Покупки и посылки из Китая и не только. | Страница 20
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем hankeef, 21 дек 2016.
    hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    ARS, я уж о своей китайской антеннке забывать стал..., ну вот где затерялась?
    ...и заказал новую а автодоке(EG2366A30), через неделю привезут:dance2:
  2. ZxAlex
    А штатный тупо перенести ни как? Или он такого качества, что ну его в...
    А как перенести, дырку в потолке оставить? Пусть штатный на месте будет, от греха подальше.
  4. ZxAlex
    Я вот все думаю, как его оттуда выковырять, может действительно поролоном заткнут.
    Плафон снимать, однозначно
    hankeef, кстати большое спасибо за наводку на дверные уплотнители. Вчера в 20:09 вечера (в Китае глухая ночь, +5 часов) оплатил вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/10mm...32260198266.html?spm=2114.13010608.0.0.opwDiS
    сегодня в 6 утра уже свалилось на почту сообщение, что заказ отправлен. Попробую победить хруст бархоток вверху дверей, такой же как у Вазовод: http://xrayclub.ru/threads/999
    hankeef нравится это.
  7. ZxAlex
    Electromaster, про отправку сразу- фигня это. Продаваны сразу закупают трек номера и, чтобы клиент не отменил заказ, сразу меняют статус на "отправлено". Пока трек в почтовиках отображаться не будет, товар будет у продавана.
    Такие приколы мне известны))
    Трек прямо сейчас отобразился в агрегаторе - посылка получена. e-packet вообще шустрая контора, обычно 2 недели идет.
  9. ZxAlex
  10. Deadушка
    Облом мне с китайским микрофоном. Не подходит к нашей магнитоле. Штатный микрофон - активный, с питанием +5 вольт. А китайский простецкий, всего два провода - экран и сигнал, без питания. В общем, надо мне было сначала схему посмотреть, увидеть что к штатному микрофону три провода подходит. Буду искать другой внешний микрофон.
    Плафон Глонасс-освещение снимается не трудно, кстати штатный микрофон снять можно не снимая плафон. Но вот поставить обратно без снятия плафона не получится - у него сверху над потолком стопорное пластиковое кольцо, его сверху надо одевать, чтобы микрофон зафиксировать.
  12. Deadушка
    Electromaster, ничего- в хозяйстве пригодится.
    Чет я его (микрофон) в мусорку отправил :D
  14. Deadушка
    Погорячился. Есть не просил.o_O
    За 12 дней пришел резиновый дверной уплотнитель, так что реально продавец все быстро отправил.
    В комплекте с уплотнителем пришел какой-то тюбик, на котором из русских слов имеется только слово "грунтовка". Тут я слегка растерялся - что за грунтовка??
    В иероглифах я не силен, английский у китайцев примерно такой же как и русский.
    Adhesion protector - адгезия вроде, типа для лучшего прилипания. Возможно, перед приклейкой уплотнителя на 3М скотч поверхность металла надо из этого тюбика обработать?
    Кстати, у меня бархотки, находящиеся на верху всех 4 дверей, после обработки силиконом через 4 дня опять захрустели... Буду пробовать этим уплотнителем хруст победить. Пока 5 метров купил на пробу, дальше посмотрим.
  16. Deadушка
    Electromaster, похоже да- типа праймера в тюбике, чтоб лучше прилип. А какой размер в сечении? Ну и ссыль на продавана
    Сергей81078 нравится это.
    Покупал вот здесь: https://ru.aliexpress.com/item/10mm...32260198266.html?spm=2114.13010608.0.0.Ny1VJB
    Сечение взял самое небольшое, 10 мм умышленно - буду клеить не на дверь, а в дверной проем сверху, чтобы именно бархотки ложились не на металл, а на резинку. А так сечения любые есть на али, в том числе для уплотнения капота вообще гигантские.
    hankeef и Deadушка нравится это.
    Задал вопрос продавану про этот тюбик. Тот ответил, что это дополнительный клей и если нужно, чтобы уплотнитель насмерть приклеился к металлу кузова машины, наносить состав из тюбика надо на 3М после снятия защитной пленки со скотча.
    Пожалуй, не буду этот клей использовать пока, попробую просто одним скотчем пользоваться.
  19. Вазовод
    Зачем клеить туда уплотнитель,там и так все плотно. Простая плёнка наклееная устраняет скрип полностью ,и её не видно.
    Не, не плотно. Зазоры большие очень. С уплотнителем и в салоне потише будет, и пыли поменьше.
