Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 79
  1. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    http://www.almisoft.ru/romecuvaz_m86.htm
    Дэмон и Dumper57 нравится это.
  2. Dumper57
    Dumper57 Новичок
    16 сен 2017
  3. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    На здоровье.
    Нет, не изменить ОЧ, ни объём двигателя нельзя. Эти программы или сканеры только могут считывать данные с ЭБУ, для редактирования нужны совсем другие средства.
    Разница между китайскими сканерами и OpenDiag в том, что китайцы очень универсальны, работают с тысячами моделей, поэтому и требуют ввести объем. А OpenDiag предназначена только для ВАЗов,набор движков крайне ограничен - от 1,4 до 1,8. Всё.
    ZxAlex и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  5. proube
    Вроде говорили ,что с помощью OpenDiag можно изменить температуру включения вентилятора на машине с ниссаномотором или я путаю что то ? Если можно это ,то почему нельзя поставить случайно изменить объем движка с 1,8 на 1,4 ,к примеру ?
    С ниссаномотором OpenDiag вообще не работает. И даже на вазовском моторе с помощью OpenDiag изменить температуру нельзя. Можно принудительно запустить вентилятор при любой температуре. Только отключить потом не получится - для этого надо выключать зажигание.
    proube нравится это.
  7. Sergey174
    Чтобы изменить какие-либо параметры эбу нужен программатор.Изменить некоторые параметры,например температуру включения вентилятора,можно и через бортовой компьютер,или сканером,но до той поры пока они подключены к диагностическому разъему,как отключаешь все настройки становятся прежними. В старых системах можно сделать настройку СО,вот,пожалуй,и все.
  8. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
  9. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    8 авг 2017
    Челябинская область
    Можно было и попробовать, но у меня детонация с первых километров жизни а/м, ни какого нагара еще и в помине не было. Да и способ проще есть избавления от нагара, проехать на оборотах 4-4,5 т. об с десяток километров.
    asfaz, Василий77 и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  10. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Только это временная мера, если есть масложёр. И потом, нужно маслице поменять, потому как часть этой химии попадет в картер двигателя.
    В остальном , да есть такая тема.
    Это обычная раскоксовка, которую как правило применяют при пробегах далеко за 50 тыс. Есть и более подходящие для этой процедуры жидкости.
    То, что помогло одному человеку, строго индивидуально и не факт, что поможет всем.
    Дэмон, Василий77, Маклай и ещё 1-му нравится это.
  12. Victor
    Victor Пользователь
    А разве, сейчас бензы типа Лукойл Экто и Газпром G-Drive не с моющими присадками. Вроде как они их так и позиционируют.
    Да и масла, я, например, пользую Castrol GTX с повышенными моющими свойствами.
  13. Наблюдатель
    Катализатору и лямбда-зондам, такая процедура, вряд ли понравится!
    У меня, на 11 000, расход масла составил, примерно, 1.5 литра. Не думаю, что, в этом случае, на поршнях сильный нагар. Однако, "детонация", присутствует.
    Кстати, делал пробные заезды на "автомате" и в ручном режиме переключения передач. Если только едешь чуть-чуть в горку, то хоть на 4-й передаче, хоть на 5-й, стук прослушивается, причем на 5-й, заметно меньше, видимо из-за уменьшения числа оборотов двигателя на одной и той же скорости, в 60-70 км/ч, при оборотах от 1500 до 2000. Как только переваливает за 2000, стук прекращается.
  14. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Вопрос знатокам:
    Если уменьшить степень сжатия в цилиндре, может уменьшиться детонация?
  15. ZxAlex
    RaShakh, может, только зачем?
  16. Sergey174
    Если люди льют бензин с более высоким октановым числом,а детонация присутствует,значит дело не в большой степени сжатия,а в чем-то другом,например слишком раннем зажигании.Приведу пример.У приор с эбу м7.9.7при замере компрессии 16 атм.и никакой детонации.
  17. RaShakh
    30 июн 2017
    Было мнение, что высокая температура при сжатии возможная причина детонации. Уменьшить сжатие, уменьшиться температура?
  18. Sergey174
    Высокая температура тоже причина детонации.Только почему от сжатия?
  19. RaShakh
    30 июн 2017
    По физике. Чем сильнее сжимаются газы, тем более высокой становиться их температура.
  20. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Клубни! Можно много писать о законах физики, начинке мотора, качестве топлива и т.д. Самое главное не в этом , а как мне кажется в том , что АВТОВАЗ не должен сырые автомобили выпускать на рынок, да и просто выпускать!
    Evgyndiy нравится это.
