Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Страница 58
    Veniamin, всего четыре кнопки, мне ОС нафиг не впёрся.
    А кнопочки аккуратные, да и не видно их будет, только если сбоку смотреть.
    Ну а колхозом меня не испугать, мне функциональность важна :)
  2. TopicStarter Overlay
    Ну а пока решил посвятить немного времени индуализации своего авто.
    А то обидно, уделываешь на трассе очередную весту-улитку и вот что думать её водиле?
    Ну да, уделал Иксрей и делов-то, бывает, чо...
    А хочется чтобы мозг завибрировал, засокращался ища ответ в глубинах неведомого.
    Итак, индуализировать свой авто можно быстро и дёшево!
    Славные цифры напоминают о прежней калине, а буква L означает "Молния", ведь как известно это будет лигхтнинг на английском.
    Electromaster, Andrew28, And.rey и 2 другим нравится это.
  3. Veniamin
    Таки пять: вкл/выкл круиза (одна), плюс-минус скорость (две), пауза и возобновление.
    А зачем плодить колхоз там, где без него можно легко и недорого обойтись?
    Ну, к примеру, первый попавшийся подрулевой джойстик от ПСА - 700 рублей, и все удобно и аккуратно. И ненамного дороже твоих жутких кнопок.
    https://ru.aliexpress.com/item/3282...expid=559a2649-38a4-4ac7-836d-11bed60db567-35
    Veniamin, как я помню действие круиза приостанавливается при нажатии на газ либо тормоз.
    Ну и на кой мне эта пауза?
    Так что будет четыре.
    И они уже куплены, прекрасные прочные металлические кнопки а не какой-то мутный джойстик что так легко выломать.
    Опять же к этим кнопкам даже паять не нужно, вставил концы да затянул.
  5. Veniamin
    Правильно (почти: при нажатии на газ круиз не выключается).
    Но с паузой, на мой взгляд, значительно удобнее, тем более, когда кнопки на руле, а не сбоку на кожухе.
    Но хозяин - барин. Я, всего лишь, высказал свое субъективное мнение.
  6. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    я на калину 1 ставил круиз, рычаг тоётовский поставил, переделал немного на физические контакты.
    кстати, можно поменять сопротивлялки на нужные вам
    https://www.drive2.ru/l/7872275/
  7. slavafroloff
    Подсветка удобна оказалась для меня. Ночью езжу, порой только на круизе, надо опередить попутную машину, а слева уже кто-то едет близко, нажимаю кнопку пауза, потом возобновление. Или прямо плюсом прибавляю скорость для опережения, не трогая педали опять же. В темноте на ощупь было бы не неудобно.
    А кнопка ограничителя скорости устраняет баг с не рабочим подсказчиком передач после использования круиза.
    Вот на что мне плевать с высокой колокольни, так на эти глупые стрелочки. Давно уже не замечаю их.
    По правде говоря круиз этот будет нужен мне от силы пару раз в год при езде на юга или под Астрахань.
    Так что сляпаю задёшево что получится и забуду до первой дальней поездки.
  9. slavafroloff
    Да я тоже не замечаю. Кто-то писал про них в теме круиза. Пока на юг ехал, нашел и несколько багов ии не соответствий в работе круиза по сравнению с инструкцией, и способы их устранения.
  10. MAVR
    Недоработка, 4WD недостает.
  11. TopicStarter Overlay
    Не, это перебор. Надо озадачить обгоняемого странным...
  12. MAVR
    Уж этим озадачили б. :)
  13. asfaz
    Основная масса русских водителей (не сильно продвинутых в ин.языках), определяет эту надпись как " 1.4 ЛИТРА."
    Тогда понятно если эта надпись на Хрее, и он дюже шустрый, то стоит турбина - :D.
    Andrew28 нравится это.
  14. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    надо было вот такие, цветастые брать :D
  15. TopicStarter Overlay
    Блин, а ведь тема!
    Надо снова заказывать, прилеплю 0.5 L или 0.7 L
    Так явно покруче будет.
  16. TopicStarter Overlay
    Нее, пёстро уж очень. По детски.
    Благородный блеск нержавейки круче будет.
    Самый нормальный вариант будет 0,9 TSI Bee Turbo
  18. TopicStarter Overlay
    Вот прочитал случайно тему про тряску при трогании и понял что есть у меня такая шняга на холодную. Когда из ряда машин вдоль дома выезжаю да сцепой подыгрываю то трясун некий имеется. Ну и ещё разок другой на первом светофоре. А по разогреву диска всё пропадает. А посему хрен бы с ним, ну просто забавная особенность такая у тачилы.
    Вот когда на горячую трясти будет тогда и заменю диск с корзиной.
    Alex J.Murphy и Andrew28 нравится это.
  19. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    аналогично, но примерно так же у меня на фиате было
  20. TopicStarter Overlay
    Вот шутки шутками, а искатал три бака с этой дрянью да по трассе, да на хороших оборотах и уже катаясь по Астрахани при температуре около сорока и температуре ож за сто с удивлением обнаружил что пропала детонация, всегда немного да присутствующая при начале разгона в жару с кондеем.
    Вот нет её и всё тут.
    Может быть заправщики решили меня порадовать элитным топливом, втихую заливая сотку?
    Значит камеру сгорания почистило мальца, иного объяснения нема.
    Alex J.Murphy и Deadушка нравится это.
