Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Страница 32
  1. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Мгновенный? По-моему в районе 10-12 на сотню был. Точно не запомнил.
    Надо будет повторить, для статистики.
    У меня с реношной коробкой при 160 (но по GPS) мгновенный 13 литров показывает.
  3. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    А обороты?
    Это я еще ездил до замены шестерен 5-й передачи, обороты ближе к 5000 были, типа 4700 или 4800. После замены не разгонялся еще - то зима, то нет доступа к федеральной трассе М5 из-за паводка.
  5. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Ясно, потому и расход такой.
  6. Андпей
    Андпей Новичок
    26 июн 2017
    У меня такая же фигня, при длительных поездках при движении потом в городе начинают закусываться переключение с первой на вторую. Диагностика ничего не дала. Официальный сказали снимай на видео эту ситуацию будем подавать заявку на завод.
  7. Сергей64ХЛ
    В последнее время плохо стала включаться 3-я передача. Пока коробка не разогрелась - включается замечательно, как проедешь км 15- 20 начинается. Включать 3-ю приходиться "резко и сильно", если как обычно " нежно и двумя пальчиками", то что-то мешает. До этого передачи включались легко.
    Сергей64ХЛ, два вопроса - какой пробег и меняли ли масло в коробке?
  9. Сергей64ХЛ
    Пробег маленький - 6500 км, масло не менял, но начитавшись здесь страшилок - шприцом со шлангом откачал, через заливное отверстие 0,5 литра масла, постарался брать со дна. Посмотрел, чистое и обратно залил.
    А четвертая нормально включается?
  11. Сергей64ХЛ
    4-я включается без проблем.
    Очень тяжело у нас коробка снимается. Была бы девятка - снять да посмотреть, что там с синхронизатором...
  13. Андпей
    Андпей Новичок
    26 июн 2017
    Попробуйте записать видео и в автосалон.
  14. Сергей64ХЛ
    У ОД был по этому поводу - все нормально сказали. Ничего , скоро шумку доделаю и коробкой вплотную займусь, но наверное не сам, есть спецы по коробкам- уже обращался. Ну а видео усилие на ручке не передаст.
    mykola и Electromaster нравится это.
  15. sergeevich
  16. Элегантный вазотаз
    Потёк сальник правого привода зараза. Именно потёк, а не запотел. Пока не сильно, и не прогрессирует. Буду сдаваться килеру. И обязательно выбивать всеми силами подменную. У товарища левый привод тёк, но у него быстро закапало. Однако спокойно всегда ездил, не ожидал оттудова свиньи
    Элегантный вазотаз, какой пробег? Как обнаружили - на яму заезжали или по подтекам на асфальте после стоянки?
  18. Элегантный вазотаз
    Доброго дня Electromaster. Не обновлял пробег давненько-32500. В деревне проверял, проводил послезимний осмотр. Течи до лужи нет, но и стадия запотевания уже пройдена. Видно лёгкое стекание маслица. Не пережил зиму сальничек. У приятеля на правом приводе сильнее текло. Опять наш любимый Автоваз подкинул проблем
  20. Элегантный вазотаз
    Нет, да и не надо. Мт у нас вообще не обслуживаемая. Первые 2 то затрагивают систему кондиционирования, двигатель и всё. БЦР моторс отказали уже. Я им про узел, мол снимайте, они мне про всю машину. Давайте офиц. отказ-говорю, они мне- "инженер в отпуске, директора нет, я не юрист". Горячая линия как заикнулся про жалобу на дилера, сразу сбои связи и отключились. Повторный дозвон вообще ни к чему не привёл. Сижу вот в Юникоре, загнали, смотрят, ответ жду с Автоваза. Думаю тоже пошлют. Даже наверное запрос подавать не будут. Мол, на каждом ТО все узлы проверяются, это повод для снятия.
