Выбор сигнализации. | Страница 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Яна, 14 окт 2016.
  1. Сторожил
    Сторожил Пользователь
    6 фев 2019
    Тюмень
    ХRAY 1,6л. МТ. 2017 г.
    Коллеги привет ! При покупке дилер установил Старлайн 93 , я покупал машину в Ижевске , хотя поехал за Вестой , приехав домой в Тюмень обнаружил , что не работает автозапуск , приехал в знакомую фирму -сделали , через 2 дня опять не работает. Через месяц снова поставили новое обновление , все перестало работать через 2 дня - забил на все это. Был в салонах Рено и Мазда - там ставят "Пандору". У меня еще стоит "Мультилок" , так-что от угона механика лучше , а сигналка : открыть, закрыть двери ( это мое мнение ) , решать вам.
  2. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Штатная устраивает .
    Но нет датчика удара .
    Хотел на концевик капота поставить , так в СтоВеста отказался электрик , фуфло это говорит :)
    Может есть какое то решение ? Отдельно датчик удара с сереной и пультом ..
    Или ставить ради датчика удара самую простую сигнализацию ..
  3. Викмин
    Викмин Пользователь
    13 мар 2020
    Сосновый Бор
    Лада Xrei, 1,6, 106, МТ, 2019
    А почему фуфло не пояснил?
  4. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Викмин, сказал что кому поставил , потом снимал ...
    Типо кошка пробежит по капоту , и машина орет потом сильно ..
    Я говорю что можно же отрегулировать датчик удара ..
    Но он сказал , что это ерунда какие-то ..
    Вот и все пояснение .
  5. simple
    simple Пользователь
    10 фев 2020
    Xray, 1.6, 106, МТ, 2018
    Кто-нибудь ставил ШТАТ Х-21 или что-то подобное?
  6. Demono
    Demono Новичок
    6 авг 2021
    Xray Cross 2021, 1.6, МКПП
    Всем доброго. В салоне уже была установлена Пандора 9х что ли. В общем бесит отключение с автозапуска при снятии с охраны. У СтарЛайн нет таких проблем? Может поменять на S96. Или есть лучше что-то. И желательно дальнобойное. А то на заводе расстояние большое до проходной. Ни у кого не достаёт чтобы автозапуск включить. Остаётся только по времени настроить я так понимаю ( ну это я к зиме готовлюсь)
  7. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    будет тоже самое
  8. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Зависит от модели и настроек. У меня сейчас после автозапуска можно открыть, сесть, повернуть ключ и ехать — машина не глохнет.
    А для "дальнобойности" поставьте модуль GSM. Покрытие там есть?
  9. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    Думаю тут речь идет о другом , поставил на автозапуск , но нужно что то взять в авто , открыл , не заводя , закрыл ..... и опять надо делать манипуляции , что бы авто ставить на автозапуск
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  10. Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Это да. У меня на Scenic 2 запуск кнопкой, поэтому в коробке JR5 датчик заднего хода с датчиком нейтрали: машину можно завести только на нейтрали и с нажатой педалью. Поэтому сигнала а режиме АКПП (ставил сам).
    Тут же да, "танцы".
    Интересно, коробка же такая же, можно туда поставить трехконтактный датчик...
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    С коробкой АМТ не нужно проводить программную нейтраль, достаточно рычаг в N и поднятый ручник.
  12. Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Это и ежу ясно, но мы-то говорим про механику.
  13. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Попробуйте X-RAY Connect. Добьетт с северного полюса.
  14. Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Да-да, особенно на рыбалке или в лесу, где нет мобильной связи... Уж лучше и с брелоком, и с GSM...
  15. zhyug
    zhyug Пользователь
    4 июл 2018
    Lada Xray 2018, 1.8 л МКПП
    Коллеги, кто в курсе, я купил сигналку Centurion S9. В инете народ хвалит. Но наши сервисмены говорят что она не подойдёт т.к. аналоговая и не CAN. (хотя в спецификациях написано can-модуль +)
    Может кто ставил или знаком с ней? Что можете сказать можно ставить или нет?
    Байрон нравится это.
