Стук передних стоек при проезде неровностей | Страница 9
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем n1kolaks, 9 ноя 2016.
  1. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    P.S : После небольшого пробега зазор между верхней чашкой и кузовом обратно вернулся , но стуки вместе с зазором не вернулись .:dance:
    Kevin нравится это.
  2. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Может, опорный подшипник стучал?
  3. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Визуально установить не получилось.
  4. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    У меня слева стуки, особенно когда на рельсах или что то подобное. Зазоры с обоих сторон одинаковые. Буду разбираться, спасибо за информацию.
  5. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    Пробег 44800. При прохождении ТО пожаловался на стуки и бряки при проезде неровностей с правой стороны. В итоге вердикт -замена рычага с шаровым справа.
  6. petro
    petro Новичок
    13 июн 2018
    х-рей 1,6.110.н4м 2016
    я поменял резинки стабилизатора и стук пропал не стойки а резинки обе
    пробег 50 тысяч проблемы с датчиком кислорода.первый поменял на 2ТО.второй тоже вышел из строя .заправляюсь хорошим бензином в чем причина .может кто сталкивался с такими проблемами.передней подвеске был стук.поменял резинки на стабилизаторе не стойки а резинки стук пропал.
  7. Деда
    Деда Пользователь
    1 окт 2017
    У меня тоже были пробой и стуки в подвеске на лежачих полицейских прям с салона. ОД сказал это норма. При пробеге 72000 металлический стук в левом колесе. при осмотре обнаружил перекошенный болт в левой стойке стабилизатора. после замены стоек и втулок стабилизатора подвеску не узнать никаких пробоев и стуков нигде нет. Стойки и втулки менял сам гарантия закончилась на 50000т. Вывод причина пробоев и стуков в подвеске- плохая сборка стоек стабилизатора на заводе
  8. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    8 мар 2017
    куликово поле тульской области
    Лада Xrey, 1.6, 106 л.с. МТ, ноябрь 2017 г.
    Пробег 45 тык,вчера загнал на канаву,стойки стабилизатора пришли в негодность,осыпалась резина..Заказал ,должны привести с областного центра,тобишь из Тулы.
  9. Карпуха
    8 мар 2017
    Сегодня заменил стой стабилизатора.Еще не пробовал,но вывод один,никудышная сборка,отливы на резине сбиты в сторон,явно в посадочные места не были посажены.Смазал при сборки силиконовой смазкой,болт стяжной смазкой шрус.
  10. Serv
    Serv Новичок
    23 янв 2020
    XRAY 1.8 2017 год.
    Заметил стук также на 4500 км пробега. Поехал к дилеру в Тольятти брал машину в "РОНА". Ничего не стали искать, сказали все нормально. На СТО в Сызрани поднимали на подьемнике , ездил 3 раза , ничего не нашли. Начали с замены стоек стабилизаторов. Стук не исчез. Поменяли рулевую правую рулевую тагу.Тоже самое. Главное стук идет если ехать по небольшим кочкам, стучит с обоих сторон. Летом стук пропадает, если смазать солидолом подняв на подьемнике под резинками отбойников. Думаю стучат сами отбойники, дубеют на морозе. Заказал отбойники от Ларгуса на Exist.ru, на неделе поменяю, результат напишу.
  11. Serv
    Serv Новичок
    23 янв 2020
    XRAY 1.8 2017 год.
    Смазка - это временно. Через некоторое время снова будет стучать. Тоже самое я уже прошел. Нужно менять отбойники.
  12. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Пробег 45000, поменяли в выходные стойки стабилизатора (были буквально смяты с боков) и шаровые опоры.Рычаги оставил родные,шаровые просто перепрессовали. На родных шаровых были порваны резинки, вода попала и им пришла хана. Теперь подвеску не узнать.
  13. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Парни , кто-нибудь знает на Икс Рей Кросс стойки стаба такие же как на Весте или свои ?
  14. Serv
    Serv Новичок
    23 янв 2020
    XRAY 1.8 2017 год.
    Как ни странно действительно были бракованые отбойники. Заказал Ларгусовские поставил. Стук пропал. Стало приятно ездить.
  15. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Может на Ларгус пересесть ..
    Станет приятней ездить ;)
    Я сторонник ставить запчасти , предназначенные именно для своей модели .
    Брак, должен исправлять О.Д.
    Всё сторонее , от других моделей , не проверялось в заводских испытаниях , и не понятно как поведет себя в эксплуатации .
    Буферы передних стоек Хрея и Ларгуса абсолютно одинаковы. Точно также можно сказать, что установил на Ларгус буферы от Хрея :)
    Но это касается только обычного Хрея. У Кросса история уже другая.
    Ander нравится это.
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Electromaster, Не знал! Тогда другое дело!
  18. proube
    НЕ правильный вывод. Стойки стабилизатора всегда, и на всех автомобилях, являются расходными материалами. А сколько вы хотели на одних проехать -100 тыс? А отчего не 150? Они же железные, даже резинки.
    Я уже сбился со счета, сколько раз и менял, на 140 тыс.км. И завод тут не при чем. Это не Мерседес за 100 тыс.$
  19. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    да это не рекорд, как бы... обычный ресурс стоек в бюджетных иномарка если не гоцать
  20. proube
    Каких стоек? Что вы называете стойками? Не рассказывайте сказки. На Ниссан Примьера- не бюджетной совсем, менял с такой же частотой как и на Рее. Не гоцал ни разу. Просто стойки о которых идет речь очень хрупкая запчасть принимающая на себя очень серьезную нагрузку при поворотах и перевалку через неровности. Даже если сделать их из титана, резинки останутся резинками. Про стойки из поролона не слышал.
