Сидения, посадка в Xray и XRAY Cross. | Страница 5
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем Rasturz, 23 окт 2014.
  1. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Вы о чем? Оно и стоит!
  2. Agnostic
    9 ноя 2016
    Да, посадка не фонтан. Как не настраивал - либо руки еле дотягиваются, либо ноги крючком. Если отодвинуть кресло с комфортом для ног, то двумя руками еле держусь в обхват, и для заднего пассажира места толком не останется. Рост 188 см. Вот и приходится ноги скрючивать в позе, простите "срущей собаки".
    Попытался схематично изобразить 3 возможных варианта посадки для меня.
    Долго ухмылялся, когда нарисовал третий вариант)))
    Maxim1987, andrey7644, mykola и 7 другим нравится это.
  3. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    У меня рост 197, проблем с регулировкой нет, а в пробках так вообще хорошо, на подлокотник лягу отдыхаю...
    Пс а по поводу первого варианта, на тест драйве, уселся настроил вроде, но на первом же повороте понял, что за рулем тянусь
    Единственно что бы изменил - это поддержка поясницы
  4. Agnostic
    9 ноя 2016
    Ну, если развалиться полубоком и рулить одной левой рукой, то проблем нет, т.к. корпус в пол оборота, левое плечо уходит вперёд, и потому дотянуться не проблема. Но это же не правильная посадка и управление с точки зрения максимального контроля при вождении. А если придвинуть седло, что бы как по правильному, обе руки за руль, на 9 и на 2 часа, и чтобы слегка сгиб в локте... то ноги будут всмятку. Если целый день за рулём, у меня начинают ныть колени. Что не есть гуд. Первый раз с таким столкнулся.
    Вот и Я говорю "тянусь". Достаю до руля, базару нет, но руки не расслаблены.
  5. mykola
    Сидуху вверх до упора ?
  6. Agnostic
    9 ноя 2016
    Ага, в первый же день на максимум, высоко сижу, далеко гляжу, даже козырьком от кепки потолок иногда цепляю))
  7. mykola
    Agnostic, а вот теперь опусти немного попробуй и углом спинки поиграй.
    У меня 192, тоже сначала вверх поднял, никак не мог устроиться.
    Вниз опустил малость и внезапно стало замечательно.
    Сам удивился.
    Agnostic и Andrew28 нравится это.
  8. Agnostic
    9 ноя 2016
    Хммм... спасибо, опробую как-нибудь на досуге. Хотя вниз опускаться будет морально тяжело)) У нас же как никак всё-таки "крЫссовер")))
  9. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    у меня стало удобней когда две гайки подложил под передние болты крепления сидений. А так, положение спинки почти горизонтально, высота сиденья почти на максимум. Надо еще выше наклонять сиденье, буду покупать более длинные болты.
  10. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    ндааа. спасибо. поржал изрядно:lol: не подумайте ничего такого, в хорошем смысле :lol:
    а вообще в инете много инфы о правильно посадке. я долго мучался, тут отписывался, соблюдал все правила, настраивал всё по алгоритму...и вот наконец то более менее уселся.
    Хотя правила просты:
    - сначала сидуху отодвигаем назад до момента, чтобы при нажатии педали нога не распрямилась, а остался совсем небольшой но угол
    - далее регулируем спинку, так чтобы не отрывая спину от спинки сиденья положить запястье на верх руля
    - вверх -вниз регулируем до момента когда между башкой и потолком умещается пятерня ребром
    более точную настройку уже в процессе езды добавляем регулировкой руля и можно чуть сиденье вверх-вниз....и так до идеала который выработается не ранее чем за месяц-два
    HECTEPOB, Agnostic и dnsz нравится это.
  11. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    поддержу, так же настраивал. В начале по-ногам, потом по-рукам спинкой, потом руль по высоте. Потом по-чуть-чуть туда-сюда и счас вроде норм. Вся проблема как мне кажется в том, что сидухи короткие.
  12. Deadушка
    Читаю и представляю...прям гоблины какие то за рулём...руки короткие, ноги до подмышек. Самое интересное- почти одного роста( высокие) , а одним удобно, другим нет. Может сидухи ещё разные всем ставят? Тут где то читал, ругались на неудобные и убогие крутилки регулировки спинки. У меня например там не крутилки, а рычажок. Чуть нажал и двигается вперёд сама- назад спиной.
  13. Сергей Х
    Сам искал крутилки, так и не обнаружил их, рычажки есть, барашков нет. Не порядок :(
  14. Agnostic
    9 ноя 2016
    Так и хорошо, что нет. Иначе, вот этого вот, простите, "др*чева с барашками" не избежать)))
    Прилагаю рисунок, как должен выглядеть идеальный водитель ИксРэя:
      10,5 КБ
    Геха, SergeyRti и N4er нравится это.
  15. ARC
    Со своим ростом 186 не могу приспособиться. Ноги длинные не знаю куда деть устаёт правая нога на дальняке.
    mixa89 и Agnostic нравится это.
  16. Agnostic
    9 ноя 2016
    Во-во, и Я об этом, тоже рост 188, ноги-ходули, колено приходится упирать в центральную панель, из-за этого колено не естественно вывернуто. Если целый день за рулём, то к вечеру сам сустав ныть начинает. Прям как Я сейчас. :gotcha:
    Тему с опусканием сидухи пока не пробовал, до авто ещё не добрался.
  17. Deadушка
    Да, я как в воду глядел.. Ну что, теперь руки отращивайте :D Вам надо машину с регулировкой по вылету руля
  18. arcadi007
    Говорят на Буханке удобные сиденья независимо от роста :onthequiet: водителя.
    Похож на грузчика или подсобного рабочего на стройке - от Непосильной Тяжести™ ручки вытянулись до колен, и от неё же ножки ушли глубоко в землю.
  20. Сергей Х
    В последних "буханках"оно теперь ездит:)
    maga150 нравится это.
