Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 35
    Кра$авчик нравится это.
  2. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    +84, это ещё в лучшем случае. Сегодня дорога плохая была, каша, ехал на пятой - 65-80 км/час. Температура 79-81 прыгала. Больше 90 разгонишся, 82 поднималась...
    Как то общались с владельцем Весты, тоже жаловался, что прогревается медленно...
  3. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    С Панасоником, 4 по 4.
    Хэтч, предположу, что объем от этого будет одинаков.
    Тут покажет практика, хватает или нет. На Х Рее первая зима подходит.
    С моих слов.
    OgARE_ha нравится это.
  4. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Не медленно для пятой?
    Сегодня решил этому уделить внимание. Правда на улице, для нашей зимы, еще тепло. Всего -15 С. Через 4 км(скорость 60-75км\ч), какая температура двигателя не знаю, из сопел отопителя пошел жар. В следующий раз попробую включить забор воздуха из салона.
  5. svn
    Да к печке то претензий нет. Я прошлую зиму отъездил, проблем нет, климат на 24 и тепло в салоне. Меня температурный режим двигателя беспокоит. То что он не до конца прогрет, не до оптимальной рабочей температуры. Со всеми вытекающими, в виде повышенного расхода. Или +80 нормальная рабочая температура?
  6. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. (слова из статьи)
    Вот статья про диапазон температур.
    https://avtoexperts.ru/article/kakoj-dolzhna-by-t-rabochaya-temperatura-dvigatelya/
  7. svn
    Да, Вы правы, спасибо. У меня, просто, врезалась в память 90, вот и паникую зря...
  8. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    После Москвича 41, когда увидел на Приоре +95, тоже паниковал. Только в другую сторону. :)
    pavel68 нравится это.
  9. Сергей Х
    Почему у меня нет сбоев с этим мультиком?!
  10. TopicStarter Overlay
    Я же не писал, что сбои будут у всех. К тому же, играет роль выбранный протокол - при протоколе CAN, который БК выбирает автоматически при первом подключении, вероятность сбоев намного меньше. А если выбрать M86 или M74CAN - то больше.
    Тем не менее вероятность сбоев на двигателях 106 л.с. в разы больше, чем у 122 л.с. или Н4М.
  11. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Причем тут протоколы и мощности двигателей. У Вас особый уникальный авто, на котором при штатной прошивки ЭБУ даже при подключении штатного сканера происходят глюки, а при тюнинговой прошивки ЭБУ при и работе с нашем МК где-то пол года ни одного сбоя, при возвращении на штатную прошивку опять начались проблемы. Вы же сами здесь это писали.
  12. TopicStarter Overlay
    Начались сбои и на чипованной прошивке. Точно такие же ошибки в дополнительных системах и тоже глохнет. Правда, без 1602, зато временами появлялась 1335 - положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона, с падением тяги и загоранием чека. Всё это проявилось во время длительной октябрьской поездки на расстояние 3300 км.
    Поэтому прибор снят, теперь окончательно, прошивка откачена на стоковую. После этого ни одной ошибки в течение 2 месяцев и 3000 км пробега.
    По поводу уникальности моей машины - это не так. И в этой теме, и в соседней про индикаторы ТОЖ, есть несколько примеров о сбоях на машинах с двигателями именно 21129, точно таких же, как и у меня. И в общении на драйв2 такие примеры есть. В основном при использовании ELM327 и различного ПО для андроида. Поэтому считаю своим долгом предупреждать владельцев таких машин о ВОЗМОЖНЫХ проблемах, чтобы ни для кого это не стало неприятнвм сюрпризом. Тем более влияющим на безопасность движения.
    pavel68, arcadi007, Dorist и ещё 1-му нравится это.
  13. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Поставил себе магнитолу на андроид, есть ELM 327 v 1.5, но по блютуз не могу подключить. А вот с телефоном работает нормально. Скажите, а если взять ELM 327 на USB, может лучше будет?
  14. TopicStarter Overlay
    582334, попробуйте лучше скачать на плей маркете программку Bluetooth Pair, на 95% уверен, что удастся подключить магнитолу к ЕЛМ.
  15. OgARE_ha
    OgARE_ha Пользователь
    16 окт 2017
    Какие вы все умные, респект! Тоже хочу смотреть температуру ОЖ... и ошибки ... и еще чего-нибудь... никогда не было отдельного БК...[​IMG]
    Про какой начать изучать информацию, какой подойдет , если вазовский 179 двигатель?
  16. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Сходил попробовал, не хочет конектиться. С телефоном работают 3 программы, на магнитоле звонки через телефон работают, но ELM никак не цепляется. На ГУ значок синего зуба есть, а настроек под него нет. Остается только USB пробовать.
  17. Veniamin
    582334, чтобы приконнектить ЕЛМ к балалайке, он должен "светить" свое название только как OBDII, плюс в настройках блютуса на магнитоле должен быть выбран такой же пароль как и на ЕЛМке (обычно 0000 или 1234).
  18. TopicStarter Overlay
    Возможно, урезанный функционал блютус на вашей магнитоле. Но на ММС от Святослава мы этой программкой подцепили ЕЛМ и Torque запустили.
  19. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    582334, и еще видимость на балалайке надо поставить для всех
  20. TopicStarter Overlay
    Там настроек нет как таковых.
  21. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    У меня магнитола тоже от Святослава, но с блютусом вот такая проблема.
    За 500 рублей у нас можно купить на usb, надо попробовать наверное.
