Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Страница 24
  1. Sergey174
    А щуп у вас есть на коробке?
  2. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Не знаю, сегодня посмотрю.
    ХЛеха нравится это.
  3. ХЛеха
    ХЛеха Пользователь
    М.О. Люберцы
    Щуп на вазовский стоит?
    Доберусь завтра до машины, посмотрю
  4. Sergey174
    На реношной точно нет,на вазовских последних моделях стоял.Хотя на коробках с тросовым приводом переключения-черт его знает,подскажите,у кого калины и гранты такие были.
    Проще всего определить коробку по vin-у :)
    Восьмой символ в нем содержит инфу о коробке. Цифра 1 - МКПП ВАЗ, если 2 - робот, если 3 - коробка Рено.
    Alexal, Omikron и Евгений67 нравится это.
  6. pavel68
    чего-то не то не то ,у меня восьмая цифра 4,а коробка рено
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/ca...a-vin-kod-i-nomer-dvigatelya-u-lada-xray.html
    Кстати, легко понять, что вы ошиблись с определением 8 знака в своем VIN-е.
    Первые три знака - это шифр завода в Тольятти XTA. Затем идет 6 знаков комплектации. GA - Xray, B - хэтчбек, следующий знак - двигатель, и восьмой знак - КПП. Например, комплектация GAB130 означает XRay хэтчбек с двигателем 21129 и коробкой Рено. Вот последний прайс-лист на нашу машину, ни в одной комплектации на месте восьмого знака цифры 4 нет:
    GAB11 к примеру - это Хрей с коробкой ВАЗ и двигателем 21129.
    ХЛеха, IgorSHC, Борисыч и 4 другим нравится это.
  8. pavel68
    все понятно,я считал восьмую цифру,а буквы не считал
  9. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Вы читали тему " МКПП от ВАЗ 21809" ?? Симптомы похожи ?
  10. Кра$авчик
    Кра$авчик Пользователь
    6 окт 2017
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Да, у меня там H и 1?
    Модельный год на ВАЗе начинается не 1 января, а 1 июля. Таким образом, машины, выпущенные с 1 июля 2015 г по 30 июня 2016 г обозначаются буквой G, с 1 июля 2016 г по 30 июня 2017 г - буквой Н, а с 1 июля 2017 г - буквой J.
    По поводу 11-го символа в статье неточность. АвтоВАЗ закрепил за заводом в Тольятти не только цифру 0, а цифры с 0 до 6. От чего зависит эта цифра, я не в курсе. Возможно это номер конвейера или цеха.
    Alexal и Кра$авчик нравится это.
  13. Кра$авчик
    6 окт 2017
    Большое спасибо!:hi:
  14. Сергей Х
    Я тут в багажнике разбирал и увидел на задней полке на липкой бумаге (задняя полка,изготовление 23 ноября 2016 года).
  15. ХЛеха
    ХЛеха Пользователь
    М.О. Люберцы
    Да, читал. По своей могу сказать:
    По VIN получается коробка Рено (Gab130), а затруднения включения 1,2, реже 3 - вазовские. Собирали машинку 17.07.2017
    В июле еще не ставили вазовские коробки в Хрея.
    Бывают и в импортных коробках косяки...
    Не утерпел и сгонял сегодня на замену шестерен пятой передачи. Мастер рассказал, что бывают ремонты реношных коробок, в том числе и сложные.
    Загнали мою машинку на подъемник, сняли колесо и получили доступ к крышке пятой передачи:
    Сняли крышку, увидели шестерни:
    Снимаются они не очень просто, используются специальные съемники. И по времени не быстро. На мой вопрос - почему не греете, мастер ответил - греют только армяне :)
    В итоге все сделали примерно за два часа с небольшими перерывами. Масло Elf 75w/80, залитое на ТО-1 при пробеге 15450 (сейчас 25200) чистое, как слеза. Его же залили назад. В литрушке на всякий случай у меня после замены осталось 700 гр, пригодились примерно 100 из них на доливку (немного пролили при разборке).
    Теперь о впечатлениях. На скорости 105 км/ч сделал фотки приборки 1. ДО и 2. ПОСЛЕ:
    Фоткать на ходу не очень удобно, но разница в оборотах получилась на такой скорости примерно 300 об/мин. Может быть, чуть больше. Жалко, что снял мультитроникс, иначе в цифрах (а не по стрелке) было бы точнее.
    Еще несколько фото, по которым вы можете сравнить получившиеся у меня обороты с вашими:
    Пока проехал всего 60 км после замены, поэтому маловато данных. Но уже точно просматривается жирный плюс замены - на скорости 120 км/ч перестал проявляться сильный гул. Нет его и при 130 км/ч, и при 140. Больше не разгонялся. Тишина в салоне непривычна, но очень приятна.
    Еще ввел сам себя в заблуждение :)
    Перед выездом на СТО сбросил показания штатного БК, по приезде увидел расход 8,6 л. Поддавал конечно, маршрут был по М5 Урал, которая сейчас на моем отрезке находится в идеальном состоянии. Ну и зимние колеса способствуют увеличению расхода. Перед возвращением домой опять сбросил БК, и по приезде обнаружил расход 8.0. При этом поддавал газку еще серьезнее, дабы испытать новые шестерни. Задумался.... Не может так резко упасть расход, чудес же не бывает. И только через полчаса вспомнил, что ехал на сервис на бензине АИ 92 сети Ш, а перед дорогой обратно залил 30 литров того же 92, но сети Л. Тут всё встало на свои места, все нормально с расходом и чудес на самом деле нет.
    В ходе дальнейшей эксплуатации понаблюдаю за расходом, но никаких особых изменений не жду.
    По поводу эластичности. На 55 км/ч теперь, конечно, пятую не включишь. Разумный минимум - 70 км/ч, а лучше 80. Кстати, подсказчик каким-то образом адаптировался и теперь зажигает зеленую стрелку вверх при скорости 75 км/ч. Четвертую теперь придется подтыкать почаще, но это и к лучшему - обгоны будут происходить с запасом. При наличии круиза такая пятая только в плюс и в радость.
    dimoks, N4er, Дэмон и 9 другим нравится это.
  17. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Ясно, выходит мне об этом не стоит заморачиваться.
    Serdgio и Dorist нравится это.
  18. женя
    Городскому человеку наверное это не нужно, а вот тем кто ездит по трассе конечно помощь.
  19. M.Владимир
    8 окт 2017
    Нда не шипко упали обороты... Хорошо что гул пропал. У меня 2600 об/мин на 100 км/ч. коробка ВАЗ. Еще удивило что подсказчик перестроился, Я думал он тупо на одних оборотах запрограмирован. Сегодня проехал 50 км по трассе, 4 литра бензина ушло.
    На 1,8 МТ с главной передачей и передаточным числом пятой и так все нормально.
    А у коробки 21809 еще нормальней!
    Владельцам машин с мотором 21129 и коробкой JR5, возможно будет интересно сравнить звуковой фон в салоне на записи регистратора до и после замены шестерен. Слушать лучше в наушниках.
    До:
    После:
    N4er, And.rey, Дэмон и 3 другим нравится это.
