Мультимедийная магнитола на Xray | Страница 3
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Deadушка, 20 сен 2016.
  1. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Если это тот, который ставится в разрыв кнопок на руле и позволяет переключать треки штатными кнопками - то нет, ничего подобного не ставил.
    И если вытаскиваю устройство из колодки, то проблемы так же не наблюдаю, поэтому и грешу в эту сторону.
    dimoks нравится это.
  2. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Подскажите как "запомнить" настройки звука, а именно телефона и навигации. При настройке не вижу "ок" или "сохранить", только кнопка "сброс". После каждого изъятия ключа зажигания, всё слетает. Смотрю не туда? :idk:
  3. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Звук телефона всегда сбрасывает после изъятия ключа , а навигация в настройках настраивается и все работает в том режиме в котором настроили. Только не помню : или в папке настройки или в папке навигация. У себя навигацию настроил на минимум.
    Байрон нравится это.
    Уровень громкой связи всегда восстанавливается на 16. Особенность прошивки.
    Штатной навигацией не пользуюсь, а Навител из прошивки menavrus сам запоминает последнюю громкость.
  5. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Ребят... хочется уточнить один момент.
    Вот для того, что бы отображать температуру двигателя на экране люди берут плАточки, женят их между собой, подключаются к CANу, перешивают MNE и прочее. В то же время по 24 пиновому разъёму на 15 и 16 пины CAN приходит на саму магнитолу. В то-же время основа MNE это вроде как винды. Неужели нет программки, которая позволяет общаться с CAN и выводить в нужное место экрана? Если такая есть, тогда и возможностей всяких на порядок больше появляется, не только температура двигателя... Можно-же-ж вообще любые данные читать по CAN, да ещё и наверняка записать чего-то получится... Нет?
    (распиновку брал отсюда https://www.drive2.ru/l/10212341/)
    Nefer, на нашу ММС, которая конечно на WinCE, но с процессором MIPS, в природе существует всего около десятка программ. На ней браузер-то с огромным трудом удалось запустить. Никто не пишет софт под эту архитектуру, потому что устройства с ней - это исключительно и только головные устройства авто или автонавигаторы.
    На более продвинутых Рено - Дастерах в максималке и Каптюрах, для вывода данных БК и температуры на экран точно такой же, как у нас ММС, тоже используется дополнительный блок согласования CAN-1 и CAN-2, прямо с завода. Только цена этого блока 200 евро, поэтому и паяем из плат с али.
    Может займетесь, если вы программист?
    Дэмон и Roman-RV нравится это.
  7. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Не тот CAN туда приходит. Посмотрите схему электропроводки, там видно, что от магнитолы CAN шина идёт только к OBD колодке, и больше никуда. Сделано так из-за того, что магнитола не совместима с ЭБУ, она ждёт данные по одним адресам, но они прилетают по другим. Уж не знаю, в железе там разбор данных с CAN шины реализован, или в софте, но если второе, и кто-нибудь, кто в этом разбирается, смог бы поменять адреса, по которым магнитола ждёт данных, то можно было бы вместо согласователя шин воткнуть две перемычки, подключив тем самым магнитолу к основной шине.
  8. Николай1967
    Николай1967 Новичок
    2 янв 2018
    Подскажите на каком сайте можно заказать штатный ммс на xray , по умеренной цене
  9. MAVR
    Заказать и по умеренной - это несовместимые понятия. У ОД цена около 50 тыс, в известных магазинах навроде Автодок, емекс, экзист - в районе 35-40 тыс (каталожный номер 281156332R). Поэтому единственный вариант - искать по объявлениям на Авито, или на нашем форуме, или на драйве. Люди ставят себе Андроид и продают штатные ММС по цене 5-10 тыс. Объявления у нас на форуме здесь: http://xrayclub.ru/forums/12/
    В той же теме можно дать и объявление о покупке.
    And.rey и Дэмон нравится это.
  11. Николай1967
    Николай1967 Новичок
    2 янв 2018
    Спасибо за информацию!
  12. TopicStarter Overlay
    Город какой? Подпись заполните. У меня лежит штатная, размышляю о продаже. Себе андроид поставил.
  13. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Ценник какой будет?
  14. TopicStarter Overlay
    Пока не решил насчёт продажи, но уже зарезервировали.
  15. sergeevich
  16. Ratnik
    Ratnik Новичок
    8 июн 2018
    ХМАО, г.Сургут
    Lada Xray, 1,8 AMT, 2018
    Когда включаешь ММС, все динамики с периодичностью в 2 секунды издают двойной сигнал, который через несколько минут переходит в довольно громкий, давящий на уши, непрерывный. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина.
  17. ZxAlex
    Может код просит?
  18. Ratnik
    Ratnik Новичок
    8 июн 2018
    ХМАО, г.Сургут
    Код к чему?
  19. ZxAlex
    К ммс, его должны были при покупке дать. При сбрасывании клеммы аккума более 10 мин нужно вводить цифровой код.
  20. Ratnik
    Ratnik Новичок
    8 июн 2018
    ХМАО, г.Сургут
    Не знаю, попробую уточнить у дилера. Хотя вводного поля для кода нигде не заметил. ММС работает (радио, навигация).
