Масло в двигатель 1,6 л. 106 л.с. Раздел № 1. | Страница 2
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Юрий_063, 2 сен 2016.
  1. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Влил синтетику Роснефть 5-40( досталась 4+1 на халяву, а выбросить жалко). 4 литра по щупу выше минимума(сантиметровый прямоугольник с насечками).Фильтр MANN 2108-09. 5-ти минутный LAVRик. Насчет официалов - думаю им интересно наживаться за счет гарантийного ремонта( для нас бесплатно, официалы получают за работу, платит завод), поэтому скидывать машину с гарантии не будут. Время покажет, мне еще долго до ТО1, на крайний случай найти б/у "ливны" труда не составит. А на счет перехода на Шелл, то если на ТО1 будет возможность принести свои расходники, то залью конечно Шелл, в ином случае опять встанет вопрос: что помешает официалам перепутать бочки с маслом, стоящие рядом, и залить Роснефть при моей оплате за Шелл? Жить то механикам на что то надо.
    Miratvorets311 и МихаКъ нравится это.
  2. asfaz
    Роснефть 5W40 в принципе до ТО-1 пойдет. Простая рекомендация - сантиметровый прямоугольник с насечками (желательно что-бы масло было посередине), если будет выше - нестрашно. Ниже - нужно долить. Но без фанатизма доливка, там 100-200 грамм. Чтоб сливать при переливе не пришлось. Перелив уровня опасен выдавливанием сальников коленвала и к тому-же противовесы коленвала бьют (цепляют) масло в поддоне, отсюда теряется мощность, возрастает расход топлива ну и т.д. Фильтр хороший, работать будет. LAVRик- это что? Расходники всегда привозил свои. Почитайте тему "Двигатель 1,6 110 л.с. от Penault-обсуждение" там есть много интересного и поучительного (хоть и двигатели разные). И в конце все таки на новые двигателя рекомендую синтетику 5W30. Тем более в зиму.
  3. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Лаврик это пятиминутная промывка двигателя "LAVR"(made in Новосибирск или где то рядом) объемом чуть меньше пол-литра. На доливку масла еще литровина не распечатанная. Думаю с таким расходом как раз литровой бутылочки РН 5-40 до ТО1 хватит. Вообще маслом с такой вязкостью пользуюсь впервые, лет 7 заливал во французов 5-30 синтетику и ни разу ничего не доливал, хватало на 15000 пробега практически без жора. А тут на Ладе жуть какая то с жором масла. Начал вспоминать свою первую 99-ю с вечными вопросами: где масло и куда девается тосол...
    Во!!! АвтоВАЗ ответил... Когда уже не надо... Ключевое слово я так понимаю "сервисное масло"?
    05.10.16
    "Добрый день,! Спасибо за обращение. На заводе в двигатель заливается сервисное масло со специальным комплектом присадок Роснефть 5w30 полуcинтетика. Данное масло в розничную продажу не поступает и поставляется только на завод. В качестве доливки в двигатель или замены можно использовать масло Роснефть PREMIUM или Роснефть Maximum 5W40 или 10W40."
    C уважением, управление организации сервисного обслуживания автомобилей
  4. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Ухха-ха! Всё по русски! Масло мы заливаем такое, но вы его не купите, так что лейте другое. Ну как так то? Ну раз льете масло, то и в продаже оно должно быть или у официалов на крайняк...
  5. asfaz
    Почитайте внимательно эту статью. (Я лично в корне с ней не согласен, но это моя проблема). И самое главное внимательно прочитать комментарии к статье, вот здесь по моему мнению скрыта правда. Просто это Вам на будущее, двигатель можно угробить на раз. Правда не сразу, но ресурс уменьшится на половину.
    http://www.kolesa.ru/article/pochemu-dvigatel-pri-smene-masla-objazatelno-nuzhno-promyvat-2014-09-08
  6. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    [QUOTE="asfaz, post: 6910,
    http://www.kolesa.ru/article/pochemu-dvigatel-pri-smene-masla-objazatelno-nuzhno-promyvat-2014-09-08[/QUOTE]
    На сколько помню, смысл lavrа в уменьшении несмываемого остатка. Я переходил с полусинтетики на синтетику. Промывка была необходима, да и на момент смены масла я не знал точно что было залито в двигатель с завода. А так в статье правильно написано, что за машиной необходимо следить, в результате чего нужда в промывках снизится до минимума. У LAVR сайт с описанием, разъяснением и тестами, правда лет пять туда уже не заглядывал. Также пользовался проф.промывкой форсунок инжекторов, результат радовал.
    Кому интересен тест промывок Лаврика вот он: https://www.lavr.ru/pages/tests/slivaem-neslivaemoe-promyvka-maslyanoj-sistemy-dvigatelya/ Доходчиво и по русски... Всё хорошо в меру и в нужный момент...
  7. ltFortis
    15 авг 2016
    Ой не знаю не знаю! У моего друга промыли хонду как то промывочкой, хорошей, немецкой. Подняла эта промывка всю гадость в двигателе и забила маслянные каналы - получил перегрев двигла и полную переборку. Лучше уж хорошего масла влить, и через 2-3 тыщ сменить его.
    MSI88, Miratvorets311 и Electromaster нравится это.
    Поддержу полностью. Не надо использовать никакие промывки вообще. Лучший способ - сильно укороченные интервалы замены.
    Но, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные
    Miratvorets311, Konservator и Deadушка нравится это.
  9. Deadушка
    Борис ,как всегда ты прав:drinks: Согласен на 500%
    Маслом кашу не попортишь. Ну а если жаба......
    Заменил сегодня масло на 2200 км пробега. Менял у ОД, цена вопроса - 450 руб. Из-за такой смешной суммы не стал сам менять, у дилера сделали запись в сервисной книжке. Отнеслись очень хорошо, был удивлен. Во-первых, подобрали пробку для сливного отверстия с квадратом, вместо шестигранника. От коробкии передач какой-то иномарки. Ибо, как сказал мастер-приемщик, родная пробка выдерживает максимум 3 замены масла - срываются грани шестигранника. Во-вторых, после снятия защиты помазали литолом все резьбы от болтов крепления защиты. И в-третьих, выдали оранжевую жилетку и разрешили присутствовать в ремонтной зоне. На всякий случай для рязанцев - это ОД Регион 62.
    За пробег 2200 масло не сожрало вообще. Ну может, по щупу снизился уровень на 2 мм. Влезло при замене 4 литра и 100 мл. Масло залил, как и собирался, Valvoline SynPower 5w-30. Звук работы двигателя изменился - на холостых так заурчал, как кот, наевшийся сметаны. По пути домой (55 км) чутка покрутил движок на 4500 оборотов. Запас у движка есть, продолжаю наблюдение. Следующая замена масла запланирована на 8000 км и это будет уже 5w-40.
    Евгений-juice и Deadушка нравится это.
  11. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Пробка скорее всего от Ренохи квадрат на 8, поддон скопирован с Мегана. Там один нюанс - прокладка прорезиненная изнутри, одноразовая, рубля 24 стоит. Понаблюдай за наличием течи из сливной пробки, отпишись если не затруднит... Пробку, кстати, в подарок подобрали? Или как всегда: косяк завода за деньги клиента?
    А фильтр какой они поставили? Или свой привозил?
    Я и масло, и фильтр свои привозил. Фильтр производства "Салют-фильтр" г. Самара: https://www.anlas.ru/product/3641v
    Пробку поставили бесплатно, насчет течи тоже предупредили посмотреть. Пока не течет - подложил в гараже газетку под картер.
  13. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    В выходные при пробеге 2400 осуществил замену масла и фильтра. Фильтр Mann W 914|2 масло MOBIL Super 3000 X1 5W-40.
    Согласен с высказанными тут мнениями, что в зиму было бы предпочтительнее 5W-30...но езжу мало, за всю зиму около 3000 км, поэтому с этим маслом уйду в лето.
    Менял в обычном автосервисе. Всем автосервисом смотрели на щуп, НИЧЕГО не разглядели...в итоге было залито 4,5 литра масла.
    В мануале написано 4,4 (4,1)....
    Люди пишут кто-то 4,1 кто-то 4,3....заливали при замене
    Насколько это болезненно для двигателя (перелив 100-200 грамм)???? Подскажите пожалуйста!!
    Serg52 нравится это.
  14. asfaz
    Не стоит беспокоится. Даже на обкатонном двигателе 100-200 грамм возможны, за более я бы не поручился. У Вас к тому-же проходит обкатку, будет естественный повышенный расход масла. А то, что на щупе ничего не разглядели, ну уж извините, не верю. Есть пару способов давно применяемые нефтяниками (на нефтебазах). Натереть щуп "вместе" замера, мелом. Или более современный - черным маркером. Это нужно для снятия глянца на металле щупа.
    Степан нравится это.
    Проще всего на щуп посветить светодиодным фонариком с узким лучом. У металла щупа и у масла разные световозвращающие способности - уровень сразу видно.
    Miratvorets311 нравится это.
  16. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Быстрое потемнение масла свидетельствует о наличии хороших моющих свойств ИБО масло не только смазывает детали но и смывает нагар с поршней , гильз и главное с колец.... если масло долго остается светлым то у этого масла плохие моющие свойства.. Вот и подумайте что Вам важнее , светлое масло или залегшие кольца
    По своему опыту знаю что хорошее масло темнеет к 800-1000 км после замены[/QUOTE]
  17. mykola
    ЧТО смывать в новом моторе??? ЧТО ??? Какой нах нагар ? Чернота это частицы металла от трения поршня по зеркалу цилиндра.
    Элегантный вазотаз и I_Rostoff нравится это.
    mykola, бензин в цилиндрах горит или чистый воздух? Если бензин, то продукты горения будут, как не крути.
  19. ARC
    Вот и я когда слышу про моющее масло смешно становится :D
    На 2500 менял масло хз что там было залито но бурда ещё та, чернущее было ппц.
    mykola нравится это.
  20. mykola
    Короче, нет сейчас масел, одно говно.
    Кто помнит может славное
    М-6з/12Г1 «жигулевское» ?
    Вот всем маслам масло было. Через две тыс на новом мотре как чернила!
    Во как металл с зеркала смывало, а?
    А как пошли полусиньки, так тоска одна... Две тыс после переборки проехал, и амба, оно светлое...
    Вся дрянь металлическая на деталях осталась... :)
