Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Страница 8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем asfaz, 17 ноя 2016.
  1. vim1964
    vim1964 Пользователь
    17 окт 2018
    Краснодар
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2018г.
    А можно ссылку на сайт челябы?
  2. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    vim1964 нравится это.
  3. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    В принципе прошивка М57, наверно лучший вариант, она самая чоткая в плане езды.
    1 скорость 99 вкл - 96 выкл.
    2 скорость 102 вкл - 99 выкл.
    Круиз в N09 и O59 включен.
    Контрольная сумма которую проверяет ВАЗовская программа, у каждой заводской прошивки она своя. оставлена оригинальная.
    M57 FD31 https://dropmefiles.com/XkVIV
    N09 D129 https://dropmefiles.com/3rqBC
    O59 31D7 https://dropmefiles.com/07AL7
    Обновление: http://xrayclub.ru/threads/690/page-9#post-136822
  4. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Lada Xray 1.6 106л/с
    Уважаемый "Выкрутас " - пару вопросов , всё таки в xn09 кк выключен ? В opendiag mobile пишет что авто с кк , кнопку кк видет - вкл/выкл , напряжение с четырёх кнопок изменяется , пишет кнопки кк сконфигурированы - но ни чего не работает .
    Значит всё таки надо менять заводскую прошивку ?
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Скорость для круиза выставлена в 0 км\ч. В других прошивках 254 км/ч. У меня родная была ХК55, на ней я делал КК, потом прошил ХМ57, на ней КК тоже работал, после прошивки на XN 09 КК перестал работать, сначала думал что пины вылетели , но проверив диагностикой увидел что кнопки работают, попутно обратил внимание что скорость для КК стоит в 0.
    РинатR нравится это.
  6. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Шил чем ? K-line ом получится ? Или надо что то по серьёзней ?
  7. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    В N09 и O59 по сравнению с прошивками где круиз есть, два флага обнулены.
    В других прошивках там стоят единицы.
    Больше никаких отличий в разделе Круиза нет.
    На скриншоте показано где обнулено.
    А в приборке круиз активирован?
    Car Scanner-ом или другими способами.
      7,2 КБ
      14
  8. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Да , активировал Pyren ом .
    В выложенных прошивках флаги поправлены ?
  9. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Шил memtool ом, через к лайн адаптер.
  10. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Да.
    Для Гранты с АКПП, были блоки в прошивках у которых тоже были обнулены флаги и отсутствовал код в самой прошивке который и делал круиз. Там нельзя было просто залить в любой блок любую прошивку, только прошивку которая работала с аппаратной начинкой блока.
    В М86, всё проще.
    Если новые прошивки не работают надо использовать М57, она лучше по всем параметрам.
    В М57 тоже можно залить иденты от N09 или O59, так что она будет отзываться как N09 или O59
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
  12. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    a178, Привет ! Прошивку выложенную ВЫКРУТАСом не тестировал ?
  13. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Пока ещё нет. Сейчас катаюсь на старой десятке, Хрей в гараже отдыхает, на днях если время будет прошью. Проверю отпишу.
  14. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    РинатR, зашил сегодня ХN 09 , Круиз отображается , кнопки реагируют, активировать не требовалось т.к. ранее было всё сделано, на ходу не проверял. Первая скорость вент. Вкл 99.
    Выкрутас, спасибо!!!
  15. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Мои мнения о прошивках М57, N09, O59.
    В прошивках N09 и O59, появился новый ограничитель момента при трогании.
    Пока машина не наберет 12 км/ч, открытие дросселя будет ограничено и обороты не поднимаются..
    Например стоишь на кругу, ждешь окна в движении, потом жмешь сильнее на газ и машина начинает плавно трогаться с места.
    Или выезжаешь с заправки на магистраль, разгонная полоса короткая, машина трогается тоже плавно. Потом, после 12 км\ч начинает ускоряться более активно.
    УОЗ сделаны более ранними градусов на 5, На 92-м уже можно и не пытаться ездить, только хороший 95-й.
    Основные "фильтры момента" сильнее ограничивают нарастание момента. Медленней разгон.
    Фильтр при трогании наверно можно отключить, лень проверять.
    Т.ч. кто ездит на М57 и прошивает штатные новые прошивки, никакого смысла переходить на N09 и O59 нет, машина станет ленивой и более требовательной к топливу.
    РинатR и xviper нравится это.
  16. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Замечено в N09 и O59 более адекватная педаль газа при малом нажатии, тогда как в М57 и XK55 сложнее было поймать момент нажатия , когда надо проехать на легке без разгона (машина либо разгоняться начинает , либо тормозить). M57 сразу показалась резковатой реакцией на педаль газа.
  17. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    А какие обороты на холостом у тебя ? Сегодня пол часа тыркался в пробке , постоянно тормозил , обороты где то больше 900 , может дроссель не обучился у меня
  18. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    хх 840 об мин, при нажатом сцеплении + 100 об мин.
  19. Versusnet
    Versusnet Пользователь
    24 апр 2019
    Липецк.
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом прошивки О59
    Сейчас имею с завода Х56 и честно говоря задумываюсь обновиться.
    На ТО-2 дилер сообщил, что они как правило никогда не обновляют прошивки с завода, если нет крайней нужды, несмотря на обновления.
    Читал, что УОЗ стали меньше, то есть требование к 95 стали жестче, но и динамика на ДВС стала поинтереснее.
    Буду благодарен любому отзыву.
  20. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    M57 даже в оригинальном виде, с чиптюнера, будет работать лучше чем многие "авторские" прошивки.
    Суеверие насчет, " задеру углы и машина попрет" ошибочное.
    М57 это самая крутая Хреевская прошивка для 1.6.
