквозь проходит, вал видать. Всё блестит, смазки не видать.
    На Калине я помпу не снимая с машины промазывал, решил и тут также сделать.
    Фигня вопрос, набрал в шприц модной смазки mobil mobilith shc 100 да и вкатил вовнутрь четыре куба красной жижи, контролируя на слух выход воздуха из под сальника. Как упёрся шток шприца, так и перестал давить. Харэ...
    В общем, теперь я буду спокоен за помпу, когда установлю её. Со стороны подшипников точно подляны не надо будет ожидать, лишь наблюдать за утечками ОЖ.
    На Калине 123 ткм прошла у меня, люфтов вообще не было.
    анатолий нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Теперь о комплекте ГРМ. Проверка по наклейке также показала подлинность.
    Решил открыть ролики и посмотреть чего там. В натяжном всё нормально, смазки много, сам подшипник крупный. Закрыл обратно.
    Опорный ролик. Источник геморроев и сталинградов на первых калинах да приорах.
    Сам мал, дрищеват. Смазка есть, но не обильно заложено.
    Напихал туда проверенной синтетической полимочевинной смазки диналайф сиви.
    В ней точно уверен, после полтинника пробега внутри не сухо, следы смазки имеются (лично на калине проверял)
    Ну и ролик (пиленга) ремня генератора посмотрел, увидел смазку в наличии да и закрыл обратно.
    В общем, к большому ТО готов, чо...
    XRAYModer, Georgy, Дэмон и 5 другим нравится это.
    С утра ужалил морозец за двадцать.
    И на тебе, еле завёлся...
    Крутит бодро, вспышки идут одиночные и всё. Раза с шестого, после продувки, завелась. Сразу вспомнились подёргивания да рывочки эпизодичные при разгоне на не полностью прогретом двигле.
    Махнул свечи, в машине какие-то бошевские дешёвые лежали на такой случай. Завтра с утра узнаю, в них ли дело было.
    А вот фоты ау17дврм после 26 ткм пробега. Колодцы и резьба на свечах сухонькие, масло (лукойл п/с 5/40 ) не хавает, щастье, чо...
    XRAYModer, Миха1977 и Andrew28 нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Ну да, дело в свечах было, подустали они. Сегодня с утра на новых завелась с полпинка.
    Наверно буду их перед зимой теперь менять, стоят гроши, а на холодный запуск могут повлиять негативно, будучи подизношенными.
  10. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    старую не вымывали?
    129-й и не славится масложором)
  11. TopicStarter Overlay
    Скачал на телефон программку карсканнер из вот этого поста.
    И тотчас же использовал три бесплатных изменения.
    1) Отключил нахрен подсказчик переключения передач.
    2) Снизил порог включения лампы аварийного давления масла с 2000 (бреднах!) до 500.
    3) Ха, забыл, блин, что ещё изменил. Что-то нужное очень :)
    Да пофиг, вспомню - напишу.
    Короче, годная программа. Лёгкая и понятная.
    Алексей УР.ИЖ. и MAVR нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Вспомнил, звук на непристёгнутый ремень отключил. Я по любому пристёгиваюсь, но бывает надо чуток проехать, а он визжит. Нафиг.
    Может позже куплю полную версию и помощник при трогании в гору выключу. Не по нраву он мне.
    pavel68 нравится это.
  13. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    mykola, очистите кэш и будет снова 3 попытки внести изменения
  14. TopicStarter Overlay
    Сегодня покатался немного.
    Подсказчик передач не работает, хорошо.
    А вот звук непристёгнутого ремня так и остался, не отключился.
    Как бы ещё лампу давления испытать...
  15. KR-Electronics
  16. TopicStarter Overlay
    Оказывается я отключил помогалку при трогании, а не сигнализатор непристёгнутого ремня.
    Сегодня вдруг выяснилось :)
    Абсолютно не напрягает, как трогался в гору всю жизнь, так и трогаюсь не гадая, прихватит эта дрянь диски или нет.
  17. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    ни разу не подводила
  18. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Я вот как-то быстро приноровился и теперь мне с этим "ассистентом" очень удобно. Кому-то нравится, кому-то нет, и хорошо, что всю эту электронную хреновину всегда при желании можно отключить.
    Georgy, xviper, mykola и ещё 1-му нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Постояла машина выходные, с утра завёл и на тебе, маслёнка с писком вспыхнула. Погорела секунды три и погасла. Да и @#0$ с ней, подумал я, просто клапанок в фильтре не особо хорош, вот и стекло мальца с него.
    Похрен. ГАвН (главный автомобильный нерв) не шелохнулся, не завибрировал, мощно посылая пучьки огня в сторону сфинктера.
    Зато я теперь знаю что ДДМ работает у меня и порог его включения программа карсканнер реально сдвигает.
    А давление... Много раз такие фильтра на предыдущих машинах попадались, лишь раз заменил, когда каждый день и подолгу гореть начало.
    Алексей УР.ИЖ., IgorSHC и Andrew28 нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Достали очки болтаться в карманах дверей. Решил разместить их на противосолнечном козырьке, для чего в китайщине была заказана специальная клипса с зажимом. Очень удобно оказалось.
    XRAYModer, asfaz, bandarpost и 3 другим нравится это.
