Ручка КПП | Страница 2
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем hankeef, 24 ноя 2016.
  1. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Не ставится. Может в 50-летней серии.
  2. Welle
    Ну у меня комплектация ТОП, ручка была сразу с металлической хромированной вставкой, только не кожаная, но как я уже писал, три часа работы и ручка в точности такая же, как представленная по одной из ссылок
  3. Irish
    Irish Пользователь
    25 сен 2016
    Москва
    обделили
    у меня такая же от рождения
  4. Сергей Зинченко
    Welle я так понял Вы сами обшили ручку КП кожей. Если не сложно подскажите по процессу изготовления.
    Снимаем ручку. Делаем лекало из бумаги. Верхний край (что вдоль овала) подворачиваем или просто обрезаем или как то по другому? Как делаем шов? Шов надо делать одев заготовку на ручку или сшить а потом одевать. по нижнему краю есть какие нибудь особенности? Завалялся у меня кусок кожи, по чему бы не попробовать, раз уж ВАЗ на такой мелочи обделил.
  5. Welle
    Сергей Зинченко, ну в интернете много советов. Я обклеил рукоятку в пару слоев малярным скотчем, нарисовал на нем линию шва, разрезал по нему. Положил на стол выкройку и тщательно примял, сделал плоской, там где совсем морщилось сделал надрезы. Перенес ручкой на кожу контур, немного вручную линию подправил на глазок, чтоб было симметрично, вырезал заготовку из кожи. Далее важный момент, по краям где швы прочертил линию параллельно краю по контуру на расстоянии примерно 5 мм и поэтой линии шилом набил отверстия с шагом примерно 3-4 мм (на закругления наружных шаг увеличивается, на внутренних уменьшается). Вся разметка делается изнутри. Важно сделать отверстия примерно симметрично относительно продольной оси, чтобы при шитье они совпали по количеству. Ну а далее, заготовку распологаешь на рукоятке, можно временно зафиксировать ее изолентой например и шьёшь. Швы в интернете тоже есть. Я шил в 4 иглы от центра к краям. Как то так.
    Irish нравится это.
  6. Сергей Зинченко
    Спасибо большое за подробный ответ.
  7. Станислав
    Станислав Пользователь
    17 дек 2016
    После морозов начал лопаться кожух на КПП, это гарантийный случай или нет..........?
  8. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Однозначно поменяют
  9. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
  10. Welle
    Цена чё то какая-то жабная, а так нормальный товар
  11. Станислав
    17 дек 2016
    Пусть ОД меняет по гарантии, а то так можно усё купить и поменять.
  12. женя
    Парни, кто обшивал кожей набалдашник МКПП. Скажите выколупывая хромированную вставочку с комбинацией переключения, не трескается ли хром на ней?
  13. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Мужики а ручку кпп только вместе с чехлом меняется или просто новую ручку можно воткнуть? И как писали ранен от ларгуса подходит хорошо? Крепко держится?
  14. TopicStarter Overlay
    hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    SergeyRti, ручку можно сменить отдельно и вообще, чехол можно поставить какой нравится. я оставил пока родной серый, т.к. кожа на замененной ручке тоже серая.
    смотрится нормально, ручка сидит мертво))
  15. Deadушка
    hankeef, ну так расписал бы процесс снятия ручки. Все только талдычат- поменял и на этом всё.
  16. TopicStarter Overlay
    hankeef
    hankeef Гуру
    Deadушка, дык Welle ранее расписал как делать, че повторять...снимается легко
  17. SergeyRti
    28 фев 2017
    hankeef, странно у меня чехол черный)
  18. SergeyRti
    28 фев 2017
    Кто ставил ручку от ларгуса. Скажите хром только сверху ? Есть ли ручки с хромированным кольцом с низу дополнительно?
  19. Deadушка
    Тут вроде нету http://largus-shop.ru/shop/tyuning/hrom-ruchka-kpp.html
  20. SergeyRti
    28 фев 2017
