Стук передних стоек при проезде неровностей | Страница 7
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем n1kolaks, 9 ноя 2016.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Активный пользователь
    ХРей, 1,6 106 л.с. МТрено, 07.06.2017 г.
    У меня бряканье один в один с Вашим. К ОД ездил ещё в декабре. Они прокатились без меня, потом со мной и стука не было. Сказали что на подъёмнике тоже ни чего не обнаружили. Как только от них уехал, первые рельсы выдали стук. Стучит чаще, когда едешь на небольшой скорости, с боковой раскачкой, по неровностям.
    Victor нравится это.
    Electromaster Наставник
    Мне кажется это не подвеска, а что-то в моторном отсеке стучит. Например, у Вест стучит адсорбер в похожих условиях. Просто для примера.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Стук под днищем. С водительского места, кажется что стучит под пассажирским сиденьем(ну или где то в том районе). Звук, как будто что то небольшое(небольшого веса и размера) раскачиваясь бьётся о стенки чего-то. И это точно не подвеска.
  4. IgorSHC
    IgorSHC Активный пользователь
    2 апр 2017
    Севастополь.
    А это не выхлопная?
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Когда первый раз услышал стук( летом), тоже так подумал. После стук усилился, но поездка к ОД, ни чего не дала. Когда на осмотр машинку пригнал, в ремзону не ходил. Может они и на подъёмник не загоняли. Надо ещё съездить и самому их по кочкам покатать.
  6. Дэмон
    Есть что-то очень похожее, но только очень тихо. Именно на раскачке, по кочкам не слышу.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Проверено не однократно, под сиденьями пусто и в багажнике всё закреплено и обёрнуто тряпочками))), так что там стук исключён.
    Вначале тоже было еле слышно, а сейчас брякает очень хорошо.
  8. Элегантный вазотаз
    Элегантный вазотаз Активный пользователь
    В стойке гайка на верёвочке болтается-привет из Ижевска
  9. Victor
    Victor Пользователь
    Ну не настолько маленькое. Может суппорт стучит? Хотя я у себя проверял, не болтается.
  10. Veniamin
    Veniamin Гуру
    2 авг 2017
    Июнь 2017 1,6 МКПП Люкс Пума
    У меня на прошлой машине был крайне раздражающий стук, который я никак не мог отловить. В конце концов таки обнаружил, что на одном переднем суппорте (конструкция такая же, как на хрее) потерялась пружина, прижимающая наружную колодку - вот оттуда стук и был. Причем на месте я его воспроизвести не смог, только в движении.
    Electromaster и Victor нравится это.
  11. Victor
    Victor Пользователь
    Визуально это заметно?
  12. Veniamin
    Veniamin Гуру
    2 авг 2017
    Victor, конечно. Отсутствовала пружина - №3 на картинке.
  13. Victor
    Victor Пользователь
    Посмотрел. Пружина на месте.
  14. Sergey174
    Sergey174 Активный пользователь
    А внутренняя?
  15. Дэмон
    Там только наружная и по одной сверху и снизу. По крайней мере так на Дустире...
  16. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    На стойках пыльники , внутри пыльников стоят пластиковая втулка (жесткая) вот она может стучать об шток.
  17. Victor
    Victor Пользователь
    Это как-то проверить можно?
  18. Дэмон
    Рукой подлезть через пружину к переднему амору и рукой пошевелить пыльник в горизонтальной плоскости , а потом чуть поподкидывать вверх, чтобы услышать с каким звуком , или отсутствием его, пыльник приземляется в нижнее положение.
    ydin23 и Electromaster нравится это.
  19. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Из-за жёсткого пыльника этот вариант может не получится , тогда только съём и разбор стойки. Ставят KYB пыльники они более эластичные и нет там этой втулки(её преднозначение я не понимаю)
  20. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Ещё одна из причин стука которая более вероятна-это разбился опорный подшибник в верхней чашки стойки , определить только съёмом стойки .
    Victor и Дэмон нравится это.
