Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 24
    Кра$авчик нравится это.
  2. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    нет сигналке нет ,штатаная, а из компов ЕЛМ и ОпенДиаг !
    And.rey, а во время того, как двигатель заглох, ЕЛМ был в разъёме колодки в бардачке? OpenDiag был в это время запущен на телефоне?
  4. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Electromaster, да была , но на телефоне программу выключил , работал навигатор!
    Надо ошибки в блоках смотреть, АБС сто пудов и ЦБЭКС возможно тоже с ошибками.
    Приговор - к дилеру. Слишком не безопасно так ездить, когда на ходу движок глохнет.
    ЕЛМ посоветую пока вытащить из разъема
  6. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Electromaster, так и сделал ,но ошибку стер первый раз , потом оставил ! пока вроде нормально ! тьфу - тьфу ! гостей отправлю погоню !
    Спасибо за отзывы ! ранше отписался бы , да там инета нет! отчет напишу позже!после посещения ОД!
  7. TopicStarter Overlay
    And.rey, обязательно держите нас в курсе, проблема серьезная!
  8. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Electromaster, был сегодня у ОД ,обрисовал причину,подключили диагностика, говорят всё нормально, ошибок нет в работе двигателя! Но , надо смотреть проводку, в итоге предложили записаться на июль ,и готовиться что авто будет у них дня 4 ,будут разбирать проводку!
    После той поездки больше двигатель не глох на ходу, хотя ездил и по бездорожью!
  9. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Electromaster, какие есть соображения, стоит ли отдавать им авто для разбора проводки!
  10. TopicStarter Overlay
    And.rey, записаться можно на июль, и отдать можно. Но как раз эти пару недель понаблюдать, будет ли глохнуть еще.
    Чудес в электрике не бывает - если неисправность была, она обязательно повторится.
    And.rey и sergeevich нравится это.
  11. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Electromaster, ОК ,по гоняю пока ,посмотрю, вылезит ли опять этот нежданчик!
    Спасибо за поддержку!
  12. arcadi007
    Как ошибка АБС и ЦБЭКС может заглушить двигатель?
  13. TopicStarter Overlay
    Это вопрос к программистам, которые пмсали ПО для ЭБУ и других блоков. Какая-то несовместимость с диагностическим оборудованием.
    У меня, например, тоже глохнет движок при подключении мультитроникса, или ЕЛМ-ки с прогой OpenDiag, и даже при подключении всем известного DST-14.
    Причем это происходит всегда с загоранием сигнальных ламп АБС, ЕСП и МФИ и ошибками в блоках АБС и ЦБЭКС. При этом ошибки всегда касаются мультиплексной связи по CAN-шине.
    Техподдержка мультитроникса мучается со мной уже полгода, пробовали разные прошивки БК, в том числе с прореженными диагностическими запросами к ЭБУ. Ничего не помогло. Тогда программисты мультика прислали мне прошивку-читалку, в результате мультик превратился в логгер-сниффер обмена по CAN. Пришлось подключить в параллель к мультику в OBD-разъем еще и ЕЛМ-ку, а ее в свою очередь связать с телефоном и диагностической программой на нём, а в микро-USB порт мультика подключить ноутбук на винде, который писал лог обмена.
    В итоге по логу видно, что до какого-то времени идет нормалный, красивый обмен, и потом раз! в какой-то прекрасный момент ЭБУ перестает отвечать, движок глохнет, вываливаются все те же ошибки АБС и ЦБЭКС плюс 1602 в ЭБУ. Так то...
    Пока принято решение совместно с инженером по гарантии ОД попробовать все то же самое с дилерским сканером и при появлении тех же сбоев писать письмо на завод. На ТО поеду после санатория, в самом начале июля.
  14. ARC
    Electromaster,
    У меня когда ошибка 1602 и пишет про отсутствие питания эбу то мотор не глохнет а немного нестабильно работает и дальше выравнивается.
  15. TopicStarter Overlay
    ARS, а вот оказывается я не один такой, у And.rey что-то похожее.
  16. ARC
    Electromaster,
    Эта ошибка возникает только при подключенном елм адаптере и проге опендиаг. Если тупо только адаптер подключен то ничего не происходит.
  17. TopicStarter Overlay
    Думаю, что прога у And.rey была подключена. Во время работы навигатора прекрасно работает и блютус, а сворачивание приложения не приводит к его закрытию :)
    Да здравствует многозадачность.
    And.rey нравится это.
  18. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Чтото и мне приходит на ум такое ! Как перестал ездить с ЕЛМ в разьёме и все вроде наладилось !
    Точно , ЕЛМка в разьёме было ,но ОпенДиаг был свернут ,хотя в телефоне работал блютуз ,и в Опене я блютуз отключением не сворачивал её, + работала программа по распознанию камер фиксации ПДД, и Янка новигатор в паре с ней! Короче надо провести эксперемент - неделю ездиьь с ЕЛМ, неделю без неё,
    И результат покажет себя ! Пока без нее полет нормальный!
  19. TopicStarter Overlay
    And.rey, просто ЕЛМ в разъеме никогда не даст никаких ошибок. Надо для чистоты эксперимента запускать и OpenDiag на телефоне.
    А при поездке к дилеру напирать именно на невозможность корректной работы диагностических устройств.
  20. Bort981
    Bort981 Пользователь
    23 фев 2017
    г. Волхов Ленинградская обл.
    У меня вчера (18.06.17) тоже заглох мотор на повороте когда неплохо тряхнуло на ямах, посмотрел ошибки (мультитроникс 730) всё тоже самое 1602, АБС и ЦБКЭ. далее мотор запустился как обычно. Посмотрел эл. схемы и в блоке предохранителей в моторном отсеке главное реле ЭСУД - К4 было вставлено как-бы не до конца, немного "подоткнулось". Пока мотор больше не глох. А ошибка 1602 уже несколько раз появлялась но без остановки двигателя. Есть подозрение что это из-за реле К4, а так как ЭСУД кратковременно обесточивается то по шине САN пропадает сигнал на АБС и ЦБКЭ и прописываются соответствующие ошибки.
    And.rey и Electromaster нравится это.
  21. TopicStarter Overlay
    Bort981, интересное наблюдение. Только вся штука в том, что если отключить мультитроникс из разъема ОБД, то можно ездить неделями и месяцами, и никаких ошибок, а тем более глушения двигателя, не происходит. При подключении БК сбои происходят каждый день по нескольку раз.
    Т.е. просматривается прямая связь между сбоями и диагностическими запросами в ЭБУ.
